Appennellaggio
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Appennellaggio
ieri sera volevo appennellare...ma non c'e'stato verso perche'aveva mal di testaBig Grin
27-09-2009 01:12
Frappettini Offline
Appennellaggio
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da mantonel
esprimo solidarietà all' appennellatore mancato!
27-09-2009 01:52
rubahood Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Appennellaggio
'guida pratica di manovra' di Eric Tabarly, pag. 60.
Appennellare, è l'ormeggio più solido.....
27-09-2009 03:37
rob Offline
Appennellaggio
vecchio messaggio Smile
tanto per riportare un'esperienza pratica, solo durante l'ultimo anno abbiamo passato circa 250 notti all'ancora (si' lo zero c'è Big Grin ) in un buon centinaio di ancoraggi di ogni tipo -salvo ghiaccio o corallo che per fortuna e/o scelta sono lontani- , mai appennellato ma piuttosto ci siamo dovuti inventare dei modi diversi di 'fermare' la barca di volta in volta
con buona pace dei ferventi 'chi non appennella è perché sta sotto casa e non ne ha bisogno', le nostre situazioni frizzanti le abbiamo avute, la barca ancora galleggia Smile
sarebbe carino se invece di fare ctrlC ctrlV di wikipedia o della pagina appennellaqgio del libro moana si potessero raccoglieze un po' di esperienze ***reali*** individuali, di ogni tipo di esperienze sull'ancoraggio, tecniche che hanno funzionato ma ancora di più tecniche che non hanno funzionato
(probabilmente il 20° tentativo in tale direzione, vediamo un po')
08-04-2012 06:57
Appennellaggio
PENNELLARE l'ancora significa mollarla fino a pelo dell'acqua pronta per dar fondo. APPENNELLARE APPENNELLARSI significa mettere più ancore sulla stessa linea d'ancoraggio. Due ancore uguali (stesso tipo) da 10 kg appennellate tengono meno di una sola sempre lo stesso tipo da 20 kg. Tra la prima e la seconda deve esserci un calumo superiore al fondale altrimenti devi tirarne su due contemporaneamente, adesso avete tutti il vericello elettrico ma su certe barche che non c'è dovresti tirarle su a mano. Ci si appennella stando in barca dopo aver dato fondo. all'aumentare del vento alla fine della catena si attacca un'altra ancora con un'altro spezzone di catena 20 m. e cima. Buona Pasqua e ancoraggio.
08-04-2012 14:55
einstein Offline
Appennellaggio
http://giro-di-vento.blogspot.it/2007/04...llare.html
Buona Pasqua a tutti.
08-04-2012 16:13
einstein Offline
Appennellaggio
Posto anche questo per chiarire (o incasinare) maggiormente le idee:http://blog.veleggiando.it/post/come-ancorare-con-vento-forte-afforcare-appennellare.aspx
08-04-2012 16:59
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Appennellaggio
Citazione:Frappettini ha scritto:
quando si parla di appennelare l' ancora, io penso a questo...
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 22,14 KB
Questa è un ancora 'a pennello' o 'appenellata', secondo il gergo della Marina Militare; le due ancore sulla stessa linea si chiamano 'in linea'
Nel gergo civile quelle 'in linea' le chiamiamo 'appennellate'.
Ho sempre usato questo termine e probabilmente continuerò ad usarlo, ma non sono certissimo della sua correttezza; infatti quando preparavo gli allievi per l'esame patente gli consigliavo di usare il termine 'in linea' visto che gli esaminatori erano Ufficiali di MM.
Per quel che riguarda la pratica, nonostante lo usi pochissimo, io preferisco attaccare la secondaria sulla catena della pricipale a 10/12m dalla cicala, con un 3/5 metri di catena.
Sicuramente l'appennellamento è il metodo che sopporta le maggiori trazioni in assoluto (a prescindere dal metodo utilizzato), piccolo neo è che se cede un anello non si ha nessuna tenuta di emergenza, rispetto per es. all'afforco, che garantisce più sicurezza in cambio di una resistenza alla trazione molto inferiore.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-04-2012 19:14 da Observer.)
