Si può togliere?
Nanni64 Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Si può togliere?
Terminato il circuito elettrico primario e vari lavori di finitura interna, ho iniziato a dare un'occhiata al motore per fare un tagliando approfondito.
Ho cambiato l'olio e il filtro olio, la girante e smontato lo scambiatore del raffreddamento per pulirlo a casa (era parecchio sporco).
Ora cambierò tutte le guarnizioni e anche i tubi in gomma nera di adduzione acqua di raffreddamento dalla presa a mare al motore e lubrificazione linea d'asse (li metto trasparenti).
Su quello che va a lubrificare/raffreddare la linea d'asse è presente una valvola (come in foto).
Io volevo eliminarla. Non ne vedo l'utilità.
Quando il motore gira è necessario che sia aperta quando è spento acqua non ne arriva..... Secondo voi?
(Il motore è un volvo penta 2002)
21-02-2012 01:07
palve Offline
Si può togliere?
e se si rompe il tubo? allora io chiudo la valvola...
la lascio chiusa con barca in acqua ferma d'inverno come tutte le altre valvole
21-02-2012 01:13
Nanni64 Offline
Si può togliere?
Ma se si rompe il tubo si svuota. Ma è lungo 1 metro o giù di li.
21-02-2012 01:16
maurotss Offline
Si può togliere?
Il tubo che va alla valvola da dove preleva l'acqua?
21-02-2012 04:39
Nanni64 Offline
Si può togliere?
Il tubo che va alla valvola preleva da qui.
21-02-2012 16:52
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Si può togliere?
umh quei raccordi pieni di ossido attento che diventano fragili basta poco per romperli io penserei a sostiuirliWinkDisapprovazione
22-02-2012 03:33
maurotss Offline
Si può togliere?
Guardando la foto quel tubo si innesta nei filtro acqua percio'aspira anche l'acqua dalla linea d'asse che non passa attraverso il filtro,si puo vedere la linea d'asse dove è innestato il tubo?? come a consigliato Corradino cambia tutti quei raccordi.
22-02-2012 05:32
lelesax Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Si può togliere?
Buongiorno. Non ho capito perche', quando il motore non gira, non arriva acqua. Mi pare tutto sotto la linea di galleggiamento. Se e cosi' fosse, non sarebbe il caso di portare piu' in alto il filtro acqua di mare?
22-02-2012 14:43
palve Offline
Si può togliere?
Sicuro che preleva acqua da li e non anche dall'astuccio dell'asse? I tubi sono a 2 vie a meno che non ci siano valvole unidirezionali.
Se l'asse è inclinato nella parte più alta del suo astuccio potrebbe formarsi una bolla d'aria. Per tenere lubrificato con acqua il tutto e senza bolle ecco il famoso tubicino. Almeno sulla mia è così. Fai una prova: scollega il tubo e apri la valvola... Se non vedi acqua uscire dalla valvola vuol dire che la direzione del flusso che hai detto è corretta ;-)
22-02-2012 15:16
Nanni64 Offline
Si può togliere?
Ok per la sostituzione....(work in progress)
Per l'aqua i tubi sono i due segnati dal circoletto. Uno va al raffreddamento motore l'altro alla linea d'asse.
22-02-2012 16:15
maurotss Offline
Si può togliere?
Dalla foto si vede il filtro acqua con un trivio collegato all'uscita,l'acqua viene aspirata dalla pompa percio' non puo andare verso la linea d'asse,questo per logica poi sulle barche trovi di tutto anche l'acqua che fa percorsi inversi.
23-02-2012 03:46
Nanni64 Offline
Si può togliere?
No dalla foto non si capisce. Spiego la foto: dal filtro si innesta la T ossidata che si vede bene in foto. Dalla parte superiore della T parte il tubo nero che si vede smontato nell'ultima foto da me postata in basso (con circoletto rosso). Dalla T e dalla curva ossidati in fondo al tubo nero, partono i due tubi che vanno uno all'asse elica e l'altro al raffreddamento.
24-02-2012 00:23
Si può togliere?
quel tubo serve ad aspirare acqua dalla linea d'asse e raffreddare la baderna.
rimetti tutti i raccordi e pulisci i fori che da lì deve uscira acqua.
24-02-2012 00:57
Nanni64 Offline
Si può togliere?
Ad aspirare? Non ad immettere? Scusa Andros ma sono molto ignorante in materia anche se di buona volontà.Smile Il tubo nero ha due uscite. Una porta acqua al raffreddamento motore (sono sicuro) e l'altro va alla linea d'asse (sicurissimo). Quindi l'acqua non va alla linea d'asse ma proviene dalla linea d'asse?
24-02-2012 02:17
Si può togliere?
se è a monte della pompa aspira.
se è a valle scarica.
ma è a monte quindi aspira.Wink
tranquillo pulisci tutto e fai zampillare
l'acqua da quella presa che serve.
diciamo che è un'aspirazione d'acqua di riserva.
occhio!! se metti i tubi trasparenti per l'aspirazione d'acqua
metti quelli spiralati (la spirale sembra una molla in acciaio) altrimenti si schiacciano per la depressione
e l'acqua non passa.
quei tubi che vedo in foto vanno bene (io non li monterei mai)
per la mandata [u]NON[u] per l'aspirazione.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-02-2012 02:33 da andros.)
24-02-2012 02:28
maurotss Offline
Si può togliere?
Siiii qualsiasi pompa messa in quel modo aspira NON MANDA
24-02-2012 02:30
Nanni64 Offline
Si può togliere?
E' vero. Che idiota! Siete illuminanti!!!
24-02-2012 03:37
palve Offline
Si può togliere?
Vedi che la valvola serve? Se si rompe il tubo per un qualche motivo quella è una via d'acqua. Fori sotto il galleggiamento ce ne devono essere il meno possibile e quelli che ci sono TUTTI rigorosamente con valvola (e tappo di legno pronto nei pressi).
24-02-2012 15:07
Si può togliere?
aggiungo:
quando monti le valvole e raccordi nuovi
prendi una manata di grasso bianco e sporca
a dovere i metalli per evitare ossidazioni
premature e tienile controllate.
quel verde sulle vecchie non mi piace mica...
24-02-2012 15:15
Nanni64 Offline
Si può togliere?
Ok. Ma sto cambiando tutto. Piano piano.
24-02-2012 15:29
  help, togliere puleggia per togliere cuffia al mio Perkins M50 ghega 12 3.097 16-11-2019 20:14
  togliere elica da s drive Utente non più attivo 5 2.355 09-10-2012 23:46
  Togliere l'elica al FB anonimone 5 2.216 06-04-2011 16:05
