Regolatore per pannelli fotovoltaici
salva15 Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Aiuto ! Avendo in programa di installare un Pannello, per alimentare le due batterie della barca, ho acquistato preventivamente un regolatore, con diplay da collegare, perchè erroneamente pensavo avesse due uscite per alimentare contestualmente le due batterie. All'arrivo dello stesso mi sono reso conto che i due 'load' indicati si riferivano (se ho capito bene dal manuale in inglese) a due utenze collegabili direttamente e che possono anche 'utilizzare un timer fino a 15 h' (?). Il regolatore, infatti, ha 4 coppie di morsetti: la prima per il Pannello, la seconda per una batteria e la terza e la quarta (denominate 'load') per le due utenze. Le domande:
1) per ovviare, posso interporre un deviatore tra il pannello e il regolatore con la possibilità di alimentare l'una oppure l'altra batteria e, magari, in funzione dei dati che dovrei leggere sul display e relativi a quella in quell'istante alimentata ?
2) le normali utenze sono da collegare direttamente alla batteria e non al regolatore ?
3) qual'è lo scopo di dotare il regolatore della possibilità di alimentare direttamente due utenze con un timer 1-15 ore ? (Io le definerei 'uscite' e non 'carico')
Grazie per i cortesi chiarimenti che vorrete fornirmi.
Cordiali saluti
29-01-2012 21:26
l'uscita per le batterie è una sola.
le altre due servono ad alimentare delle utenze,ad esempio
la luce di fonda da qui la programmazione temporale.
domanda: quante batterie hai?
immagino da quel che scrivi 2.
1o2o3 per servizi e 1 per il motore.
cura di caricare i servizi e magari un devio
per la batteria del motore.(ma nell'auto quante volte carichi la batteria?)
30-01-2012 05:14
palve Offline
Luce di fonda come carico sul pannello?
Di notte in rada il pannello mica produce ;-)
30-01-2012 15:21
magicvela Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Ma se la luce di fonda ha una sua batteria (é un esempio), e questa la ricarichi in 4 ore di produzione del pannello, dopo questo tempo il regolatore stacca l'uscita e convoglia la potenza su altro....
30-01-2012 16:07
palve Offline
Sì ma allora la batteria della luce di fonda la colleghi all'uscita del regolatore per la batteria e non a quella per uno dei due carichi ;-)
Era l'esempio di utenza diretta che avevo trovato bizzarro ;-)
30-01-2012 18:45
salva15 Offline
Scusate il ritardo.
Andros proprio perchè ho due batterie che è sorto il problema. Da quello che dici mi sembra di capire che tra il Pannello e il Regolatore posso inserire un deviatore ? (solo in questo modo posso alternare a mio piacimento la carica di una batteria piuttosto che dell'altra).
Quindi le normali utenze che non richiedono una programmazione devono essere connesse direttamente alla batteria- giusto ?
Per la programmazione non necessita un orologio o, in alternativa, un interruttore per avviare ?
Cordialità
31-01-2012 02:18
palve Offline
Tra il pannello e il regolatore non ci va un deviatore e nemmeno un interruttore: collegamento diretto. Addirittura alcuni regolatori vogliono essere collegati in sequenza prima alle batterie e poi al pannello (se devono sentire se 12V o 24V).
L'uscita per la batteria per poter alimentare due batterie separate (o gruppi) deve essere collegata per es. ad un ripartitore di carica. Oppure, più semplice ma da fare solo se la sequenza di collegamento è indifferente, l'uscita va collegata al deviatore che manualmente imposta la batteria (o il gruppo) da caricare.
In entrambi questi modi non crei un parallelo tra le batterie.
31-01-2012 15:26
salva15 Offline
Scusatemi mi sono confuso, effettivamente il deviatore tra il Pannello e il Regolatore non aveva alcun senso; quello che chiedevo, infatti, era di poter manualmente indirizzare l'energia proveniente dal Pannello solare e, quindi, dal Regolatore alla prima o alla seconda batteria. Il deviatore, quindi, deve essere posizionato a valle del Regolatore (la 2.a opzione di palve). Presumibilmente, ragionando ad alta voce (!), sarebbe opportuno spegnere (se possibile) il Regolatore, effettuare il reindirizzamento e riaccenderlo.
