Multi 3100-Navman
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Multi 3100-Navman
Il display segna poco, col freddo quasi niente, all'aumentare della temperatura di più. sapreste indicarmi dove posso farlo aggiustare?
Se si può aggiustare. Ringrazio in anticipo.
10-03-2012 05:22
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Multi 3100-Navman
La Navman adesso si chiama Northstar e fa parte del Gruppo Navico, ma i prodotti Northstar sono gli stessi Navman.
12-03-2012 00:46
acarloz Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Multi 3100-Navman
Stesso problema lo scorso anno con il display la stazione del vento Navman: ho provato ad aprirla e ho scoperto che la fettuccia di collegamento (quella con tutti i connettori, non so come si chiama in gergo) era crepata. Essendo saldata sia verso il display che verso il circuito stampato non sono riuscito ad aggiustarlo, ed ora, di fatto, non ce l'ho.Ho scoperto su internet, girando per forum anglosassoni, che i display della Navman (ora Northstar ccome giustamente riportato da Montecelio) non sono nuovi a questo tipo di problemi.
Se trovi una soluzione, che non sia la sostituzione dell'intero strumento, fallo sapere anche a me... Blush
I miei racconti su:
http://www.whileslowly.com - http://www.facebook.com/WhileSlowlyGoingNowhere
12-03-2012 01:50
skualibre Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jan 2010 Online
Multi 3100-Navman
stesso problema anche per me con l'ecoscandaglio della Navman: distacco della fettuccia di connessione dello strumento con il display. non è stato possibile risaldare le connessioni. la soluzione più economica è comprare un altro strumento ( NON NAVMAN!!)
12-03-2012 03:08
mcosto Offline
Multi 3100-Navman
Scusate se riprendo una discussione vecchia. Avete poi cambiato l'elettronica Navman ? Se si con che cosa, che abbia gli stessi trasduttori ?.....se no dove avete preso altri strumenti nuovi ?? Grazie Marco
25-06-2013 14:41
pasdik Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Multi 3100-Navman
sarei curioso anch'io!
25-06-2013 23:49
acarloz Offline
Multi 3100-Navman
Io ancora mi tengo il Navman, senza monitor. Quando sono rilassato il vento è sotto i quindici nodi, quando me la faccio sotto vuol dire che l'apparente comincia a superare i venticinque Big Grin
I miei racconti su:
26-06-2013 01:01
mcosto Offline
Multi 3100-Navman
bella risposta Smile
a me però si è guastato il multi...come faccio a stare tranquillo per la profondità ??
27-06-2013 04:48
acarloz Offline
Multi 3100-Navman
ti rispondo con più serietà:
il mio principale problema con la stazione del vento è che senza monitor è quasi impossibile calibrarla. Inoltre dopo varie prove ho scoperto che l'aggeggio emette per il vento apparente una stringa NMEA proprietaria, e che quindi non è possibile deviare il segnale per vederlo su un altro strumento con monitor funzionante (nel mio caso avevo intenzione di utilizzare l'autopilota). Nel caso del multi, le stringhe dovrebbero essere una per valore. Potrebbe darsi che quella della profondità sia standard, per cui potresti deviarla su un altro strumento, o su un PC con OpenCPN o con un altro qualsiasi software in grado di decodificare le stringhe NMEA. Ne esistono anche di programmabili che ti tirano fuori i valori da e come vuoi tu: il formato NMEA è del banalissimo testo. Non che sia una faccenda rapida, indolore o comoda, purtroppo...
In caso negativo, ritengo l'ecoscandaglio un pelino indispensabile, per cui, a meno di piazzare fisso qualcuno a prua con filo e piombo, misà che l'unica è ricomprarne uno, rigorosamente di altra marca.
I miei racconti su:
27-06-2013 16:06
Wink Dati COG su ST60 Multi BornFree 8 458 09-08-2025 18:37
  Problemi Stazione Vento Navman 3100 Mrrccnt63@gmail.com 0 341 04-08-2024 09:50
  Navman Depth 100 Leon2401 0 670 29-05-2023 12:51
  Autohelm St50 multi uscita nmea183 Ak2008 6 2.241 04-12-2020 21:07
  Strumenti navman non segnano nulla Adrianomol 2 1.735 15-10-2020 08:06
  VHF Navman 7200 certificato rolli 0 1.321 29-01-2020 23:30
  problema Multi 3100 Navman corto-armitage 0 1.251 16-01-2020 20:08
  Riparazione navman multi 3100 e wind rosario TS 25 13.008 07-01-2020 14:58
  Strumentazione Navman e GPS Nmea 1.5 corto-armitage 7 2.364 07-01-2020 13:57
  Naviman multi 3100 display pepilene 7 3.205 06-01-2020 11:30
