Pilota automatico per Duf 28
Come qualcuno ricorderà ho da poco acquisito 'Gianna' il mio Duf 28. Sono felicissimo chiaramente ma qualche lavorettino da fare c'è.
Tra le altre cose volevo prendere un nuovo eco scandaglio ma ho visto che il Seafarer 3 (a voi prenderà male lo so ma io sono un pò nostalgico per queste cose) in dotazione va ancora bene e ha quell'aspetto tra il sonar da sommergibile(manca solo il diiin Big Grin) e la roulette che mi affascina non poco e quindi alla fine non lo cambierò(tanto c'è anche il cartografico!). Quello che invece volevo prendere era un autopilota magari che non costasse una fortuna. Quale mi consigliate voi? Se lo trovassi usato potrebbe essere una scelta valida oppure non vale la pena?
Pensavo ad un Autohelm Raymarine 1000 voi che ne pensate è sufficiente? La casa lo da per imbarcazioni fino a 3 tons la mia a pieno carico dovrebbe sfiorare quel peso e quindi risulterebbe giusto giusto e non sovradimensionato come credo sarebbe più opportuno che fosse.
Voi che ne pensate?
Io avevo un 1000 st in dotazione alla barca quando l'ho presa, ho un folie douce di 30' che a pieno carico va a finire intorno a quel dislocamento e sono andato benissimo fino a che poverino non ha tirato le cuoia. Dopo sono passato ad un più potente 2000, francamente tutta un'altra cosa, molto meglio e molto più veloce nella risposta, per cui anche se il 1000 andrebbe benissimo, visto che lo devi acquistare spendi i soldi per quello un pò più grande, sopratutto se ne fai un uso importante. Ciao
Anch'io ho il 1000 su circa 2000 Kg di barca che però è un po' ballerina. Sufficiente in condizioni normali, molto normali. Se dovessi ricomprarlo probabilmente andrei anch'io su quello successivo.
Proprio qui vicino c'e' la discussione del Simrad...
  Pilota B&G network devia rotta in modo anomalo sergiot 9 790 13-10-2025, 16:21
  Blocco pilota automatico P70 Raymarine Frangi 4 550 21-09-2025, 09:11
  pilota raymarine stlk fail monte88 17 8.685 07-09-2025, 15:51
  Calcolo automatico polari Nexus Race Matteo Gagliardi 2 620 03-06-2025, 18:43
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 10 1.602 31-01-2025, 21:37
  Pilota raymarine che si sgancia pasdik 13 2.625 07-10-2024, 15:04
  NMEA0183 - problema di comunicazione plotter - pilota automatico gadisac 4 1.241 08-08-2024, 18:54
Photo Tensioni corrente su centralina Pilota St7000 lupo planante 0 704 16-07-2024, 23:01
  Pilota st4000 impazzito Francescobissotwo 5 1.619 16-07-2024, 12:15
  Problemi pilota automatico ST 7000 luka62 0 575 25-06-2024, 15:10
  Strumento di controllo del pilota mod Raymarine ST6001 - compatibilità? crocchidù 1 1.265 27-11-2023, 07:38
  Pilota . LINK' ???? Madinina II 32 10.495 14-09-2023, 16:22
  Problemi pilota st 4000 CUCUDRIL 0 1.041 12-09-2023, 11:14
  Pilota automatico a ruota che resta agganciato torcido 14 2.717 29-07-2023, 12:34
  Consiglio pilota automatico giorgio8596 15 3.528 13-07-2023, 17:09
