Ecoscandaglio elcos es 240 r.
Ciao a tutti ho un ecoscandaglio elcos un pò datato.. Ha una pallina rossa che gira in un cerchio piú o meno velocemente e ha 5 mabopole per la regolazione. Gain, depth meters due per alarm e l'ultima display con 4 posizioni off 1 2 e on 1 2 . Depth meters ho capito che è la scala di profondita, non so come regolare le altre allarmi e display! qualcuno conosce questo ecoscandaglio primordiale?
Ma e' il Seafarer????
-Gain è la sensibilità
-depth l'hai capito
-Alarm setti la profondità da dove parte l'allarme sonoro ( dovresti avere un indice o una luce concentrica al segnale di risposta dell'eco)
-Display hai il settaggio di scala x1( i metri scritti sulla corona) o x2( il doppio dei metri scritti o la seconda scritta ) con luce accesa o spenta ( quando metti x2 dovrebbe girare a mezza velocità)
Se non è così, è così molto similmente.
Rispettalo, è tra i primi strumenti che ci hanno affrancati dal fondale ignoto ed è stato il primo strumento (o suo cugino) che mi son permesso, tanti decenni faWink
Buon vento! by Mario
come da Regole del forum... 'Titoli ambigui come “aiuto”, “ho un problema”, ecc. vanno evitati'
Grassie
Chiedp venia per il titolo (non lo sapevo) e ringrazio per le risposte. la pallina girando disegna degli archi luminosi, che si modificano muovendo le manopole alarm.. Il problema è che non c'è una logica! Non riesco ad impostare l'allarme di fondale basso. E display on off 1 2 a che serve?
  Alimentare ecoscandaglio Danilofalabrach 9 499 04-01-2026, 22:23
  Ecoscandaglio per pesca - Fishfinder 3D andrew1 33 1.994 22-09-2025, 23:03
  Intermittenza lettura ecoscandaglio sebastiano baschieri 2 402 08-09-2025, 22:34
  Problema ecoscandaglio Lowrance Ste_globe_t 2 349 08-09-2025, 15:18
  Ecoscandaglio clipper depth segna valore fisso 1.2m kobold 3 919 01-07-2025, 10:00
  Ecoscandaglio CONDOR 325 df Valter53 3 1.036 02-04-2024, 08:54
  Abbinare trasduttore con ecoscandaglio Frappettini 9 11.071 26-10-2023, 22:50
  Sensore ecoscandaglio. Frappettini 27 13.689 22-08-2022, 10:29
  Ecoscandaglio [fishfinder - posizione sensore] cypreablu 27 10.047 11-07-2022, 16:56
  ELCOS log speedometro JuniorS carloborsani 1 1.805 12-11-2021, 15:59
  Strumentazione Segnavento Junior ELCOS LUCA1984 5 1.821 30-07-2021, 11:20
  ELCOS wind indicator awi-360 carloborsani 3 2.346 28-04-2021, 12:30
  anemometro Elcos Salva 4 2.135 27-04-2021, 11:05
  Strumentazione VDO: ecoscandaglio, Log, stazione del vento kevlar69 0 2.108 24-03-2021, 11:58
  Ecoscandaglio clipper - Nasa Marine agoscumi 25 11.349 17-01-2020, 14:38
