Discussioni: 16
Registrato: Oct 2008
Ciao Damiano, come dicevo prima non credo ci sia uno studio specifico su quanto deve pesare il 'salmone' rispetto al peso dell'imbarcazione (magari sarebbe più corretto correlarlo alla larghezza), quando ho realizzato quell'attrezzo in foto il conto che ho fatto è stato che il suo peso corrispondeva a circa 10 metri di catena, quindi come minimo con il salmone applicato il calumo sarebbe aumentato di una decina di metri, poi dovrebbe fungere anche da smorzatore..... tu però hai una linea prevalentemente tessile che se di poliammide già quella smorza abbastanza.
Discussioni: 147
Registrato: Oct 2009
17-02-2012, 03:31
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-02-2012, 03:34 da alx.)
colibrì prendo spunto dalla tua realizzazione per chiarire un dubbio che ho sull'uso del salmone... con il sistema a carrucola fin dove arriva il salmone, fino alla cicala? Magari non subito, ma dopo un po' di pompate dovrebbe... non sarebbe meglio che lavorasse a qualche metro dall'ancora, magari applicando un fine corsa (un grillo?) sulla catena?
Discussioni: 16
Alx ha scritto: Citazione: colibrì prendo spunto dalla tua realizzazione per chiarire un dubbio che ho sull'uso del salmone... con il sistema a carrucola fin dove arriva il salmone, fino alla cicala? Magari non subito, ma dopo un po' di pompate dovrebbe... non sarebbe meglio che lavorasse a qualche metro dall'ancora, magari applicando un fine corsa (un grillo?) sulla catena?
Mah! io lo uso in modo diverso, lo faccio arrivare vicino al fondale, per esempio se ho 8 mt di fondo lo calo per 6 mt. non di più; quando la catena andrà in tensione il salmone tenderà a salire opponendo il suo peso smorzando così il colpo.
Discussioni: 4
Registrato: Feb 2010
x Orso Grigio, il salmone di piombo, se non hai inserti in inox, si può tagliare con la motosega da legno. E' opportuno proteggersi con un grembiule di cuoio tipo quelli da saldatore. Ciao Roberto
Discussioni: 147
ok, scusa ma sono una capra  , mi era sfuggito il particolare della ritenuta...
Discussioni: 149
Registrato: Dec 2006
X Madinina, come avevo scritto e come giustamente osserva Kermit si tratta di banalissimi piombi da sub con relativa cintura, io li avevo e li ho 'riciclati', ma insomma ci si può mettere qualsiasi cosa basta che sia pesante e possibilmente di dimensioni contenute.
...già...
Discussioni: 35
Registrato: Dec 2010
Madi puoi metterci questo io so dove trovarlo
Discussioni: 47
Registrato: Sep 2010
anche per nikisail, quando dovrà cambiare il barbotin del suo verrricello, mi assicurerei della catena da . 8 mi sembra piccola..
[/quote]
la barca ha 30 anni,è mia da 12. Ho trovato la catena da 8 e dato che non ho mai avuto problemi di spredamento dell'ancora, quando ho sostituito la catena ho rimesso una da 8.Credimi nessun problema ed ho evitato un aggravio di peso a prua.Se consideri che molti ancorano con spezzoni di catena e cima..........
Discussioni: 32
Registrato: May 2009
Io per salmone ho sempre usato un ancorotto a ombrello da 12 kg lasciato chiuso. Funziona ed è pure doppio uso e costa 30 eurini
Discussioni: 68
Registrato: Oct 2011
grazie a tutti per i consigli ma ... ho risolto !!!
riandando indietro a quella volta che avevo provato tagliarlo con la sega a ferro mi sono ricordato che probabilmente il panetto di piombo era stato esposto al sole e che la lama non fosse decente ....
mi è bastato montare una lama nuova e tenere il panetto in sentina ...
stamattina presto, fresco fresco di sentina, ci ho riprovato e ... si è tagliato come burro ... è bastato andarci leggero leggero ...
BV e grazie ancora
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
BV e grazie ancora
Molto meglio che non il taglio con fiamma che non è che sia il massimo dell'areosol.
Taja taja!!
Discussioni: 17
Registrato: Jan 2011
salve a tutti, concordo con l'utilità del salmone per non esagerare con la lunghezza della catena (o cima)
nessuno conosce un prodotto commerciale?
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
[/quote]
COMMERCIALI?
tubo di plastica o bottiglia da 1,52lt
anello zincato o inox con vite 8x100.
cemento edilizio.
riempi la bottiglia con cemento e infili la vite fino in fondo
e magari anche mezzo anello a cui applicherai in seguito un moschettone di sicurezza.
costo 35 €
oppure barattolo da conserva da 1kg in cui fondi piombo in cui infilerai a piombo liquido la vite con anello.
avrai due salmoni sui 78 kg.
poi metti il salmone in un gavone e non ci pensi più.