31-01-2012 23:29
utente non attivo Offline
Fai solo attenzione che la corrente sopportata dal deviatore sia maggiore di quella massima prodotta dal pannello.
01-02-2012 03:24
01-02-2012 03:25
Citazione:salva15 ha scritto:
Scusate il ritardo.
Cordialità
non sò se il tuo regolatore è programmabile.(magari una foto o un link di riferimanto aiuta)
ad ogni modo quelle due uscite sono a disposizione con una potenza
disponibile pari alla potenza max nominale.
puoi attaccarci la luce di fonda.
quando il pannello non carica più si accende in automatico la luce e si spegne quando il pannello percepisce la luce mattutina.
se invece è programmabile scegli i tempi che più ti aggradano.
ad esempio,io ci attacco il frigo,la programmo per h24 così tramite il display ho i consumi esatti minuto x minuto giorno per giorno.
il deviatore lo puoi mettere a valle del regolatore.
domanda:
due batterie cosa vuol dire? una per il motore e una per i servizi?
se si lascia stare il devio. carica i servizi che quella del motore non ne ha bisogno.(quante volte carichi la batteria dell'auto?)
se invece sono due x servizi mettile in parallelo e non ci pensi più.
02-02-2012 00:20
salva15 Offline
Le due batterie sono effettivamente una per il motore e l'altra per tutti i servizi. Ma forse è opportuno che vi illustri il contesto:
1. è mia intenzione tenere la barca in acqua tutto l'anno (salvo eventuali pochi giorni x manutenzione) e, quindi, in inverno può passare anche un pò di tempo senza uscire.
2. i tre mesi estivi li trascorrerò in una zona dove non avrò la possibilità di prelevare energia da terra (il porticciolo non è dotato del servizio (dormirò a bordo solo per c.a 20 gg).
3. il mio piccolo motorsailer (7 mt), appena acquistato e con lavori in corso, ha il pozzetto posteriore che è autosvuotante ma il quadrato centrale, con pagliolo sottoposto rispetto al pozzetto pur se coperto da un tettuccio, non è autosvuotante e c'è una pompa con l'automatico. Ovviamente in inverno provvederò a coprirlo adeguatamente ma non posso escludere a priori che detta pompa, per un'accidente qualsiasi, non debba attivarsi.
4. non ho al momento un frigo; c'è il WC elettrico e un salpa ancora elettrico molto 'aggressivo'
5. presumibilmente monterò un pannello di 40 watt del tipo CIS
In sostanza devo salvaguardare due aspetti (come tutti penso): che la pompa in automatico possa sempre funzionare e evitare di restare senza energia per l'avvio del motore una volta al largo (e specialmente fuori stagione).
Per quanto riguarda il regolatore, non avendo una foto, posso allegare il link sperando di non effettuare alcuna trasgressione nelle regole del forum:
http://www.simatshop.com/prodotto/REGOLA...423b8.aspx
Cordialità
02-02-2012 03:08
in ogni caso caricheresti una batteria per volta.
fai tu.
se e batterie sono di capacità uguale potresti
con barca fermaabbandonata collegare le due batterie in parallelo
salvo poi scollegarle una volta che sali a bordo.
tieni conto che un 40w ti darà con buona illuminazione 1.52A max
che vuol dire in inverno max 10A.(media)
toglimi una curiosità.
che motore hai e che batteria per motore e servizi?
il regolatore (mppt-ottimo) ha due uscite come ti dicevo per servizi.
sono tue e due programmabili oppure ti affidi all'avvio automatico
dovuto al cambio di carico del pannello.(quando la tensione si avvicina ai 5v
attiva l'uscita e la disattiva a 6v vedi istruzioni)
02-02-2012 03:26
salva15 Offline
Le batterie dovrebbero essere da 100 Ah ognuna; uso il condizionale perchè non ho guardato ma è quello che mi è stato detto in fase di acquisto (sperando di ricordare bene).
