08-02-2012, 22:33
Segnalo il seguente sito che sviscera, a mio parere, la problematica. E' a firma dell'ingegner Giulio belin e si intitola Terra Incognita, buona lettura:
Staccare la terra della 220...
08-02-2012, 22:33
08-02-2012, 22:38
Grazie Iansolo!
Il discorso è sempre lo . si prende la responsabilità ???? Io come professionista no! Poi se Giorgio ( o qualsiasi altro utente ) scollega la terra da . ci scappa il morto ( non lo auguro a nessuno ) quelli sono cavolacci suoi. Se ci scappa il . tutto è stato fatto per non arrivare a questo . il giudice . è stato un caso fortuito. Io ho ancora in mente un caso di parecchi anni . due ragazzini che sono morti sotto la doccia a Piccoletto. Il differenziale scattava e non si trovava il guasto. Il primo elettricista interviene.... e dice che sul momento non puo fare nulla e che ritorna due gg .ò dice al padrone di . dei due . che per ovviare a questo . bypassare il . lui nn . non lo .ò si puo fare. E se ne va. L'elettricista che viene chiamato subito . la stessa cosa del . non ha tempo e che sarebbe . alla richiesta del committente di bypassare il . fa. . boiler dell'acqua calda elettrico aveva una dispersione verso la . quando un belin è entrato in doccia e il boiler dopo 3 minuti si è . è restato . pure il fratello che vista la . pensato bene di togliere il fratello da sotto l'acqua e non appena lo ha . è restato pure lui. Due famiglie . dei due ragazzi e quella dell'elettricista che è stato .! . te! Altro aneddoto. Vinco un appalto di illuminazione . . . corpi illuminanti. Studio il . assieme al babbo ( ad oggi 44 anni di lavoro come elettrico ) noto che le linee sottoerranee sono prive di conduttore di terra essendo le lampade a doppio isolamento. A me nn . al mio babbo. Chiamo il . gli manifesto i miei . . si fa . fanno tutti. Col . fanno . faccio una . tu .ò i lavori nn partono. Il . fine si è preso per ben due volte le sue responsabilità. Io da professionista il discorso sul conduttore di terra lo vedo . non puo essere altrimenti.... Se poi Zerbinati o chi per . firma un . il conduttore di terra non . saranno problemi suoi in caso di malaugurato incidente. Mandi Budo
08-02-2012, 23:15
Citazione:renato pacini ha scritto: Semplicemente perfetto! Un 'Ing.' degno del titolo e che più chiaro di così non si può. Ecco finalmente la risposta a tutti quelli che volevano un testo autorevole, semplice, con figure e in italiano. Buona lettura! Daniele
08-02-2012, 23:25
Citazione:IanSolo ha scritto:Il punto e' esattamente . la disperzione non ce' come la mettiamo? Non ne sto facendo una questione di normative ma sul campo . citatemi i boiler che hanno la . regge e' una cosa completamente diversa.
09-02-2012, 00:07
Citazione:renato pacini ha scritto: toh... ma guarda un po' ![]() A meno che non siate assolutamente sicuri che non vi sia alcun collegamento tra le terre, meglio farlo appositamente e installare l'isolatore galvanico, portandovi quindi nella ipotesi delle terre collegate. La soluzione a terre separate va quindi bene per impianti elettrici molto semplici.
09-02-2012, 00:52
Il punto e' esattamente . la dispersione non ce' come la mettiamo? ------ Il problema e' lo stesso della cintura salvagente (o di sicurezza) in navigazioni critiche, non dico burrasca ma solo notturna, 'se non cado in acqua come la mettiamo?' oppure del banzigo 'se non cede come la mettiamo?', e' una cautela intesa a proteggere da un evento assolutamente poco probabile (ne stiamo discutendo in quanto qualcuno ritiene che non possa neppure accadere) ma estremamente grave quando avviene. Faccio osservare che la bassa (quasi nulla) casistica di incidenti e' dovuta solo al fatto che da anni ormai si applicano rigidamente delle regole di buona progettazione (divenute pure norme) pensate proprio a questo fine.
09-02-2012, 20:26
Era gia girato, quell' articolo di belin. Non ero d' accordo allora e non ho cambiato idea: tra l' altro cita correttamente gli impianti isolati (pg. 4) salvo poi ignorarli serenamente e parlare esclusivamente degli impianti a terra collegata. Non lo trovo assolutamente un argomento da portare contro le terre isolate.
