Citazione:kermit ha scritto:
Scusa vedo solo ora il post.
...scusa di cosa, devo essere io ha ringraziarti per la risposta, seguo con molto interesse gran parte dei tuoi interventi e sinceramente speravo in un tuo personale contributo visto la competenza sull'argomento.
In effetti usando laminato 316 7/10 decimi rispetto all'alluminio da 1,5 mm andrei a incrementare il peso di solo 1,2 kg/m2 e quindi mi ritroverei con circa 3 kg in piu da gestire (forse un po troppi se poi dovro anche irrigidire).
Per meglio essere compreso spiego quale diavoleria starei cercando di realizzare.
Premetto che il Bimini della mia barca si apre a luglio e si chiude a meta settembre salvo vento oltre i 25 nodi anche in navigazione,e che in virtu di questo non posso utilizzare le draglie per aprire a ventaglio almeno un pannello per lato,inoltre nonostante le piccole dimensioni della barca per altri motivi i consumi sono alquanto esagerati, da qui la necessita di recuperare almeno un 60 A al giorno.
Considerato che a fatica sono riuscito ad accettare come idea (anche se ad oggi li benedico entrambi, bimini e spry hood,a realizzare ulteriori impalcature non se ne parla proprio
quindi dove piazzare i pannelli se non sul bimini?
Sul tessuto ritengo la soluzione non ideale e allora avevo pensato di saldare sugli archetti del bimini,poppa,strallo e centrale(liberi da ogni ombra del boma) dei cilindretti alti 15..17 mmm con foro filettato da 5 che escono sul cielo e ricadono esattamente nelle tasche del tessuto, quindi da sotto tutto normale,in questo modo avrei definito 4 pezzi da togliere e mettere in non piu di 1 minuto.
L'ideale sarebbe stato realizzare 4 pannelli indipendenti anche se di potenza ridotta ma sicuramente di rendimento migliore,ma alla fine la scelta è stata la seguente sperando chiaramente di non sbagliare,ovvero 2 coppie composte da una serie con un totale di 32 celle Bosch da 4,29W per un totale di 137w x 2 (la coppia segue il lato della barca,quindi tranne allo zenit una sara sempre meglio illuminta rispetto all'altra).
In effetti sembrerebbe una esagerazione ma se si considera la posizione non ideale e quindi un rendimento di certo non ottimale alla fine la produzione giornaliera dovrei riuscire a recuperarla.
.....ARRIVO al DUNQUE
Le mie intenzioni sono quelle di realizzare una struttura da 1,5 mm (misure 2[(80x50)x110] e 2[(55x47)x110] sagomata in modo da seguire...diciamo i ferzi del bimini)cmq leggera ma rigida per evitare danneggiamenti alle celle dovuti al vento che spinge tra tessuto e laminato ,nel caso sarebbe stato possibile avrei potuto finestrare e alleggerire di qualche kg il tutto....ma è chiaro che se lamino il foglio alla fine devo accettare il risultato cosi come è .
Se non lamino l'idea di un foglio non anodizzato non mi spaventa in quanto lo potri trattare con primer e vernice o facendo 50 km farlo anche anodizzare (la spesa dovrebbe non essere molta).
Conoscendo quindi le esigenze del caso pensi sia il caso di laminare?
Se decidessi per l'acciao (è qua son dolori perchè un foglio credo costi un botto e se poi ci devo anche mettere il taglio a controllo forse mi costano meno i pannelli...:blush
pensi cmq che riusciro a realizzare una struttura adeguata alle mie esigenze?
In questo caso come pensi sia meglio laminare..trasparente+eva+celle+eva+tedlar+eva+acciaio?
Nel caso in cui dovessi per economia o per scelta di peso optare per l'allumino magari anodizzato come pensi sia meglio incollare il pannello e quindi garantire un contatto dissipativo ..srtap 3m, pellicola adesiva 3m ...in questo caso non si possono piu staccare,sika o con quale altra diavoleria?
Chiedo scusa a tutti gli ADV per essermi allungato in questo modo....anche se sono sicuro di aver incuriosito piu di qualcuno...le foto del lavoro fatto le pubblichero solo se il sistema funziona
Ringrazio Kermit e tutti coloro che vorranno contribuire a migliorare questa mia idea.
Saluti
