salva ancora geniale
N/A Offline
Registrato: Feb 2010 Online
che ne pensate di questo sistema? Mi pare molto pratico perchè si può tenere sempre armato.
13-03-2012 00:38
nikisail Offline
Registrato: Sep 2010 Online
a naso sembra possa funzionare...ma va valutato.La mia perplessita' è che il tutto possa danneggiarsi con degli scogli, in quanto il sistema è molto esposto ma non ne escludo la praticita'.
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
hai presente quando la barca gira??
no buono. meglio i sistemi da utilizzare quando serve.
13-03-2012 01:24
N/A Offline
per la forma che ha non dovrebbe dare problemi nemmeno quando gira alla ruota
13-03-2012 01:42
wake Offline
Registrato: Jun 2010 Online
non so. sarà un problema mio, ma non c'è salva ancora che mi dia sicurezza, a parte i vecchi e un po' scomodi sistemi
13-03-2012 01:51
lunar1960 Offline
Registrato: Sep 2008 Online
NO. Concordo con Mckewoy.
Non mi sentirei mai sicuro, potrei trovarmi a spedare l' ancora da solo.
andros Offline
Buono a mio avviso per ancoraggio con cime a terra.
alla ruota non lo vedo bene (anche se sarà stato certamente testato)
14-03-2012 14:11
N/A Offline
Quando la barca ruota esercita comunque una trazione sulla curva più estrema, puree cui è impossibile che vada a spedare
14-03-2012 14:16
N/A Offline
potrebbe spedare soltanto nel caso, tra l'alto impossibile, in cui il vento ruoti di colpo di 180 gradi
14-03-2012 14:19
andros Offline
hai presente un'ancora che ha lavorato nel fango o sabbia morbida?
a volte il fusto arriva al piano fondo.
ecco secondo mè quella è una posizione a rischio.
l'ancora non si muove perchè interrata e la catena
non trae verso il basso ma scorre parallela al fondo.
il passaggio può essere facilitato.
(d'altra parte c'è chi usa la falsa maglia e chi la rifugge..per dire)
14-03-2012 14:49
acarloz Offline
Registrato: Dec 2009 Online
e se la barca ruota con un filo di vento (quindi non su l'ancora ma sulla catena) e poi arriva la sventolata a 180° dall'ancoraggio originale?
I miei racconti su:
http://www.whileslowly.com - http://www.facebook.com/WhileSlowlyGoingNowhere
14-03-2012 17:15
kriss Offline
Registrato: May 2009 Online
il rischio di andare a scogli è sempre troppo, anche se è piccolo
14-03-2012 17:18
Marisco Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Quoto
Non è una novità, il primo devo averlo visto una decina di anni fa , e ho mosso la stessa critica a chi me lo proponeva con malcelato orgoglio . Anche qui sul forum abbiamo commentato diverse volte.
Roba che può andar bene al massimo per la sosta bagno col gommone, ma una notte ancorato su un accrocco del genere non la passerei mai. Lascia perdere
14-03-2012 18:41
umeghu Offline
Citazione:Messaggio di TestaCuore
Un anello di 0 cm di catena cchiuso cn 'carabinere', una cima e vai, spedi da solo anche nei casotti.
14-03-2012 18:50
N/A Offline
Spiegare meglio please
14-03-2012 19:47
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Visto forse 15 anni addietro.....era una hhaahaata all'epoca ..lo e' ancora oggi.
14-03-2012 20:14
sonmì Offline
Registrato: Feb 2006 Online
i pescatori utilizzano abitualmente questo sistema. Unica differenza: al posto dell'asticella telescopica ci mettono uno spezzone di catena. Funziona benissimo per le esigenze dei pescatori ... che non ci dormono attaccatiBig Grin.
14-03-2012 20:19
Marisco Offline
Esatto, l'essenza è tutta qui, il sistema non è sbagliato, ma va usato per specifiche esigenze, Se sei ancorato ma sveglio e vigile perchè impegnato nella pesca va bene, se ci dormi sopra no buono. Su una barca a vela dove in genere si usa la stessa ancora per tutte le esigenze no lo monterei mai .
14-03-2012 20:23
Marisco Offline
Compro un grillo di ferro zincato moto grande, deve passare agevolmente sulla cicala e sul fusto dell'ancora. metti in foza la catena con l'ancora inceppata in modo che sia verticale, fai scorrere attorno alla catena il grillo assicurato a una cima di adeguata lunghezza, quando il grillo e sul fondo molli la catena dell'ancora in modo che sia in bando e fai forza sulla cima del grillo. ' Dovrebbe ' funzionare, non ho mai avuto il piacere di provare,
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-03-2012 20:30 da Marisco.)
14-03-2012 20:30
matteo45 Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Quoto
quoto anch' io. Quando il vento gira quasi sempre la catena si trascina sul fondo.
Meglio un grippiale.
Meglio ancora non usare la Bruce...Smile
14-03-2012 20:48
  Salva Crocette ventodiprua 25 5.453 12-09-2017 13:52
  appennellare facile con l'ancora nell'ancora N/A 28 9.979 26-11-2012 23:23
