nuovo fuoribordo con avviamento elettrico
alx Offline
Registrato: Oct 2009 Online
sono in procinto di sostituire il fuoribordo (avv. manuale) del mio 24 piedi, ed ho un'ottima offerta per un nuovo mercury 8cv con avviamento elettrico... ovviamente devo un minimo riprogettare l'impianto, e mi sono un attimo arenato sullo shunt e fusibile da 100A... sapete mica quant'e' la corrente di spunto di un motorino d'avviamento come quello?
Il problema, se cosi' si puo' chiamare Smile, e' che il mercury pare che usi la medesima coppia di cavi per l'avviamento e per la ricarica delle batterie, altimenti porterei l'avviamento direttamente alla batteria e la ricarica al circuito esistente, cosi' da non perdere l'amperometro...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-02-2012 20:52 da alx.)
21-02-2012 20:49
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Non riusciresti a separare le due funzioni solo se il motorino d'avviamento facesse anche da generatore, cosa non impossibile ma molto improbabile.
Buon vento! by Mario
22-02-2012 06:41
alx Offline
concordo, ed infatti appena avro' il motore tra le mani voglio darci un occhio, ma preferirei non mettere mano ad un oggetto nuovo in garanzia...
Ma non lo sa nessuno che spunto puo' avre un motorino di avviamento di un fuoribordo 4t da 8cv? ci sto in 100A? E che succede allo shunt da 100A se riceve un picco di corrente superiore?
22-02-2012 16:18
Maro Offline
Nei piccoli motori la corrente di spunto è tra 3 e 6 volte la corrente max di esercizio.
Però può arrivare anche a 10 volte, a seconda dell'architettura.
Quindi praticamente non si può sapere a priori.
Figuriamoci se poi non conosci la corrente max.
Proviamo.
8 hp sono circa 5-6 kW, metti un 10% per l'avviamento sono 600 o 700 W, quindi 5-6 A, 50-60A di spunto, 100 di shunt sono giustamente proporzionati.
Se tutto fosse corretto così sarebbe.
Se....Smile
23-02-2012 04:29
Maro Offline
Citazione:Messaggio di alx
.... la ricarica al circuito esistente, cosi' da non perdere l'amperometro...
La domanda sorge spontanea: chettefrega?
Al limite metti led e resistenza giusto per sapere che carica.
23-02-2012 04:33
alx Offline
Ormai l'amperometro ce l'ho, vorrei usarlo! 42
...e senno' come le passo le giornate? Big Grin
comunque ho preso il fuoribordo, e il motorino di avviamento riporta 0.5kw... che spunto dovrebbe avere? secondo il ragionamento di prima dovrei rientrarci, giusto?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-02-2012 06:37 da alx.)
26-02-2012 06:33
Maro Offline
Dovrebbe rientrarci comodo, ma avrai pure i dati tecnici della belva, no?
L'amperometro lo avrai sull'ingresso del quadro di distribuzione dove leggi il consumo in atto.
Ripeto: cosa ti importa di quanto carica?
Mica regoli i giri per regolare la carica?
e cosa ti interessa di vedere ogni volta quanto consuma il motorino di avviamento e per questo allunghi i cavi per passare per il quadro?
Sempre se il motorino d'avviamento è anche generatore.
Se non lo è quando scade la garanzia dividi l'impianto e la ricarica la fai passare dove vuoi.
O ti prendi una pinza amperometrica!
26-02-2012 07:56
alx Offline
Ho guardato i dati tecnici, ma non riportano questo tipo di informazione, dovrei dare un occhio al service manual ma non ce l'ho...
cavi non ne devo allungare, devo solo decidere se collegare il negativo a valle o a monte dell shunt.
Lo shunt amperometrico l'ho sul negativo generale tra il gruppo batterie (ho solo un gruppo, tanto e' un fuoribordo e' in caso di emergenza ho l'avvio manuale) e il nodo di distribuzione di tutti i negativi, quindi mostra la differenza tra tutti i consumi e tutte le ricariche in corso... in pratica mi serve per capire l'andamento del bilancio energetico, non e' che do gas se ho troppe utenze, ma se vedo che nonostante l'alternatore il bilancio e' negativo magari spengo qualche utenza... non e' una cosa indispensabile, pero' ce l'ho ed e' utile
Ovviamente monitorare i consumi del motorino di avviamento non mi interessa, ma il collegamento alle batterie e' unico per avviamento e generatore (che sono comunque separati), ma finche' e' in garanzia (5 anni) e' meglio che non tocchi nulla...
26-02-2012 16:15
mckewoy Offline
se leggi il manuale ti dice da quanto deve essere la batteria motore.
io ho un 15hp 4t e mi consiglia da 40 a 60ah.
lo stato di carica lo leggo con il voltmetro.
l'amperometro mi servirebbe a leggere quanto ciuccio dalla batteria servizi ma, letti i singoli assorbimenti, ormai non lo leggo più se non per controllo.
26-02-2012 16:51
Maro Offline
:42:Ma cos'hai un amperometro per ogni singola utenza???
...o buona memoria!Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-02-2012 23:36 da Maro.)
26-02-2012 23:33
Maro Offline
Ah!
Beh.
Allora....
Smile
26-02-2012 23:35
mckewoy Offline
utenze da batteria servizi: VHF, GPS, pilota, fish. uno alla volta e.....sai che memoria!!
26-02-2012 23:56
  Kit trasformazione wc elettrico osculati Gengis khan 11 1.273 30-06-2025 00:29
  peer review impianto elettrico ADL 26 1.581 21-05-2025 16:28
  ricarica batteria fuoribordo scarroccio 4 409 08-04-2025 09:25
  Impianto elettrico - necessito supporto :) Strega2@ 1 346 07-04-2025 15:41
  Revisione impianto elettrico Bavaria 32H rebzone 18 1.044 27-03-2025 15:22
  Quesito difficile su quadro elettrico singleton 5 609 18-02-2025 17:05
  impianto elettrico impala 41 benny 6 698 26-09-2024 12:27
  Installazione KIT trasformazione WC elettrico Jonah11 6 834 25-09-2024 18:22
  scema impianto elettrico cyclades 43.3 mrpino66 2 556 15-09-2024 10:01
  Esperto impianto elettrico claudio.labarbera 2 801 17-05-2024 16:56
