parere collegamento pilota.. grazie
ATTENZIONE!!!!!!
mi raccomando, mettere un interruttore a monte dell'impianto, vàbene anche nel quadro comandi del
motore. Azionarlo sempre prima di collegarlo/scollegarlo perevitare correnti exstra che a lungo tempo
compromettono un buon contatto.
non ho il motore collegato...
1 - stacchi la batteria
2 - tagli i faston e li butti
3 - in un mammut metti il filo marrone della 'linea' di alimentazione + il filo rosso del log + il filo rosso che andrà al positivo della presa del pilota
4 - in un altro mammut metti il filo blu della 'linea' di alimentazione + il filo nero del log + il filo nero che andrà al negativo presa del pilota
5 - monti la presa in prossimità del pilota e colleghi i due fili in arrivo dai mammut
6 - monti la spina sul cavo del pilota facendo corrispondere il rosso del cavo del pilota con il rosso del cavo collegato al mammut (ed il nero con il nero)
7 - inserisci la spina nella presa
8 - riattacchi la batteria
9 - fai un test di funzionamento
10 - riporti la batteria da 9Ah (amper ora) al negozio e ti fai ridare i soldi (digli che sei un avvocato Big Grin)
se funziona tutto sarebbe meglio stagnare i fili e mettere il fusibile da 5A anzichè quello da 10A.
ancora meglio sarebbe portare i due fili della presa direttamente al quadretto della barca e collegare il nero alla 'giuntona' dove arriva il grosso filo nero dalla batteria ed il rosso al morsetto n. 3 partendo da sinistra (il primo libero).
le istruzioni della simrad consigliano una sezione del filo di 1 mmq fino a 3 mt. - 1,5 mmq fino a 7 mt. - 2,5 mmq oltre i 7 mt.
Chiarissimo! In soldoni quindi unisco tutti e tre i positivi e i 3 negativi Smile
Problema risolto un amico elettricista mi farà tutto il lavoro...
Ah!
Quando si dice, il pragmatismo...Smile
Buon vento! by Mario
Si si così non tocco le altre utenze ma il pannello montato non è così semplice Cmq... Utilizzano fili rossi dove vi e il negativo!!! Ieri col tester mi sono divertitoSmile
  Collegamento Garmin gpsmap 923 xsv con b&g network wind castlik 0 64 14-02-2026, 21:34
  Raymarine st290 - collegamento via Wi-Fi ad app su mobile elan 333 3 358 01-12-2025, 23:01
  Pilota B&G network devia rotta in modo anomalo sergiot 9 785 13-10-2025, 16:21
  Blocco pilota automatico P70 Raymarine Frangi 4 549 21-09-2025, 09:11
  pilota raymarine stlk fail monte88 17 8.651 07-09-2025, 15:51
  Collegamento barca/banchina Ste_globe_t 8 1.017 25-06-2025, 08:57
  collegamento sensore di sentina kitegorico 3 1.469 10-04-2025, 22:42
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 10 1.556 31-01-2025, 21:37
  Pilota raymarine che si sgancia pasdik 13 2.622 07-10-2024, 15:04
  NMEA0183 - problema di comunicazione plotter - pilota automatico gadisac 4 1.237 08-08-2024, 18:54
Photo Tensioni corrente su centralina Pilota St7000 lupo planante 0 702 16-07-2024, 23:01
  Pilota st4000 impazzito Francescobissotwo 5 1.612 16-07-2024, 12:15
  Problemi pilota automatico ST 7000 luka62 0 567 25-06-2024, 15:10
  Info collegamento vhf e gps Baluro 2 811 11-06-2024, 10:21
  Collegamento NS2 GPS Navigator Silva alla rete STNG Cesk 2 867 19-05-2024, 21:09