Discussioni: 958
ho un maniglione da 9kg. il maniglione sarebbe una maniglia grande ed una maniglia sarebbe un grillo grande che quello piccolo sarebbe anche un gambetto.
ecco, io ho un maniglione recuperato dalla demolizione di un rimorchiatore. come mi disse l'AdV che me lo regalò.
ci attacco una cima e lo serro intorno al calumo. poi filo il maniglione fino a che tocca il fondo e recupero un poco a seconda dell'altezza e del mare.
tiene il calumo basso e fa lavorare l'ancora parallela al fondale
ammortizza tutti i movimenti insieme alla elasticità del calumo che è di tipo misto.
provare
Discussioni: 12
Registrato: Sep 2011
Per il mio 34 piedi ho fatto un salmone di circa 10 kg (và sollevato a mano), con dischi pesi fitness, cima protetta da tubo gomma per facilitare scorrimento su catena, e cima da collegare a bitta, e tenuto ad 1 mt dal fondo.
Verificato con 25 nodi prima e dopo (maschera sub) e funziona bene con ottima riduzione di brandeggio e oscillazione.
Naturalmente è ottimale quando vento cresce e non posso allungare calumo per vari motivi.
Vida
Discussioni: 17
mah! avevo visto un aggeggio fatto molto bene che ispirava gran sicurezza e mi piaceva un sacco.
Dovendomi arrangiare ed avendo necessità di un bel peso (ho 50m di catena del 10 con delta di 25 kg) mi piace il suggerimento dei pesi da palestra (tipo 15 kg).
Potrei fissarlo con un cavetto di acciaio ad un moschettone (di quelli rapidi) da agganciare ad un anello della catena mentre la si cala, verso la fine negli ultimi 10 m.
Per l'alaggio lo si tira su con l'argano insieme alla catena, magari prevedo anche un cimino di 1-2 m per recuperare il peso prima di sganciare il moschettone al momento di issarlo a bordo (o anche dando fondo giusto per non lavorare sul moschettone col cavetto di acciaio in forza)
Osservazioni? procedo?
procedo
Discussioni: 12
Attento
se lo agganci all'anello vuole dire che quando il vento rinforza e lo vuoi mettere devi tirare su catena ed ancora, a meno che non lo metta sempre anche con vento debolema non mi sembra il caso.
Io metterei un peso (scegli tu quale)con cima lunga1,5 volte il fondale e sul peso una cimett protetta da tubo gomma sganciabile con moschettone che possa scorrere su catena. In questo modo il salmone è indipendente dalla catena e lo metti e togli quando vuoi/serve, e ti alleggerisce la prua sistemandolo dove vuoi.
Vida
Discussioni: 958
sarò insistente. chi ha le barche piccole ed usa un calumo misto normalmente mette uno spezzone di catena dietro l'ancora e poi via di cima.
io ho adottato un calumo modulare e componibile composto da
1 ) spezzone di catena + cima + un metro di catena impiombati tra di loro con piomba dritta.
2 ) spezzone di catena
3 ) spezzone di catena + cima impiombati
il primo modulo è quello che va in acqua sempre con cima sulla bitta ed un metro di catena a bordo
posso aggiungere il modulo 3 ) attaccando al metro di catena che ho a bordo lo spezzone di catena del nuovo modulo. catena da 8 e grillo zincato da 10
posso interporre tra il modulo 1 ) ed il 3 ) il modulo 2. ancora grilli zincati.
questo non si confronta con il 'tutto catena' ( che è ovviamente superiore e più facile da gestire ) ma con un calumo misto normale specialmente se, come me, non si ha il verricello elettrico.
gli spezzoni di catena oltre al primo fanno ovviamente anche da salmone e quello vero viene utilizzato come 'aggiuntina che non guasta mai' anche se la presenza di tessile assicura una certa elasticità.
Discussioni: 7
Registrato: Apr 2011
15-01-2014, 06:39
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-01-2014, 06:42 da phoenix.1.)
a parte l'interessante (per la modulabilità) soluzione prospettata da mackewoy per chi ha necessità di misto cima catena
si potrebbe adottare la soluzione di luigi (salmone direttamente con grillo alla catena da agganciare prima di filare gli ultimi 15 m di catena su fondale di 10 m) quando si prevedono già condizioni dure
e la soluzione di vida 57 da tenere pronta in caso di variazioni di condizioni (indipendenza dalla catena con cimetta 1,5 volte il fondo
capisca meno quelli che propongono di filare il salmone sulla catena sino al fondo, e poi recuperare un metro. penzolante non è meno efficace?
Discussioni: 342
Registrato: Mar 2012
(Porfirio)