Fortunatamente esiste già un impianto che mi consente di utilizzare tre opzioni: solo batt.1, solo batt.2 e le 2 batt. contestualmente.
Il motore è piccolo: Beta marine 20cv (non avendo potuto effettuare prove in mare mi sono fidato dell'affermazione del proprietario sulla velocità di crociera di 5,5-6 nodi a 2200 g/m su 3600 teorici; c'è un alternatore che da manuale fornisce 40A.
Quando dici che il pannello mi darà 'una buona illuminazione' intendi nel senso proprio del termine o nel senso di carica della batteria ?
Non essendo molto pratico della materia non so se ho capito bene: quando il pannello genera una tensione di 5 volt si spegne (perchè non riesce a fornire energia x caricare e coincide con l'inizio della notte) e si accende una luce spia; viceversa quando genera una tensione di 6 volt genera energia caricabile e corrisponde con inizio giorno (spero di non aver detto un mucchio di sciocchezze.
Per quanto attiene la programmabilità (su questo regolatore è max 15 ore) ma non riesco a capire cosa o come si determina il punto di inizio delle ore programmate.
Per esempio non riesco a capire perchè tu utilizzi un uscita programmabile per 24 ore, ma non è più semplice collegare il Frigo direttamente alla batteria ?
02-02-2012 07:20
allora mettile in both e non ci pensi più.
le ho così da sempre mai un problema .
bene
sole pieno
per questo ci sono le istruzioni del regolatore e sono abbastanza chiare.
deve esserci nelle istruzioni.se non c'è cenno fai delle prove con una lampadina volante collegata alla presa
nel mio regolatore c'è un display sul quale posso leggere alcune info.
nel caso specifico collegando il frigo al regolatore posso sapere:
il consumo stantaneo,il consumo giornaliero e consumo totale nella stagione.
02-02-2012 18:36
salva15 Offline
Indubbiamente mettere in parallelo le batterie può apparire la soluzione più efficace con i suoi pro e i suoi contro. Ma mi chiedo cosa mi dirà il Display del regolatore, in tema di stato della batteria, quando in effetti ne sono due che vengono alimentate e, quasi certamente, in condizioni diverse ?
03-02-2012 03:37
che differenza fà?
parallelo sempre. è come una batteria da 200ABig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-02-2012 03:52 da andros.)
03-02-2012 03:52
salva15 Offline
potrebbe non evidenziarti una delle due batterie in via di degrado o no ?
03-02-2012 03:57
te ne accorgi,te ne accorgi basta fare ogni tanto il test.
batt1 messa in moto
batt2 messa in moto.
se parte è ok.Big Grin
come fanno quelli che hanno pacchi da 3-4-500A?Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-02-2012 05:15 da andros.)
03-02-2012 05:14
salva15 Offline
OK, adesso se non altro ho le idee un pò più chiare.
Grazie a tutti e in particolare ad andros e cordiali saluti
Buon vento
04-02-2012 17:30
  Collegare un secondo regolatore MPPT kitegorico 4 254 18-07-2025 10:56
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 533 22-05-2025 17:44
  cablaggio per pannelli fotovoltaici nodoallagola 43 17.646 10-03-2025 23:52
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.181 21-01-2025 22:55
  Dimensionamento pannelli solari minaligiovanni 12 1.206 27-12-2024 10:10
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 81 11.178 21-12-2024 12:36
  Help regolatore WRM 15 kitegorico 1 354 27-10-2024 17:20
  pannelli solari a fine stagione Blu Duck 7 909 20-08-2024 20:34
  Pannelli solari rendimento del kaiser. scud 18 1.940 09-08-2024 10:28
  interruttore pannelli solari FIL 24 3.537 25-02-2024 01:21