09-02-2012, 21:11
Il documento dell'ing. belin è semplice ed esauriente. Esamina in modo organico tutte le varianti con precisione e lo condivido pienamente.
Per riuscire ad associare gli impianti della propria barca alle varie varianti è necessaria una consapevolezza di come sono fatti che non tutti hanno. Questa forse è la difficoltà maggiore da superare. Se tutti i discorsi fatti sproneranno nella direzione di analizzare molto bene il proprio impianto prima di prendere decisioni avventate, allora non sarà stato tempo perso ;-)
14-02-2012, 00:16
Tutti i mie progetti elettrici hanno la terra e o un isolatore galvanico o uno di trasformamento e non lo dico solo per le barche di vetro, ma anche e sopratutto per quelle in metallo che non hanno nessuno negativo a scafo. Di impianti ne abbiamo progettati ben qualcuno, tutti a norma Ce o non Ce (Quando non c'era), non temete, le rogne il 90% delle volte sono legate alla Imarroncinichegalleggiano.... più che alla barca. Staccare il cavo di terrà, in giro per il mondo è ben più diffuso di quanto voi pensiate (impianti Sud Americani, qualcuno li ha mai visti...?) e per cui alla domanda 'se si poteva fare' ho risposto si, perchè non c'è un no assoluto. E' chiaro che è l'ultima delle soluzioni che ho elencato, è chiaro che ha dei limiti (la pericolosità), ma doveva anche essere chiaro che ci sono altre soluzioni. Il problema qui è che si è mischiato molto, citando libri e testi, tutti validissimi, io steso ho citato l ABCY, che direi che se vi scaricate il PDF, è abbastanza chiaro. Mi sono meravigliato che qualcuno pretanda anche un sunto tecnico completo, caso, per caso.
Ribadisco che pratica ed esperienza, fanno forse qualche differenza in più.Ve lo dice uno che da parecchio lavoro a 5 elettricistie che risolve queste rogne. Il problema è che il 90% delle barche sta bene così, è usata poco e quindi si salva e quindi perchè intervenire? L'importante , io spero, è che si sia fatta chiarezza, comunque ognuno di voi la pensi.
14-02-2012, 00:37
Dimenticavo, che in Internet ci sono un sacco di cose, di storie , di teorie e di . solo dire che non vanno usate ne come l'oro colato, ma capite e confrontate.
http://yachtpals.com/how-to/electrolysis (Anche qui si parla di staccare la terra etc etc dal 2008 ad oggi) . qui invece c'è una bella investigazione su una barca che affondò per un passacafo e si tratta tutta la tiritera sul bond or not to bond... Cosa simile qui, per valutare la tenuta meccanica, c'è anche un bel video . (video a .) Comunque passo e chiudo, per oggi sono over.
14-02-2012, 04:08
Citazione:Zerbinati Davide ha scritto: Io alla domanda se si può staccare la terra avrei risposto : no , perchè le norme non lo consentono , anche se in alcuni casi , ci sarebbero delle verifiche da fare , onde valutare eventuali problemi di corrosione galvanica , verifiche ovviamente da commissionare a qualcuno di competente e abilitato , che nel caso sarà in grado di eliminare il problema di corrosione garantendo la sicurezza alle persone. In questo modo nessuno capisce male . Poi , pratica ed esperienza sicuramente fanno qualche differenza , ma consentimi ,se vendi un impianto con determinate carenze normative e/o progettuali , ne rispondi in prima persona. Almeno , io l'ho sempre ragionata in questo modo , e ho imposto il rigoroso rispetto delle norme a tutti gli elettricisti che lavorano per me. Per la cronaca una trentina di persone. BV Vittorio
#Call sign 2EUY6 # MMSI 235098687 #
14-02-2012, 04:57
per cui alla domanda 'se si poteva fare' ho risposto si, perchè non c'è un no assoluto. E' chiaro che è l'ultima delle soluzioni che ho elencato, è chiaro che ha dei limiti (la pericolosità), ma doveva anche essere chiaro che ci sono altre soluzioni. --------- Finalmente l'indicazione (indiscutibile perche' proviene dalla stessa fonte che ha generato questa secondo me utile discussione) che 'arraffare le forbici e tagliare' non e' esattamente la via che e' stata indicata, progettare un impianto in modo da consentire di non collegare la 'terra' di Imarroncinichegalleggiano.... e' una cosa, intervenire su di un impianto che non e' stato per questo previsto e, particolarmente, farlo senza avere idea di cosa si sta facendo (diversamente non ci sarebbe bisogno di fare certe domande) e' ben altra cosa. Non c'e' da meravigliarsi inoltre se qualcuno 'pretende anche un sunto tecnico completo, caso, per caso' perche' nella realta' sebbene tutti usino apparecchi elettrici con disinvoltura ben pochi sanno con chiarezza cosa sia la corrente elettrica, come va maneggiata e gli effetti che puo' produrre, pensano invece che sia qualcosa di elementare e basti attaccare o tagliare qualche filo e voila' tutto e' a posto, se poi 'lo ha detto un esperto' lo si puo' fare anche senza minimamente pensare di verificare se si applica al caso pratico (che l'esperto non ha potuto vedere) ! Ho trattato (come dissi) cose tanto pericolose e questo tipo di incomprensione lo ho visto troppe volte per non essere in allarme ogni volta che qualche affermazione corre il rischio di essere male interpretata, per questo mi associo a quanto detto da Vittorio : la risposta doveva essere no, salvo aggiungere che, operando con la dovuta perizia e competenza, puo' essere una buona soluzione.
