Trozza del vang
Salve a tutti, gradirei un vostro parere sulla trozza del vang come da foto che allego. Allertato da un rumore sinistro alla base dell'albero ho notato che la flangia di attacco tra il vang e la trozza ha un gioco abbastanza consistente, come si può notare dalle tolleranze tra perno e flangia. Secondo voi è normale che abbia tutto questo gioco? Avevo pensato di interporre una boccola di teflon? Che ne dite? Grazie a tutti per i consigli.
P.S. in effetti il rumore sinistro proveniva proprio da quella flangia ma dopo aver lubrificato il perno e le rondelle non l'ha fatto più.
[hide][Immagine: . 3.jpg][/hide]
no, non è normale che abbia tutto quel gioco. si, una boccola ce la metterei. sicuro che si chiami trozza??
no, non sono sicuro che si chiami trozza ma non sapevo come definirla.
Citazione:Messaggio di Andra
Assolutamente non normale, condivido in pieno l'idea di una boccola in teflon!
cambia il perno con uno fatto su . misura del foro attuale.
è naturale che con gli anni di lavoro una certa lascatura si presenti.
la boccola in teflon . tempo che . sarebbe da fare in Derlin o in materaile ancora piu duro tipo quello usato nelle sfere dei bozzelli tipo Harken.
....senno' le barche non avrebbero bisogna mai di nulla,,,,
la boccola in teflon non mi pare l'idea . non credo che quel gioco sia la causa dei . bisogna concentrare le attenzioni sulle rondelle su cui è appoggiato. Magari è più giusto mettere rondella in teflon per evitare l'attrito ed evitare la lubbrificazione che porta a sporcare vele e mani....
una boccola in bachelite.non gonfia e non grippa.
oppure due boccole a cappello sempre di bachelite
Intanto il rumore era dato dal fatto che il perno e' bello storto e quindi non gira in maniera . boccola in teflon dura da oggi a . teflon e' un materiale moooooolto . nilon meglio ma non risolvi lo . conosco la tua . io farei . metterei una boccola attorno al . sede del perno e' di sicuro . allargare quel minimo indispensabile che faccia passare l'ingrossamento di diametro.
. un perno piu' . na coppiglia e allrghi cmq un po' il . solito sono inox quei pezzi . che sia di alluminio.
E se facessi fare 2 boccole di acciaio? Il problema forse sarebbe farle entrare nell'alloggiamento che, come giustamente faceva notare Giorgio, è ovalizzato; il perno in ogni caso è dritto.
In attesa di altri consigli e suggerimenti, ringrazio comunque chi mi ha già risposto. Ciao B.V.
Il perno e' diritto?Lo hai controllato bene su un piano??????
Bhe l'inox non e' il miglior materiale da usare accoppiato .' una coppia galvanica . in abbastanza poco tempo ti eroderebbe l'attacco.
Chiaramente qualunque imboccolamento fai dovrai allargare i fori nell'attacco . perche'suggerivo un perno appena maggiorato e il recupero del foro con un leggero aumento di diametro.Fare delle boccole . pareti sono almeno ...minimo da 3mm che x2 fa 6mm di . pare che poi rimanga poco materiale.Io rifarei il . di 1mm e allargherei un pelo il foro.
Mi fai vedere quel perno su un piano?Dici che e' . effetto ottico......
  Trozza Isomat NB-26 Old-Style da sistemare Furkenado 13 771 07-11-2025, 12:00
  sostituzione cima vang rigido utente non attivo 14 5.920 12-03-2025, 08:58
  Problema con vang rigido marcello.colacino 3 1.107 06-05-2024, 13:12
  Attacco Vang - Albero rivetti da 6,4 non tengono teo70 10 1.910 01-09-2023, 14:42
  vang selden shound 2 951 29-08-2023, 10:48
  Viti insvitabili e trozza ballerina Rockdamned 15 2.837 21-06-2023, 10:09
  Trozza lobo 9 2.044 31-08-2022, 08:56
  Trozza lobo 0 756 26-08-2022, 11:49
  Identificazione modello/costruttore vang ghibli4 4 1.388 05-06-2022, 20:35
  Trozza Vang Alfredo56 8 2.158 15-03-2022, 14:23
