autopilota zigzag
la barca è arrivata finalmente a destinazione gia alata per fare la carena durante il trasferimento ho notato un problema sull'autopilota che pur mentenendo la rotta mandava a zig zag la barca toccato qualche tasto alla cieca poi funzionava perfettamente il giorno seguente il problema si è di nuovo manifestato.
Il problema è che la rotazione in piu e meno era troppo gorssolana e troppo . st4000 secondo voi cosa devo fare?
apparte leggere le istruzioni che nel trasferimento non ho avuto tempo sia per il mare ed il vento sia perch se leggevo rivedevo tutto
Può essere uno degli attacchi che ha preso gioco, il mio ST1000, ma credo che l'elettronica sia uguale, se montato con le staffe non perfettamente rigide va a zig zag.
Andavi a vela o a motore?
Comunque potresti provare a rifare la calibrazione.
Da pag.80 del tuo manuale...
P.S. Visto che la barca l'hai presa, aggiorna il profilo Wink
Andavo a vela Ora provero a fare la calibrazione ma possibileche l'abbia persa?
ho il 4000 ST e mi fa lo stesso scherzo. E' facile che perda la calibrazione, basta uno sbalzo di corrente. Modifica anche la sensibilità della risposta, quando ricalibri.
grazie mille domani provo la sensibilita come la imposto?
Leggendo il manuale e facendo delle prove sul campo.
ALla fine, quando avrai trovato una situazione accettabile, potrai salvare le impostazioni come profilo utente e richiamrlo qualora si resettasse il tutto. Sempre da manuale.
Banale ma vero!WinkSmile
Buon vento! by Mario
  Collegamneto strumento vento con autopilota allevalli 7 249 14-02-2026, 16:44
  autopilota Raymarine pierino 1 282 31-12-2025, 00:30
  alimentazione volante autopilota shein 10 628 18-12-2025, 00:06
  Autopilota Raymarine Integra Lewmar avaria dejanira 8 886 16-09-2025, 10:42
  Raymarine Autopilota SPX5 salta fusibile graycap 10 1.019 30-07-2025, 12:20
  autopilota raymarine st60 Moby Dick2 0 617 14-06-2025, 18:14
  Autopilota Raymarine ST2000 ha perso la bussola Markolone 12 1.977 26-05-2025, 11:20
  consigli corretta alimentazione autopilota vonkapp 0 595 06-05-2025, 23:48
  Autopilota Raymarine ST 4000 + AndreaBZ 9 4.848 22-03-2025, 13:36
  Autopilota neco Nidelfino 6 2.057 09-09-2024, 21:26
  element 7 autopilota armandoboccardi@yahooo.it 5 1.138 15-08-2024, 07:37
  Autopilota timone a barra, pareri sul Simrad Carlo Campagnoli 5 1.085 12-08-2024, 06:50
  Revisione autopilota raymarine st4000 plus flavis 0 816 29-03-2024, 00:08
  Autopilota ST1000+ e orologio Garmin nonostantetutto 1 1.377 14-10-2023, 09:32
  problema autopilota ST6000+ type100 polohc 5 1.620 12-09-2023, 08:47
