Magnetotermici AIRPAX a meno di 3 euro !!
Orso Grigio Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Citazione:abuonocore ha scritto:
S...
Per le etichette ti faccio sapere. COmunque è la macchinetta Dymo che usano le segretarie in ufficio, ho solo dovuto comprare il nastro trasparente con scritte nere che costa 10€ ... ma ci tappezzi tutta la barca di scritte, sono diversi metri !
Albert
guarda che ho combinato !!
Ho trovato la stampantina per le scritte dymo ed ho finalmente terminato il nuovo QE dell'Orso ... eh, che ne dite??
Ci ho messo due mesi ma il risultato non mi sembra disprezzabile ... accettasi votazioni e commenti ....Palla 8Palla 8
" ... da due in poi per me è tutta folla ..." (mia)
*** Barca:- T-Boat 9 --- Porto:- Bari ***
12-12-2011 14:17
abuonocore Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Ciao Ottimo lavoro direi è venuto benissimo.
Mi dici qualcosa sul voltmetro ? marca modello e prezzo ? questi strumenti alimentati direttamente a 12 vdc costano un pò, io mi sono arrangiato con uno che ho preso in un negozio di camper, però è venuto un pò pecione perchè l'ho dovuto smontare ed adattare per il quadro .
i faston li hai solo crimpati o anche saldati ? ci sono 2 scuole di pensiero su questo ... io alla fine ho crimpato e poi dato un punto di saldatura ...
12-12-2011 16:11
maurizio.bergozza Offline
Piccolo contributo per le etichette:
Ho preparato un file utilizzando un software per grafica Open Source (DIA o simili). Da questo ho prodotto un file pdf.
L'ho spedito ad un'azienda della mia zona (ma ce ne sono in tutta Italia) che produce adesivi su vari tipi di supporto e per una decina di eurozzi mi hanno prodotto un foglio con le etichette che gli avevo indicato (scritta bianca su fondo nero, con misure predefinite non standard) con la superficie trattata contro le contaminazioni da solventi, olii etc.)
Ecco il file:
Allegato: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .labels_bold.pdf 16,07 KB
12-12-2011 16:39
Orso Grigio Offline
lo strumento è un LINK10 - qui trovi il manuale
http://www.e2sol.com/images/monitor.pdf
misura la tensione, i consumi delle singole utenze, il consumo complessivo dal momento dell'attivazione interruttore batterie, il tempo di autonomia rimanente - queste opzioni sono variabili tramite il settaggio ma io ci ho trovato impostato queste e per me vanno bene ... era prodotto dalla XANTREX che ora ne produce altri modelli - il LinkLite ed il Pro come vedi dal sito
http://www.xantrex.com/power-products/po...nitor.aspx
i prezzi in rete si aggirano sui 200 dollari come vedi qui
http://www.altestore.com/store/Meters-Co...tor/p7160/
no li ho solo crimpati ma con una pinza buona - anche i vecchi che ho sostituito erani crimpati e li ho trovati in ottimo stato ... mi è anche dispiaciuto sostiturli ma la bonifica tendeva proprio a questo ... via aggiunte e spezzoni, migliore ripartizione dei carichi, nuove linee per le utenze sopraggiunte
ciao e grazie per il consiglio della stampatina .. l'ho pagato 34.5, praticamente quanto mi avevano chiesto per fare tutte le scrittine
12-12-2011 16:42
Orso Grigio Offline
Ecco il file:
bè si ... bianco su fondo nero sono più belle e sul pannello di alluminio sarebbero state una sciccheria ma ormai ho fatto ... va bene così ... grazie lo stesso ..
12-12-2011 16:48
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Ottimo lavoro!
io avevo usato i classici 'trasferibili' con successiva verniciatura a protezione, però non avrei più la pazienza per un lavoro del genere.
I faston invece li ho saldati perchè la maggior parte di quelli vecchi l'ho trovata ossidata. Anche questo ha richiesto un bel pò di tempo.
12-12-2011 17:24
Orso Grigio Offline
Citazione:Markolone ha scritto:
Ottimo lavoro!
domandina domandina cretina cretina ....
ma erano faston di alluminio o no ?
12-12-2011 20:28
silentisland Offline
Registrato: Feb 2009 Online
[/quote]
Io trovo 'meno etichette' le scritte nere su trasparente, infatti mi piacciono di più. Le devo fare anch'io, su piastra in acciaio inox ed ho la tua stessa etichettatrice. Per curiosità, il nastro che hai usato, da quanti mm. è?
