Discussioni: 68
Registrato: Oct 2011
Citazione:abuonocore ha scritto:
S.......................
Per le etichette ti faccio sapere. COmunque è la macchinetta Dymo che usano le segretarie in ufficio, ho solo dovuto comprare il nastro trasparente con scritte nere che costa 10€ ... ma ci tappezzi tutta la barca di scritte, sono diversi metri !
Albert
guarda che ho combinato !!!
Ho trovato la stampantina per le scritte dymo ed ho finalmente terminato il nuovo QE dell'Orso ... eh, che ne dite??
Ci ho messo due mesi ma il risultato non mi sembra disprezzabile ... accettasi votazioni e commenti ....
[hide][Immagine: . TGB.jpg][/hide]
[hide][Immagine: . cavi.jpg][/hide]
Discussioni: 35
Registrato: Sep 2006
Ciao Ottimo lavoro direi è venuto benissimo.
Mi dici qualcosa sul voltmetro ? marca modello e prezzo ?? questi strumenti alimentati direttamente a 12 vdc costano un pò, io mi sono arrangiato con uno che ho preso in un negozio di camper, però è venuto un pò pecione perchè l'ho dovuto smontare ed adattare per il quadro .....
i faston li hai solo crimpati o anche saldati ? ci sono 2 scuole di pensiero su questo ... io alla fine ho crimpato e poi dato un punto di saldatura ...
Discussioni: 16
Registrato: Feb 2008
Piccolo contributo per le etichette:
Ho preparato un file utilizzando un software per grafica Open Source (DIA o simili). Da questo ho prodotto un file pdf.
L'ho spedito ad un'azienda della mia zona (ma ce ne sono in tutta Italia) che produce adesivi su vari tipi di supporto e per una decina di eurozzi mi hanno prodotto un foglio con le etichette che gli avevo indicato (scritta bianca su fondo nero, con misure predefinite non standard) con la superficie trattata contro le contaminazioni da solventi, olii etc.)
Ecco il file:
Allegato: [hide][img]immagini/icon_paperclip.gif[/img][/hide]labels_bold.pdf 16,07 KB
Discussioni: 68
lo strumento è un LINK10 - qui trovi il manuale
http://www.e2sol.com/images/monitor.pdf
misura la tensione, i consumi delle singole utenze, il consumo complessivo dal momento dell'attivazione interruttore batterie, il tempo di autonomia rimanente - queste opzioni sono variabili tramite il settaggio ma io ci ho trovato impostato queste e per me vanno bene ... era prodotto dalla XANTREX che ora ne produce altri modelli - il LinkLite ed il Pro come vedi dal sito
i prezzi in rete si aggirano sui 200 dollari come vedi qui
no li ho solo crimpati ma con una pinza buona - anche i vecchi che ho sostituito erani crimpati e li ho trovati in ottimo stato ... mi è anche dispiaciuto sostiturli ma la bonifica tendeva proprio a questo ... via aggiunte e spezzoni, migliore ripartizione dei carichi, nuove linee per le utenze sopraggiunte
ciao e grazie per il consiglio della stampatina .. l'ho pagato 34.5, praticamente quanto mi avevano chiesto per fare tutte le scrittine
Discussioni: 68
Ecco il file:
bè si ... bianco su fondo nero sono più belle e sul pannello di alluminio sarebbero state una sciccheria ma ormai ho fatto ... va bene così ... grazie lo stesso ..
Discussioni: 240
Registrato: Dec 2009
Ottimo lavoro!
io avevo usato i classici 'trasferibili' con successiva verniciatura a protezione, però non avrei più la pazienza per un lavoro del genere.
I faston invece li ho saldati perchè la maggior parte di quelli vecchi l'ho trovata ossidata. Anche questo ha richiesto un bel pò di tempo.
Discussioni: 68
Citazione:Markolone ha scritto:
Ottimo lavoro!
domandina domandina cretina cretina ....
ma erano faston di alluminio o no ????
Discussioni: 157
Registrato: Feb 2009
[/quote]
Io trovo 'meno etichette' le scritte nere su trasparente, infatti mi piacciono di più. Le devo fare anch'io, su piastra in acciaio inox ed ho la tua stessa etichettatrice. Per curiosità, il nastro che hai usato, da quanti mm. è?
Il lavoro . riabilita
Discussioni: 68
[/quote]
... de gustibus ...
ho usato il nastro di prima dotazione che forniscono con l'acquisto della stampantina .. non l'ho misurato ed ora non sono in barca ma sarà da 10 mm di h ... se proprio ti serve domani lo misuro ...
Discussioni: 240
Ottimo lavoro!
Intendi quelli vecchi? non lo so. Però rileggendo il mio post mi sono accorto che ho sbagliato il soggetto: quello veramente ossidato era il cavo in rame, al punto da pregiudicare la conduzione elettrica.
La stagnatura l'ho fatta principalmente per salvaguardare il rame dei fili.
Qualcuno potrebbe osservare che avrei potuto utilizzare appositi cavi stagnati per uso marino, ma vorrei ricordare che sono di Genova
Discussioni: 68
[quote]Markolone ha scritto:
Ottimo lavoro!
aaahhh ... ora si ...
beh ... di sti tempi mi sa che siamo in tanti ad essere genovesi onorari ...
Discussioni: 35
Grazie Erensto !
Io ho usato i cavi prestagnati .. non costano poi tanto di più dei classici cavi da edilizia (che peraltro trovare rossi non è facile) ... ma considerato il tempo che si impiega per fare l'impianto ... alla fine ho pensato che il gioco valesse la candela ...
ciao !
Discussioni: 68
Grazie Erensto !
ciao !
eemmhhh ... eehhmmm ...
non sono Ernesto ... lui ormai veleggia sull'Orso Bianco ...
Discussioni: 68
altezza nastro adesivo trasparente 11mmm
altezza cornice scritta 9mm
altezza scritte variabile da 7 a 4mm secondo carattere e lunghezza
Discussioni: 139
Registrato: Jan 2008
Discussioni: 37
Registrato: May 2011
Citazione:Messaggio di Orso Grigio
...La risposta è stata che loro vendono in rete con un algoritmo del tipo 'ryanair' ovvero i primi pezzi a prezzo bassissimo poi, man mano che la giacenza di magazzino diminuisce il prezzo sale.
Onde per cui mi ha detto di sbrigarmi a comprare a quel prezzo, 2,05 euro (!!!)...
Ora sono a 6.40 euro.
Mi sa che ho perso il treno
Discussioni: 68
... quello buono si ... però ancora non vai a piedi ... considera che normalmente stanno intorno ai 20 euri ...
Discussioni: 37
Si, ho visto che il prezzo è ancora buono rispetto ad altri venditori.
Discussioni: 421
Registrato: Feb 2006
Discussioni: 68