08-04-2012 19:03
N/A Offline
Appennellaggio
Per colpa di malingri ho speso bei soldini per predisporre l'appennellaggio che poi non ho mai usato perché fino ad ora sono stato un rada con max 30 nodi. Ma sto sereno quando sono in vacanza sapendo che lei c'è
08-04-2012 20:06
kia ora Offline
Registrato: Nov 2006 Online
Appennellaggio
Oltre a quotare quanto scritto nel 2009, (e testato almeno 50/60 volte in gracia negli ultimi 3 anni). Segnalo un caso di fallimento del sistema, anche se dovuto a un fondo 'impossibile' di alghe+roccia e al forte vento (40 nodi reali). Fatti almeno 7/8 tentativi prima di riuscire a far fare testa alle ancore..
Per il resto sono curioso di provare ad collegare la seconda ancora 'a monte' della prima, ammanigliandola alla catena un 3/5 metri dopo l'ancora principale. Confermo anche usare la cima (nel mio caso spectra da 12mm) per collegare la seconda ancora al diamante della principale si e' rilevata una buona scelta, rendendo molto piu managevole la manovra.
PS
rob ho letto della tua nuova attivita', complimenti! Spero di avere presto la possibilita' di partecipare!
13-03-2013 15:22
stevenit Offline
Registrato: May 2011 Online
Appennellaggio
Discorso intrigante, da quello che ho 'letto' e quest'anno mi sa che toccherà anche a noi dal 'vivo', sconsigliano l'appenellaggio anche perché non tutte le ancore sono fatte per poter essere impiegate così (delta) e c'è una buona probabilità che la prima non faccia presa, infatti è uno dei problemi che dovrò risolvere, ma mi sa che metterò un afforco con pochi gradi.
Si può navigare per un giorno, no? E' tutto lì: un giorno dopo l'altro. (cit)
14-03-2013 14:08
Il Dandi Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Appennellaggio
mi stavano venendo dubbi....ma sono spesso solo e su un barchino piccolo.
su 25 metri di catena, io uso un Grappino con un paio di metri di tessile e lo fisso sui 15 metri di catena.
Probabilmente sapendo già di dover appennellare darei fondo prima al Grappino, ma dovendo solo 'rinforzare' un'ancora che ancora tiene non ci penso neanche a salparla per rifare tutto.
14-03-2013 15:29
timeout Offline
Registrato: May 2010 Online
Appennellaggio
L'unica volta che ho utilizzato questo metodo, ho avuto il panico perchè ho arato alle 2 di notte con vento sostenuto e per riuscire a tirare su la prima parte di catena e ancora, me la sono vista con il signore.
Avrò fatto altre centinaia di rade senza utilizzare questi metodi perversi, e in caso di fuga, sono veloce e rapido.
Chi ha inventato questo metodo aveva tanto tempo per pensare e non ha pensato al casino che si crea in caso di fuga in mezzo ad altre 30 barche.
scud Offline
Appennellaggio
Questo susciterà un vespaio più del topic 'ormeggio di prua-ormeggio di poppa' caro Rob Big Grin
Personalmente io uso una variante del classico appennellaggio o ancorotto alla Malingri e sino ad ora l'ho utilizzata solo in Croazia ed in prospettiva di brutto tempo.
