Smalto Nanotecnologico.
Salve a tutti,
volendo riverniciare il mio Tornado, vorrei usare uno smalto abbastanza buono, ho trovato il 'Lack SAFE Polyacryl'.
E' un prodotto nanotecnologico, presentadto come durissimo ed ultrabrillante nel sito dell'azienda
Qualcuno lo ha provato o sa darmi qualche consiglio al riguardo?
Lo farei dare a spruzzo in un forno da verniciatura.
Grazie!
ti consiglio la bicomponente isofan della lechler:
nanotecnologicamente insostenibile?!
Grazie carissimo, ma quale dei tanti?
considerato che disponi di un forno per la verniciatura a spruzzo direi questo:
ISM1 Isofan Marine HP PREMIUM
leggiti la relativa scheda nel link e, mi raccomando, prepara bene gli scafi stccandoli e carteggiandoli a dovere. usa il primer consigliato nella scheda stessa.
Scusa, dove posso trovare questo prodotto? E dei tanti primer quelìè meglio?
Inoltre,considerato che la maggior parte degli scafi è perfetta ed è portata a gel coat, cosa dovrei stuccare?E con quale stucco?
Grazie!
Grazie!
parti dal sito e cerca dei rivenditori della tua zona, a meno che non li trovi on line.
Io la compro a fiumicino.
Il primer e' indicato nella scheda della vernice.
Se hai sbeccature riparale con gelcoat filler.
Grazie, gentilissimo!!!
Se il tuo Tornado è un Marstroem non è gelcottato ma verniciato, stai attento nella carteggiatura perchè di vetro ce n'e' veramente poco e se arrivi all'honeycomb poi diventa un casino!
Questa volta ho socperto qualcosa di nuovo Big Grin
E' Marstrom, è honeycomb e pure con parti in foam, eppure è gelcoattato, perchè se non è gel coat quella cosa bianca durissima, sarà pittura all'adamantio!!!
A parte gli scherzi, era stato precedentemente verniciato e lo sto riportando tutto a gel coat ( o è davvero vernice super dura?) inoltre sul piano di calpestio a livello del trampolino ho portato tutto a resina per rinforzare e ti assicuro, dopo la venice posticcia applicata successivamente, c'è un colore bianco assurdamente duro. L'ho eliminato a pelo con carta 80 e mi accingo a rinforzare il tutto.
In attesa di trovare un rivenditore in zona,
ho stimato la superficie da smaltare, si tratta di un catamarano Tornado Marstrom.
Superficie stimata:
(6m x 0,5m x 2 + 6m x 0,30m) x 2 = 15,60 mq
Isofan Marine HP PREMIUM Resa teorica mix A+B : BIANCO 13,5 m2 per litro che saranno 10 alla fine dei conti.
Totale devo acquistare A+B pari a 3 lt per passare (far passare) due mani.
Siccome per lo smalto il rapporto con il reagente è 2:1, dovrò acquistare 2lt di Smalto + 1lt di reagente.
I calcoli sono giusti?
Grazie!
Probabilmente Marstroem vernicia gli scafi con Awlgrip.
Non capisco perchè eliminare e RINFORZARE. Se la barca è sana devi lasciarla come è, al massimo verniciala!
Un Tormado Marstroem è praticamente indistruttibile (Hagara ci ha fatto 3 campagne olimpiche con una barca!!!).
l'eventuale carteggiatura può solo far danni, ci saranno due pelli da 200 gr sopra l'heneycomb, se carteggiando ne hai tolto un po? cosa resta?
Gli scafi sono laminati in epoxy in vuoto/autoclave quello che ci metti sopra è almeno vicino come caratteristiche?
Mi spiego subito, il rinforzo era dovuto perchè vicino alla scassa c'era qualcosa di strano, infatti togliendo la pittura, era delaminato un pezzo di vetroresina che poggiava su un aggancio in alluminio, forse era infiltrata dell'acqua e si era ossidato.
Sull'aggancio in alluminio del trampolino, una sorta di lunga bacchetta in alluminio,la resina era un pò rovinata e c'era una fessurazione. Inoltre Tale bacchetta era fissata ocn rivetti in alluminio ch esi erano ossidati e comunqu eaggrappavano in uno spazio vuoto che vorrei irrobustire ocn epossidica. Certo sarà più pesante della lavorazione sottovuoto, ma passando bene il frangibolle e rispettando i tempi di catalisi non credi che si rinforzi un pò il bordo?
In tutto il resto, a parte le poppe che voglio rinforzare sempre con mat ed epoxy,non ho asportato la vernice originale, ma solo quella aggiunta successivamente. Passerò poi fondo, stucco in qualche ammaccatura o avvallamento lieve e poi la porto dal carrozziere con Isofan Marine.
Punti fondamentali:
1. Non ho asportato neppure un micron di vetroresina dove voglio rinforzare
2. Non ho asportato neppure un micron di smalto awlgrip dove voglio smaltare
3. Vedendo una lineatura in un punto di carico, sfido chiunque a non verificarne e quindi aumentarne la robustezza!
4. Vorrei fare qualcosa per l'opera viva, in quanto, sicuramente per lo strisciamento sulla sabbia ci sono circa 3 mt arrivati a vetroresina.
5. E' vero, togliendo le aggiunte posticcie, lo scafo che sto lavorando adesso sembra fatto ieri!
'mat ed epoxy' : Spero tu intenda tessuto di vetro
'togliendo le aggiunte posticcie, lo scafo che sto lavorando adesso sembra fatto ieri!' appunto, ripara, ritocca e lucida tutto. La tua verniciatura sara' 'posticcia' tra quanche anno la vernice originale no!.
Punti fondamentali:
non esagerare con i lavori che poi rimani a terra, è già il 20 marzo e la primavera bussa...
Si si!!!
Spero di no, perchè quella precedente era scadente...
Hai ragione perfettamente, ma proprio mi faceva male vederlo in quello stato!
Spero in un mesetto da oggi di riuscire a finirlo!
Grazie a tutti per l'aiuto e il conforto!
metti qualche foto dei lavori, che puo' essere utile per gli amici.
Provvedo al più presto col metodo, prima-durante-dopo.
