Chiedo consiglio su lampade led per plafoniere l
Sto rifacendo tutto il rivestimento interno del catamarano,dovendo sostituire le plafoniere penserei a lampade led;qualcuno ha esperienza in merito e può indicarmi se vanno bene e se si dove acquistare a prezzi decenti.
B.V. Gnaolone
Io sulla mia barca le ho messe da un anno al posto delle alogene: stessa luce -se non meglio- e consumano 1/5. Ce ne sono di vari modelli, devi vedere quelle che vanno bene per le tue plafoniere.
Hai provato a inserire 'led' nel nostro motore di ricerca interno??!?!?!?!
Ci sono state 397.184 discussioni in merito con indirizzi, consigli, etc etc....
http://www.simatshop.com
http://www.labazzza.com
per farti un esempio.
poi in rete basta che googli -led-
ti esce l'ira diddio.
io nella mia vecchietta ho modificato le plafoniere dove i portalampada da 10w erano quasi tutti rotti
ho inserito un supporto di plastica su cui ho messo led adesivi.
con l'opzione adesiva puoi aggiungere o togliere fino a ottimizzazione.
Alcuni giorni fa ricercando lampade a led mi sono imbattuto in questo sito:
http://www.dixplay.it/prodotti.asp
le lampade sono divise per tipo di attacco, con un buon assortimento, scheda tecnica e misure
non so se i prezzi sono competitivi
dixplay le ho io luce calda,molto buone
Ciao anche io ho sostituito tutte le lampadine alogene dentro le plafoniere, con LED,
quelli di DIXplay sono piuttosto care, le trovi anche a molto meno anche su ebay. L'unica accortezza
è di non prendere dischetti con meno di 8 . non fanno molta luce, dai 10 ai 14 led x dischetto fanno un ottima luce
e puoi scegliere tra fredda e calda!
Non conosco i led adesivi; potrebbe essere una buona soluzione, esteticamente come sono? ci sono problemi per la 12 v cc ?
http://www.labazzza.com/2-STRISCE-LED.html
Sono strisc adesive divisibili per 369 ecc led.
acquisti quelli a 12v.i prezzi sono ottimi.
magari ti posto una plafoniera modificata.
Su ebay trovi sicuramente i prezzi piu bassi. Mi sento di darti un paio di suggerimenti per non incorrere in delusioni. Tutti i prodotti sono di origine cinese tutti i dati sia in watt che in lumen sono puramente indicativi, nell'acquisto devi tenere presente che sostituendo le lampadine da 10wcon attacco g4 l'equivalente in led corrisponde ad una potenza luminosa di almeno 120 lumen, e se qualcuno si lanciasse in equivalenze sul watt aggio il rapporto con le lampade ad incandescenza non e mai superiore ad 1 a 6 se va bene ...
Ciao,
se fai una ricerca sul forum trovi molte discussioni relative ai led.
Per esempio, la più recente è questa:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=66809
  lampade led styb2004 28 6.823 18-10-2022, 11:00
  Chiedo parere tecnico sul sistema di ricarica delle batterie(motore e servizi) kevlar69 12 3.917 17-03-2021, 21:09
  chiedo suggerimenti per riparare strumentazione AUTOHELM supermonte 51 17.850 12-11-2020, 19:30
  Chiedo consiglio problemi autopilota Autohelm Sikander 13 3.481 25-10-2020, 20:12
  barchino a vela di 5 mt, 600 kg di peso, posso montare un motore elettrico? chiedo un cavrosponi 16 3.834 19-02-2020, 21:07
  Sostituzione Caricabatterie chiedo consiglio su prodotto da acquistare dttndr 8 3.282 29-08-2018, 12:51
  Mi aiutate a capire come smontare queste plafoniere Eugenio_Fen 2 9.713 06-05-2017, 22:41
  sostituzione lampade al neon con lampade a Led garbino13 6 5.001 14-10-2014, 21:58
  plafoniere grand soleil 34 Capitan Papino 16 4.990 30-08-2014, 18:00
  Lampade led : interferenza con il vhf Glenans 42 20.356 03-08-2013, 05:24
