Antivegetativa ...'Alpitour' ?????........
Citazione:lorenzo.picco ha scritto:
METALPOLVERI, Srl
Via Leonardo da Vinci 20
25064 GUSSAGO (BS)
Italia
costavaSadsmiley € 11,15 ( leggi anche la discussione su copperplus )
METALPOLVERI, Srl
25064 GUSSAGO (BS)
Italia
costava € 11,15 ( leggi anche la discussione su copperplus )
Cioè? Ora che se ne è parlato costa il doppio??
Domandina: ma non c'era un limite di legge per il rame (inteso come quantità per metro cubo d'acqua o qualcosa di simile) ai fini ambientali?
Alegar
rispostina : dal sito della coppercoat...
Il Prodotto
Il Coppercoat è composto da una speciale resina epossidica a base d’acqua (quindi esente da solventi), e polvere di rame purissima (al 99.9%) In ogni litro di resina vengono inglobati circa 2 Kg di microsfere di rame.
Quest’antivegetativa è considerevolmente la meno dannosa per l’ambiente marino omissis ......
se va bene per loro andrà bene anche per noi poveri fai da te .......
Il rame riciclato viene pagato da 0.80 con cavo a 4.5 pulito. Se sensi si inventa il metodo per trasformarlo in polvere siete a cavallo.
Citazione:sensi piero ha scritto:
Quella non . già, una cinquantina di piccoli'denti di cane'!!
Quale dei due lati era esposto a SUD?
Ops! leggo in merito quanto successo nella carena di 'Samarang' a cura di 'Barry & Lindy' :
'... It was immediately clear that the CopperPlus antifouling had failed catastrophically...'
vi sottopongo il link per vostra opportuna conoscenza.
http://www.samarang.com/Diary/Copperplus.htm
Fattore importante, si capisce, è la porosità della miscela. Per consentire il processo controllato di rilascio dell'ossido di rame in superficie. Interessanti ritengo eventuali prove di conducibilità sul prodotto applicato.
Domanda intelligente!!
Domanda intelligente??
...nessuno dei dueBig Grin
interessante... puoi mandarci una foto di dove l'hai posizionata?
è quasi passato un anno, forse piero può darci qualche aggiornamento sul suo esperimento. Io sono abbastanza convinto a seguire ilsuo . basterebbe una spintarella!
Sottoscrivo! anche io sarei ben disposto a valutare alternative economiche al coppercoat...
Sensi Piero, dacci un segno!
un tempo il rame in polvere lo vendevano anche da spray store, anzi forse era ossidulo di rame, ma lo davano per la stessa funzione.
A proposito, qualcuno conosce la differenza? e il coppercoat ha davvero rame puro o ossidulo? qualcuno diceva che fosse ossidulo...[?]
Problema
Oggi come oggi è già difficile che in un cantiereti ti facciano dare da solo l'anti vegetativa, se poi è anche autoprodotta, quindi non a norma, non so in quanti cantieri si possa fare?
...e poi la questione legale, ma una volta che la barca è di nuovo in acqua, nessuno si mette le bombole per controllare quello che hai dato!
Citazione:Sloopy Joe ha scritto:
La maggior parte dei cantieri fa lavori inqualificabile... molto meglio il fai da te, se vuoi un risultato accettabile Big Grin
Chiaramente inqualificabile perche' vogliono dei soldi per lavorare vero?
notizia :
dovendo applicare la coppercoat, e consapevole di quale sia la faticaccia per arrivare a gelcoat, oggi ho concordato la sabbiatura della carena della mia barca (20 mq da trattare a € 21,00 al mq 1 gg di lavoro e tutto in ordine e pulito )con un artigiano della zona e parlando parlando mi ha consigliato, x la coppercoat, di rivolgermi al rivenditore sloveno o tedesco in quanto preferibili ad altri ( le parole sono state altre ma la sostanza è quella !!!!!! ed è quello che farò !!!).
relativamente al copper home il mio amico sergio ( che è un pignolo asfisiante !!!!Smiley39Smiley39 ) l'anno scorso ha acquistato resina all'acqua e polvere di rame dalla METALPOLVERI, Srl Via Leonardo da Vinci 20 25064 GUSSAGO (BS) ed ha fatta il trattamento.
il risultato è stato che, mantenendo le proporzioni resina/rame pari alla coppercoat, ha avuto molta difficoltà nell'applicazione vuoi forse per il caldo che faceva, vuoi forse perchè i prodotti industriali hanno un qualche additivo che li rendono più scorrevoli, vuoi perchè le proporzioni erano troppo ricche di rame, fattostà che sulla linea del galleggiamento il prodotto tende a staccarsi e VI GARANTISCO CHE LA PREPARAZIONE E' STATA ACCURATA.
QUESTO NON PER CRITICA MA ANZI PER DARE VALORE AGGIUNTO SULLE DUE ARGOMENTAZIONI TRATTATE
RELATIVAMENTE AI VINCOLI IMPOSTI DAI CANTIERI: L' ITALIA E' LUNGA, LARGA E VARIA ED E' PER QUESTA RAGIONE CHE INTENDO APPLICARE LA COPPERCOAT PRIMA CHE CI SIANO ULTERIORI VONCOLI ............. Big GrinBig Grin
dalle mie parti non ci sono cantieri che ti fanno mettere mano
SadSad
a patto di non disalberare e finire in un cantiere di campagna dico...
se non ti lasciano sono fuorilegge i cantieri ora! c e' stata di recente una discussione su questo tema in un . non ricordo dove...
fatto sta che i lavori in autonomia si possono . pare anche su bolina ci sia stato un intervento.
il fatto era che i cantieri interpretano i regolamenti in modo anomalo
ovviamente a proprio ritorno
scusa la brevita'
magari qualcuno qui si ricorda la cosa...
