Discussioni: 254
Registrato: Apr 2007
Stavo pensando di montare un accrocco a poppa. La sua funzione principale dovrebbe essere quella di gruette per il motore del tender, ma una volta che lo si fa...
L'idea è che potrebbe ospitare anche un radar o antenne, e magari un pannelluccio per mantenere in carica le batterie d'inverno.
Il rischio è che diventi veramente troppo brutto...
Avete foto di realizzazioni già fatte o suggerimenti?
Discussioni: 5
Registrato: Jun 2010
Citazione:Messaggio di Napoli
Napoli,
Io ne ho realizzati in due modelli,uno inox ealtro in carbonio. Entrambi sono basculanti e hanno supporti per antenne varie.
Non hanno supporto per alaggio motore,ma si tratterebbe di aggiungere un braccio girevole con paranco a più rinvii.
Per il pannellino potresti allungare i tubi che sostengono la base antenna radar, e su questi fissare il pannello.
Ti allego foto, spero possano servirti da spunto!!
Ciao!!
[hide] ![[Immagine: 201227102328_Palo%20antenne%20carbo.jpg]](http://www.amicidellavela.it/uploads/avatars/Luca%20Falegname/201227102328_Palo%20antenne%20carbo.jpg) [/hide]
[hide] ![[Immagine: 201227102355_palo%20antenne%20inox.jpg]](http://www.amicidellavela.it/uploads/avatars/Luca%20Falegname/201227102355_palo%20antenne%20inox.jpg) [/hide]
[hide] ![[Immagine: 201227102424_palo%20antenne%20inox%201.jpg]](http://www.amicidellavela.it/uploads/avatars/Luca%20Falegname/201227102424_palo%20antenne%20inox%201.jpg) [/hide]
Discussioni: 5
Napoli,
Ciao!!
[hide] [/hide]
[hide] [/hide]
[hide] [/hide]
[hide] ![[Immagine: 201227103946_Palo%20antenne%20carbo.jpg]](http://www.amicidellavela.it/uploads/avatars/Luca%20Falegname/201227103946_Palo%20antenne%20carbo.jpg) [/hide]
[hide] ![[Immagine: 201227104017_palo%20antenne%20inox.jpg]](http://www.amicidellavela.it/uploads/avatars/Luca%20Falegname/201227104017_palo%20antenne%20inox.jpg) [/hide]
[hide] ![[Immagine: 201227104051_palo%20antenne%20inox1.jpg]](http://www.amicidellavela.it/uploads/avatars/Luca%20Falegname/201227104051_palo%20antenne%20inox1.jpg) [/hide]
Discussioni: 21
Registrato: Mar 2008
Questo è quello che ho fatto io. Solido e funzionale.
[hide] ![[Immagine: 201227141518_2010%2005%20098.jpg]](http://www.amicidellavela.it/uploads/avatars/GT/201227141518_2010%2005%20098.jpg) [/hide]
[hide] ![[Immagine: 201227141533_b.jpg]](http://www.amicidellavela.it/uploads/avatars/GT/201227141533_b.jpg) [/hide]
Lo rifarei? Non so!
Discussioni: 254
Lo rifarei? Non so!
Ma la domanda vera è 'lo rifaresti ad un amico?'
Discussioni: 21
No perchè rifarlo bello è costoso.
No perchè è troppo ingombrante già sulla poppa mia.
No perchè, sebbene sia comodo per la manutenzione delle antenne, non ho mai avuto necessità in 10 anni di eseguire qualsiasi manutenzione avendo montato tutto bene e personalmente.
No perchè è diventato lo stenditoio delle mutande da bagno e non è decoroso.
No perchè è un altro pezzo da lucidare periodicamente.
Però avrei degli spunti per farlo anche più bello, ma, invece, tornando indietro metterei il radar sul belin con un supporto basculante e le antennine sul pulpito di poppa.
Se non vendo prima e quando disalbero per cambiare il sartiame, alla fine monterò tutto sull'albero.
Discussioni: 21
Però poi ne parliamo 'de visu'.
Discussioni: 166
Registrato: Feb 2008
Discussioni: 210
Registrato: Sep 2007
Cosa sono le leggi senza i costumi.
Discussioni: 69
Registrato: Jun 2005
c' e' anche la versione ' palo pieghevole', verniciato bianco.
[hide] ![[Immagine: 201229224321_palo.JPG]](http://www.amicidellavela.it/uploads/avatars/mantonel/201229224321_palo.JPG) [/hide]
[hide] ![[Immagine: 201229224356_palo2.JPG]](http://www.amicidellavela.it/uploads/avatars/mantonel/201229224356_palo2.JPG) [/hide]
Discussioni: 5
Ferian,
Il braccio girevole, non è nient'altro che un tubo di diametro maggiore al palo antenne con interposta una boccola in Teflon che permette lo scorrimento.
La tenuta del braccio è determinata dalla sua tabella di carico (le trovi in rete)secondo la sezione/arco ma è fondamentale anche che tipo di ancoraggio viene fatto per il palo antenne, se viene anche fascettato al pulpito, se è contoventato e altri fattori che definiscono propriamente 'Custom' ogni palo su ogni barca!
Definire il carico senza dati non è possibile! prova a fare un esercizio matematico secondo le tue esigenze!!!
Ciao,
Buona giornata
Discussioni: 166
Ferian,
Ciao,
Buona giornata
Matematica? Devo aver già sentito questa parola da qualche parte.
A parte gli scherzi. Io a poppa ho un'asta che ho trovato ma non so valutare se possa tenere un max di 70 kg. E' fascettato. Intanto provo a fare un paio di foto.
Discussioni: 283
Registrato: Jan 2007
http://www.layline.it/?p=937
Comodo è comodo, funzionale è funzionale ma per digerirlo esteticamente ci vuole un bel po'
Adesso come adesso, per come uso la barca, ci farei un rollbar (ancora più pesante da digerire  )
