levare colla
mk Offline
Registrato: Aug 2007 Online
levare colla
ho provato di tutto per levare i segni di colla
rimasti dopo aver levato un'adesivo che il precedente propietario aveva messo da anni.
secondo il mio parere la colla e' penetrata nel gel coat ,( ho detto una menata ? )cosa potrei ancora fare, ho già utilizzato acetone, lucidatrice, pensavo ad una carta vetrata , partendo tipo dalla 220 per poi usarne di più fine.
14-04-2012 12:15
Estrovelico Offline
Registrato: Mar 2007 Online
levare colla
Prova col seghetto alternativo!
14-04-2012 15:18
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
levare colla
Io per la colla uso una specie di cutter ma orizzontale...non sò come chiamarlo...è un piccolo attrezzo di plastica giallo con le lame sostituibili come quelle di un cutter e costa poco.
Tieni bagnata la superficie e passi questo attrezzo, è come fare la barba al gelcoat.
Per farti capire, io ad es ho tolto le fasce laterali sulla tuga della mia barca per sostituirle e con questo sistema tutto ok. I dettagli poi con acetone...
14-04-2012 15:39
Estrovelico Offline
levare colla
A me sembra di aver capito che tu non stai parlando di colla, perchè quella si toglie facile, credo tu ti riferisca al segno che l'adesivo ha lasciato, cioè la differenza tra il geloat sotto l'adesivo e il gelcoat che invece ha subito l'azione di invecchiamento dei raggi solari.
Se è cosi, c'è poco da lucidare, ben difficilmente sarà possibile ottenere il risultato che tu speri.
Se invece non riesci a levare la colla, usa un diluente antisiliconico, o in alternativa della normale acquaragia, che va bene e al contrario dell'acetone non opacizza il gelcoat.
14-04-2012 17:03
dante Offline
levare colla
oppure mettici sopra un'altro adesivo che ti piaceBig GrinBig GrinBig Grin
14-04-2012 19:58
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
levare colla
Benzina......oppure mix acetone stirolo...oppure diluente antisilicone...provare prima...che se non e' gelcoat fai danni
15-04-2012 02:19
il Capitano Offline
Registrato: Nov 2009 Online
levare colla
molte colle creano reazioni chimiche con le superfici a cui aderiscono così complesse (questo dopo che gli adesivi sono applicati da qualche mese o anche da anni) che diventa impossibile rimuoverne i residui , oramai è il gelcoat che è diventato giallo . Il problema è che lo scopri solo dopo tanto tempo . Alcuni adesivi sono aggressivi ed altri no , ma come fare a saperlo prima?
15-04-2012 02:46
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
levare colla
CRC 6-66, se è per la colla è ottimo, provato per esperienza diretta.
Ma ho paura che abbia ragione il Capitano Disapprovazione
borderline Offline
Registrato: Oct 2010 Online
levare colla
Anch'io penso che abbia ragione il Capitano.... fai un'ultima prova con lo spray 'rimuovi colla' della Saratoga... mi ha levato segni di colla anche vecchi... e molto olio di gomito, naturalmente!
mk Offline
levare colla
si hai ragione... e' così.
ma mettere altri adesivi mi fa schifooooooooooo
15-04-2012 13:08
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
levare colla
Per toglier la colla usa lo spray della 3 M denominato pulitore universale all' arancio,
O spruzzi un minuto e il gioco e' fatto. Lo fai 2 o 3 volte non danneggia vernice e gel cat., va bene anche per pulire nero dei parabordi
15-04-2012 14:23
  colla per poliuretano ad alta intensità MichelePR 15 2.327 16-10-2023 09:31
  Stucco/Colla idoneo Salvatorecorradi 3 1.069 02-10-2023 19:33
  Rimovere colla di nastro adesivo da gelcoat umeghu 7 1.711 09-07-2023 22:51
  Colla americana (colla da montaggio) Gengis khan 14 3.032 07-07-2023 20:21
  Colla per maniglia su oblò. nic 14 3.226 01-12-2021 22:17
  Rimozione colla opera morta Matteone 15 3.437 07-07-2021 15:04
  Colla per lamelle in Mylar deriva GIO-ita53637 16 7.491 25-08-2020 16:56
  Rimuovere colla su plexiglass alessandro alberto 7 8.065 14-07-2020 07:43
  Pulizia residuo colla su pannelli solari minaligiovanni 9 2.759 11-07-2020 22:47
  colla / sigillante specifico per polietilene sottile e flessibile crafter 12 3.606 22-06-2018 21:37
