Ricaricare col fotovoltaico
Ho iniziato a documentarmi x l'acquisto di 2 pannelli (rigidi o semiflessibili, ancora non ho deciso) sui 70-80 W l'uno e un regolatore MPPT. Sono anche indeciso su come e dove monterò i pannelli.
Ho letto quasi tutto quì sul forum ma ancora non sono giunto ad una decisione definitiva.
Ho letto (non in questo forum) che per poter caricare bene col solare le batterie è necessario che le stesse raggiungano una certa percentuale di scarica. Addirittura c'era chi consigliava di non caricare contemporaneamente le due batterie servizi ma di caricarne una mentre si usa l'altra e poi invertire.
E' una cassata oppure è un consiglio che ha qualche fondamento?
io e molti altri abbiamo messo l'uscita del regolatore direttamente sulle batterie.
anzi per non sbagliarmi ho portato l'uscita del regolatore
sui morsetti del carica batterie utilizzando così l'impianto già esistente.
semplicemente.funziona.
Esistono dei regolatori di carica con la doppia uscita per le due batterie, che puoi settargli anche la percentuale di carica da inviare differentemente.
Volendo (ma non lo farei) puoi mettere due regolatori ognuno ad un pannello e tenere separati i due circuiti batterie.
Ti consiglio la prima opzione e di acquistare il modello con display lcd per potere leggere i dati. Oltretutto bypasserebbe l'eventuale display di stato carica batterie.
Questo
è veramente stupendo ad un prezzo irrisorio .
Ce l'ho da due anni e funziona alla perfezione.
Ovviamente è da abbinare a questo:
o questo in mppt
Verifica la potenza e il voltaggio che ti interessano.
Agnostico è chi pensa di non credere a niente e pretende
che gli altri credano a lui
maximo, io ho già il regolatore duo della stessa ditta. A suo tempo non ho comprato il display... l'ho fatto adesso
ho 3 batterie al gel che posso considerare come batterie 'servizi' anche se servono per la messa in moto del mio motore che però, essendo un fb, ha bisogno di poco spunto
la carica dei pannelli va ad un regolatore di carica connesso direttamente alle batterie
non mi sono mai preoccupato di caricare o scaricare a percentuale ... le ho usate a secondo dei bisogni ...
l'unica precauzione è stata che, nei periodi di fermo barca, a pannelli solari staccati (impianto principale) continuava a funzionare un piccolo pannellino da 20W, connesso direttamente alle batterie che compensava (e compensa) l'autoscarica ...
le vecchie batterie, sempre al gel, e così connesse sono durate 9 anni e le nuove spero lo stesso ...
L'altro giorno, parlando con un addetto ai lavori (impianti elettrici nautica), mi diceva di escludere la carica delle batterie da pannelli fotovoltaici quando il motore è in moto (con carica batteria da alternatore attiva) e viceversa, cioè con motore spento attivare la carica delle batterie da pannelli fotovoltaici.
Cosa ne dite ? Ci sono esperienze in merito ?
Saluti a tutti
Saluti a tutti
Io non ne so tanto ma ne so abbastanza per dirti che ti ha detto una fesseria.
Quando accendi il motore o attacchi la spina alla colonnina(azionando il caricabatterie) il regolatore del pannello lo sente e smette di caricare.Smile
Se tu avessi un regolatore con display di carica te ne renderesti subito conto e ti tranquillizzerestiWink.
Saluti a tutti
Esatto. Il regolatore sente la tensione sulla batteria superiore a 13 e stacca. Io in barca li ho montati da 4 anni e non ho mai avuto nessun problema.
#Call sign 2EUY6 # MMSI 235098687 #
Grazie e scusate il ritardo per il riscontro.
In realtà ancora devo installare Pannello e regolatore; quest'ultimo è dotato di display e, quindi, avrò una visibilità diretta.
Salutissimi
il regolatore del pannello dà corrente in proporzione (inversa)
alla tensione della batteria da caricare,
se è già carica la sua tensione è alta e quindi la corrente è minima.
Citazione:Messaggio di kitegorico
+1
detto e ridetto ma tanto fa più ganzo mettere l'alternatore di potenza Sleepy : per caricare più in fretta o usare meglio le sorgenti (cioè recuperare il maggior numero di Ah possibili in un tempo potabile) in gran numero di barche basta aumentare il parco batterie, molto prima di toccare ai caricatori; oppure scaricare prima un pezzo di batterie, ricaricarlo mentre si scarica l'altro pezzo, e cosi' via (sempre compatibilmente con una scarica accettabile delle batterie bla bla)
bv
  Pannello fotovoltaico sulla tuga. kavokcinque 69 16.136 27-07-2025, 20:42
  Aggiungere pannello fotovoltaico : dove vanno i diodi di blocco kitegorico 18 2.432 25-05-2025, 17:53
  fotovoltaico e condensatore shein 3 1.093 20-03-2024, 10:33
  impianto fotovoltaico Lorenzocalicassi 2 1.307 07-01-2024, 19:37
  pannello fotovoltaico che non carica mareariete 12 3.214 16-08-2023, 22:30
  Pannello fotovoltaico carica batteria servizi e motore Guido_Elan33 13 8.729 17-07-2023, 08:36
  Sezione cavo elettrico per fotovoltaico Salentino 17 5.447 26-02-2023, 12:06
  Come installare fotovoltaico su barca ventodiprua 28 7.168 20-02-2023, 18:16
  Budget pannello fotovoltaico Guido_Elan33 16 4.123 07-09-2022, 23:07
  Pannello fotovoltaico non eroga ah! cfrances 9 2.428 21-08-2022, 22:27
  Ricaricare un ipad durante il suo utilizzo kitegorico 21 4.896 13-06-2022, 13:38
  regolatore carica fotovoltaico positivo comune su barca con negativo comune santicuti 2 1.337 06-11-2021, 14:35
  Manutenzione pannello fotovoltaico NEF 0 947 17-07-2021, 21:55
  Dubbio su impianto fotovoltaico babbomeco 10 5.487 24-06-2021, 00:27
  Pannelli solari per ricaricare smartphone e batterie AAA eiasu 4 2.311 08-05-2021, 00:12