Il lavoro nobilita...l'ozio riabilita
12-12-2011 21:27
Orso Grigio Offline
[/quote]
... de gustibus ...
ho usato il nastro di prima dotazione che forniscono con l'acquisto della stampantina .. non l'ho misurato ed ora non sono in barca ma sarà da 10 mm di h ... se proprio ti serve domani lo misuro ...
12-12-2011 21:42
Markolone Offline
Ottimo lavoro!
Intendi quelli vecchi? non lo so. Però rileggendo il mio post mi sono accorto che ho sbagliato il soggetto: quello veramente ossidato era il cavo in rame, al punto da pregiudicare la conduzione elettrica.
La stagnatura l'ho fatta principalmente per salvaguardare il rame dei fili.
Qualcuno potrebbe osservare che avrei potuto utilizzare appositi cavi stagnati per uso marino, ma vorrei ricordare che sono di Genova Blush
13-12-2011 02:23
Orso Grigio Offline
[quote]Markolone ha scritto:
Ottimo lavoro!
aaahhh ... ora si ...
beh ... di sti tempi mi sa che siamo in tanti ad essere genovesi onorari ...
13-12-2011 02:34
abuonocore Offline
Grazie Erensto !
Io ho usato i cavi prestagnati .. non costano poi tanto di più dei classici cavi da edilizia (che peraltro trovare rossi non è facile) ... ma considerato il tempo che si impiega per fare l'impianto ... alla fine ho pensato che il gioco valesse la candela ...
ciao !
13-12-2011 04:07
Orso Grigio Offline
Grazie Erensto !
ciao !
eemmhhh ... eehhmmm ...
non sono Ernesto ... lui ormai veleggia sull'Orso Bianco ...
Blush
13-12-2011 16:37
Orso Grigio Offline
altezza nastro adesivo trasparente 11mmm
altezza cornice scritta 9mm
altezza scritte variabile da 7 a 4mm secondo carattere e lunghezza
15-12-2011 20:11
stevern Offline
Messaggio: #35
OTTIMO post complimenti! WinkWink personalmente ritengo che sia proprio questo il senso del nostro forum. GrazieSmileSmileSmile
25-02-2012 20:24
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #36
Citazione:Messaggio di Orso Grigio
...La risposta è stata che loro vendono in rete con un algoritmo del tipo 'ryanair' ovvero i primi pezzi a prezzo bassissimo poi, man mano che la giacenza di magazzino diminuisce il prezzo sale.
Onde per cui mi ha detto di sbrigarmi a comprare a quel prezzo, 2,05 euro (!!)...
Ora sono a 6.40 euro.
Mi sa che ho perso il trenoDisapprovazione
27-02-2012 05:51
Orso Grigio Offline
Messaggio: #37
... quello buono si ... però ancora non vai a piedi ... considera che normalmente stanno intorno ai 20 euri ...
Wink
27-02-2012 13:21
Moody Offline
Messaggio: #38
Si, ho visto che il prezzo è ancora buono rispetto ad altri venditori.
27-02-2012 17:32
bistag Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Messaggio: #39
Ci ho pensato un pò prima di decidermi ad aprire questo argomento perchè temevo di passare per interessato commercialmente alla cosa.
grazie per la segnalazione! ma il naso ti si è allungato notevolmente424242
visto che guarda caso i magnetotermici del sito sono modello 'orso grigio!'
Smile
27-02-2012 18:59
Orso Grigio Offline
Messaggio: #40
Smile
... e bravo ... adesso fa una cosa, ri-allunga la tua vista e ri-mettimi il naso a posto ri-leggendoti per bene il mio post iniziale ...
Smile
27-02-2012 19:40
  Opencpn maison gratis e opencpn dave register a 10 euro ghega 13 4.500 21-10-2021 18:01
  ICOM IC M59 - IC M59 Euro daniele59 0 1.821 28-03-2021 17:30
  Certificato Omologazione ICOM IC M3 Euro daniele59 1 2.213 08-03-2021 20:33
  -Icom IC-M59 euro Franco.tu 1 2.626 07-03-2021 17:35
  icom m45 euro omologa ue bettin.nicola 3 2.624 23-01-2021 12:45
  interuttori magnetotermici Giuly 19 3.407 13-05-2020 13:30
  Magnetotermici ad intermittenza eba 10 3.351 01-02-2017 19:01
  Interruttori magnetotermici Dufour El_Nano 9 4.410 01-10-2014 09:46
  Interruttori Magnetotermici ITA-16495 8 3.640 24-03-2013 04:37
  Magnetotermici silentisland 12 3.846 30-11-2012 20:53