SadSad
scusa la brevita'
Il problema è che in Italia una sentenza di tribunale non fa legge!
Se arriva in cantiere l'ispettorato del lavoro e interpreta la legge in senso restrittivo il cantiere chiude per un po' di tempo.
Sono pochi quelli che rischiano, anche perchè in effetti non gli conviene rischiareWink
Copper in casa:
Fatta anch'io su mia vecchia barca, su consiglio di un vicino di Imarroncinichegalleggiano.... che l'aveva data anni prima.
La resina epox all'acqua era per impermeabilizzazioni industriali (che poi ho anche adoperato per fare lavori in vetroresina... con un po' di patema, ma risultati buoni, a parte il tempo di catalizzazione molto lungo).
Rame preso dallo stesso fornitore citato da lorenzo.
Il composto ha la viscosità della marmellata e non è così pesante da rullare.
Sei anni prima avevo dato il coppercoat originale.
Ho avuto dei distacchi (due toppe su tutta la carena) del coppercoat originale ma perchè avevo preparato male il gelcoat (carteggiatura farfallona e rugosità del supporto non omogenea).
Il risultato come anti vrgrtativa è stato più o meno lo stesso per il coppercoat e per il copperhome: in quegli anni muovevo poco la barca, non l'ho mai alata tra un trattamento e l'altro e di fouling se ne è attaccato abbastanza.
Purtroppo la mia esperienza non è confrontabile per eccesso di trascuratezza.
L'unico dato che posso riportare è che, a sei anni di distanza dal trattamento con coppercoat, la resistenza meccanica del C era ottima. Lo stesso, dopo un periodo di tempo analogo, della copper fatta in casa.
Ora, per la barca nuova Big Grin, ho preparato due dischi di vetroresina con la stessa marmellata fatta in casa da immergere in darsena e questo autunno vedremo i primi risultati. Casomai ci si sente.
il legante deve essere una resina epossidica in emulsione in acqua con indurente di natura amminica che deve fornire un sistema calibrato per assorbire acqua in percentuale abbastanza elevata (rispetto ai sistemi non emulsionati)
un legante per cosi' dire 'scarso' per la sua categoria, poi per tenere in sospensione e facilitarne l'applicazione, nei prodotti industriali, vi sono dei reolanti che permettono un'applicazione piu' agevole.... ma null'altro
se la resina all'acqua (che non e' mai da utilizzare per laminare o altri lavoro per la nautica per la scarsa resistenza, appunto) e' troppo poco resistente allora si consumera' prima del previsto
se la resina e', al contrario, troppo resistente diminuira' l'azione dei sali di rame che ne rimangono incapsulati
per il resto, nessuna controindicazione particolare all'homemade
e' il rame il principio attivo
controllate solo il solido della resina in emulsione acquosa e il tipo di indurente
SadSad
scusa la brevita'
Credo che tu ti riferisca ad una sentenza di un TAR, se non ricordo male nelle Marche, che non è relativa a lavori in cantiere ma nei marina, il che è diverso
In un cantiere, se ti fanno fare dei lavori per conto tuo, ti fanno solo un piacere e corrono dei grossi rischi.
Se gli arriva un controllo dell'Ispettorato del lavoro, vanno nelle rogne e corrono anchen il rischio di chiusura
Per farsi dei lavori in proprio in un cantiere, necssita che quel cantiere abbia un'area dedicata esclusivamente al fai da te, in quell'area ti puoi fare i lavori, ma il cantiere non ti può dare neanche un cacciavite, perchè se con quel cacciavite ti fai male, il cantiere ne risponde
  Antivegetativa ablativa paolo_vela 2 415 30-11-2025, 21:20
  antivegetativa su tender alluminio penven 6 690 05-08-2025, 08:15
  Antivegetativa elica che non antivegeta ! traballi carlo 75 9.962 15-05-2025, 17:06
  Antivegetativa autolevigante consigliata ocapitanomiocapitano 28 19.515 20-03-2025, 17:10
  Quale antivegetativa? : autolevigante o matrice dura GLADIATEUR 33 6 1.105 18-02-2025, 16:52
  Antivegetativa e primer epossidico Aventure 5 1.069 04-02-2025, 08:09
  Antivegetativa siliconica Domenico Blue Eyes 4 1.014 15-12-2024, 10:49
  Antivegetativa , problemi di adesione . traballi carlo 16 1.979 31-10-2024, 18:54
  Antivegetativa al pepe enzonik 15 2.016 26-10-2024, 13:32
  Antivegetativa zona Trapani Hurry 0 578 09-05-2024, 16:22
  Antivegetativa con la pioggia polipo 5 1.382 09-05-2024, 15:47
  Antivegetativa trasduttore log kavokcinque 35 5.367 09-04-2024, 15:21
  Antivegetativa che si stacca Marcopa 2 1.087 23-03-2024, 20:51
  Antivegetativa International Ultra 300 o Trilux 33? Gioviy 5 1.622 04-03-2024, 20:54
  antivegetativa deriva in ghisa Gabriele53 4 1.245 07-02-2024, 13:45
