E' possibile collegarli entarmbi?
Una . aver rimesso in sesto il vecchio ciecuito primario eliminando l'1-2 both con un pannello staccabatterie autocostruito (grazie a tutti per gli aiuti), volevo mettere mano al pannello servizi. In quello attuale è già presente un vecchio voltmetro ora collegato solo ai servizi.
Il lavoro che volevo eseguire era di inserire un interruttore a 3 scatti che mi dia il voltaggio sia della batteria motore che del gruppo servizi.
Ora visto che il voltmetro ha i collegamenti sui positivi delle batterie e il Bm1 ha i collegamenti sul negativo avrebbe senso inserire anche il bm1 per un controllo più accurato?
Grazie anticipate...
Se il BM1 lo hai già elimina il voltmetro, altrimenti verificherei prima quanto sia affidabile il voltmetro e poi ipotizzerei la sostituzione.
In parallelo non ha molto senso.
Il BM1 e' piu' di volmetro, e' anche un amperometro e ti serve per vedere i consumi, quindi e' bene installarlo.
Eventualmente il superfluo potrebbe essere il vecchio volmetro, ma e' tanto carino e copre un buco nel quadro, lascia anche quello tanto noia non se la danno e comunque puo' sempre rivelarsi utile Wink
Ok grazie. In effetti il vecchio Volt non è male (molto vintage). Il pannello volevo rifarlo (è un gran casino).
Il Bm1 (da quello che ho letto) in effetti mi sembra un oggettino davvero utile!!!
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 10 1.536 31-01-2025, 21:37
Question consumo macchina del pane e rada: possibile? Sikander 8 4.671 02-01-2021, 14:58
  Un fusibile per 2 pompe che funzionano in maniera alternata o entrambi è possibile? rob2612 11 3.319 02-12-2020, 23:50
  Potenza pannello, come è possibile?!? Voi che ne pensate? zarzero3 13 3.921 08-02-2020, 11:28
  Possibile collegare un Raymarine Con 120 con un C 70 ? kavokcinque 8 2.765 02-10-2018, 10:45
  Upgradare Autohelm ST 50 wind è possibile? Sailor 2 1.942 07-02-2017, 15:04
  B&G TRITON su sistema H1000, è possibile? Tamata64 2 3.173 08-06-2016, 16:28
  Enigma boiler: possibile che abbia un doppio termostato? Gagio 24 7.504 30-11-2015, 08:51
  Solcometro pigro è possibile calibrarlo ? Cri 14 6.913 30-08-2012, 00:47
  GPS Garmin, possibile uso promiscuo? AlexCasa 18 7.303 22-09-2010, 02:30
  Possibile cambiare batterie all' EPIRB ? Gian51 1 2.802 21-06-2010, 15:57
  è possibile prendere la scossa sulla.... andros 52 10.903 02-01-2009, 17:56
  EPIRB - Possibile noleggiarne uno? Andy 5 3.638 22-01-2007, 23:54