Attacco con un apposito moschettone un'altra ancora (ancorotto o grappino di 10Kg circa) con circa 2 o 3m di catena e circa 5 o 6m a monte dell'ancora principale. La ragione é semplice. In Croazia i giri di vento sono bestiali e moto rapidi / violenti soprattutto con i neverini. L'ancorotto in condizioni normali aiuta a tenere basso il tiro e migliora la tenuta dell ancora principale. Nel caso di brusco giro di vento rallenta la spedata e consente (si spera) all'ancora principale di unghiare nuovamente prima che si inizi a scarrocciare troppo velocemente. Il deployment é semplice e relativamente semplice é anche il retrieval. Se il gioco si fa duro invece che ancorotto mollo una ammiragliato da 25 Kg
Viceversa non ho mai avuto necessità di utilizzare questo sistema ai Caraibi, in Turchia o anche in Corsica/°Sardegna ove ho sempre dormito relativamente tranquillo con la sola ancora principale anche con vento forte, complice la bella sabbia pesante corallina e la maggiore costanza di direzione del vento.
14-03-2013 21:29
paguro Offline
Messaggio: #35
Appennellaggio
Interessante.
La seconda ancora la agganci mentre fili la catena principale? Non c'è il rischio di ingarbugliare le catene o che la catena si posi sotto le marre o si agganci a quelle con i salti di vento?
Che tipo di moschettone usi per stare tranquillo?
C'è sempre da imparare! Big Grin
14-03-2013 22:16
Observer Offline
Messaggio: #36
Appennellaggio
Uso più o meno lo stesso metodo (ma devono esserci proprio condizioni limite).
Però la secondaria la fisso alla catena della principale dopo 15/25m di catena (dipende dalla profondità) in modo che la prima ha sicuramente fatto presa, e la secondaria con 5m di catena e fissatta alla catena principale con un grillo, la calo alla fine del brandeggio (se il brandeggio è a dx appena comincia a rientrare la calo a dx, o viceversa) così anche la seconda fa presa e non si impigliano le catene. Poi do i restanti 40/50m di catena della principale.
Inoltre quando salpo tolgo la secondaria con ancora la principale che fa presa e quindi senza fretta.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-03-2013 22:30 da Observer.)
14-03-2013 22:28
scud Offline
Messaggio: #37
Appennellaggio
calo a picco 4 o 5m poi aggancio il 2o moschettone con relativo spezzone di catena e ancora secondaria. Il moschettone é di quelli da catena, una sorta di grillo che abbraccia la catena. E' molto diffuso e di solito viene usato per attaccare degli stroppi alla catena e scaricare il tiro dal salpaancore. Se trovo la foto online la posto. Mah di fatto non ho mai riscontrato aggrovigliamenti di sorta anche dopo diversi giri di vento. del resto la 2a ancora ha 2m/3m di catena ed é aganciata a 5 o 6m dall'ancora primaria quindi tra le due ci sono pur sempre 2m almeno di separazione. Poi se anche si aggrovigliasse qualcosa non vedo come potrebbe inficiare la tenuta.
14-03-2013 22:31
rob Offline
Messaggio: #38
Appennellaggio
Big Grin tanto meglio! abbasso tutti i temi consensuali (tipo la politica, che noia leggere sti fili dove sono tutti d'accordo Big Grin )
allora come riepilogo mi sembrano questi i metodi indicati almeno in questi filo, no ?
G = ancora Grande, principale
P= ancora piccola, secondaria, grappino, ecc
****IMMAGINE MODIFICATA - VEDERE PIU AVANTI***********
se ho ben capito il Dandi e Bullo parlano della numero 2: prima ancora filata tutta, poi eventualmente seconda ancora (ho messo due G per errore) rifilata tutta, è cosi' ?
scud/observer tipo numero 3, no ? (con lunghezze +- variabili)
altre varianti ?
bv Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-03-2013 05:28 da rob.)
14-03-2013 22:40
scud Offline
Messaggio: #39
Appennellaggio
Confermo il mio caso é quello della numero 3 e qui c'é un link ad un 'grillo' simile a quello che uso io (ch enon é marcato Konig)
http://www.avventuramare.eu/ancoraggio-e...inox-6-8-m
14-03-2013 22:49
scud Offline
Messaggio: #40
Appennellaggio
Qualche volta ho usato anche l'Oserver-metodo ma anziché un ancorotto ho attaccato l'ammiragliato.
14-03-2013 22:54