14-02-2012, 21:15
Citazione:IanSolo ha scritto: Tanto per riaffermare la mia posizione, credo chiara fin dall'inizio: mi associo a quello che dicono Vittorio e IanSolo. Dopodiché ognuno si assume le proprie responsabilità, specialmente se si trova in una posizione nella quale le sue dichiarazioni vengono considerate 'autoritarie'... Daniele
15-02-2012, 01:42
uno che da parecchio lavoro a 5 elettricisti [:29]
tutti gli elettricisti che lavorano per me. Per la cronaca una trentina di persone [:24] A questo punto è difficile sostenere che il mercato della nautica è in crisi, se è vero che: [.] [:29] e [.] [:24]; e sono solo gli elettricisti! [:107] [:246] E, come al solito, il vero problema non sono quasi mai le barche o gli impianti, bensì: -i depositari della scienza infusa [:50] [:78] -gli armatori pasticcioni [:52] -i praticono di pontile 'ogniriparoio' [:27] [:257]. Però, sette pagine sono una bella storia, per non arrivare all'ultima parola [:. meglio della trattazione sull'antifouling elettronico [:256]. Complimenti .
17-03-2012, 19:45
dopo questa maratona, che fortunatamente si è conclusa con almeno una 'certezza', chiedo cortesemente agli amministratori di mettere un blocco automatico sulle parole TERRA, ISOLATORE GALVANICO, COLLEGAMENTO ALLA Imarroncinichegalleggiano.... e magari altre, nella finestra OGGETTO di tutte le future discussioni. Hai visto mai che a qualcuno non venisse in mente di ripresentare il .] BV
18-03-2012, 06:59
Secondo me con nessuna . quando non provo a fare quello che ho . teoria non e' certezza.
30-05-2013, 18:16
Ehi sapientoni,
Ma quanta roba sapete. Io ho letto. Ho compreso poco. Ho capito solo che l'argomento è importante. Però Voi potreste dirmi in due parole come risolvere un mio piccolo Collegamento al 220 V. Premessa: collegamento esclusivo al 220 V della Imarroncinichegalleggiano..... Collegamento con prolunga alla colonnina. L'impianto di bordo NON E' collegato al 220 V. Domanda: 1) quale protezione metto per sicurezza ? Chi di Voi mi rassicura ? grazie. Cordialmente. giulio
30-05-2013, 23:13
Se la comprensione e' stata difficile l'unico suggerimento serio e' di rivolgersi ad un buon elettricista.
Con la corrente elettrica e l'acqua vicina si rischia la vita, bisogna sapere cio' che si fa.
31-05-2013, 09:01
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-05-2013, 09:03 da luna rotta.)
Citazione:baltha ha scritto:Stavo dormendo e mi é venuto un incubo. Quindi ho cercato sul forum, letto, ma dopo tutte ste pagine mi sono perso.. Quindi che si fa? La terra va staccata o collegata alla presa?? ![]() Notte.
31-05-2013, 13:30
Citazione:luna rotta ha scritto: Guarda che ti sbagli. L'incubo di cui preoccuparti deve essere: come faccio a far ripartire il Giro d'Italia?
