Discussioni: 218
Registrato: Jan 2008
Ma quelle spugnette abrasive che vendono dai ferramenta, con diverse gradazioni di 'abrasività', hanno una qualche applicazione nel bricolage nautico al posto della classica carta abrasiva?. Io ho provato ad usarle con scarso successo, sia asciutte che bagnate. A me sembrano una 'sòla'. O sono io che non so usarle?
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
la seconda che hai detto.
comunque non sono adatte per grandi lavori.
più per lavoretti mirati tipo lisciare tra una mano e l'altra di vernice
o preparare una vecchia vernice.
la comodità sta nel fatto che hanno una forma..
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Servono come passata . superficie un po' . passi con quella e pi lucidi.....
Discussioni: 33
Registrato: Mar 2011
io le uso abitualmente, le uso così come sono per cinque minuti, poi come supporto per la normale carta abrasiva
Discussioni: 26
Registrato: Mar 2010
Io le uso per lavare il teak del pozzetto con sapone di marsiglia e ti posso dire che pulisce veramente bene; ci vuole tanta acqua e tanto olio di gomito.
Buon vento
Roberto
Discussioni: 363
Registrato: Oct 2008
Attenzione,
a quelle con un lato verde che si usano a casa. E' ceramica, quindi più dura della paglietta di ferro, da nuove rigano anche il vetro.
Quelle in scotch brite sono un'altra cosa.
Discussioni: 26
Scotch brite o simile e funziona.
Buon vento.
Roberto
Discussioni: 51
Registrato: Jan 2011
Una volta all'anno uso quelle in scotch brite per pulire il teak, grattano ma non troppo. Altrimenti belin morbida.
Altre le uso sott'acqua per dare una passata all'opera viva e levare uno stratarello di alghe, così riesco a fare carena una volta ogni due anni.
Quelle gialle e verdi aiutano per piccole cose, ad esempio sulla poppa ho un fascione di gomma che, a dritta, annerisce per gli scarichi del motore. Una passata di quelle e torna come nuovo. Se ti servono per questi lavoretti comprane un po' che si distruggono subito.
Altra cosa utile che si può acquistare dal ferramenta è il 'Vim', un anticalcare di qualche decennio fa ancora in produzione. Lo uso per lucidare le cromature con poca fatica, vengono un po' opache ma leva ogni traccia di ossido e rimangono pulite per tutto l'anno.
Discussioni: 282
Registrato: Aug 2007
trovo le spugnette verdi troppo abrasive,
le ho provate e non le uso mai piu'
Discussioni: 55
Citazione:starghost ha scritto:
Attenzione,
Confermo, purtroppo ne ho usata una per togliere una macchia dal parabrezza dell'auto: la macchia è scomparsa ma il vetro è 'carteggiato'!
