manometro acqua vdo per vp2030
nanni66 Offline
ho acquistato il bulbo volvo ed il manometro vdo(stesso costruttore)da installare sul mio 2030.
il bulbo è a vite e si innesta nell'apposito attacco. il manometro ,in foto,ha un connettore a 8 poli e termina con 8 cavetti. come si collega al bulbo?
14-04-2012 14:55
AIRONE Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Nelle istruzioni del tuo strumento dovresti trovare la risposta.
Comunque quello che ho montato io ha 6 fili:
2 vanno al bulbo
2 vanno alla batteria
altri 2 vanno ad alimentare un eventuale altro strumento della serie, per esempio la pressione dell' olio o il livello del carburante.
forse il tuo strumento ha nel suo interno un cicalino di allarme alta temperatura da colelgare al relativo trasmettitore (termo-interrutore)
B.V.
15-04-2012 03:49
nanni66 Offline
2 vanno al bulbo
B.V.
non ci sono istruzioni nella confezione. chiederò a vdo.
comunque sul bulbo come si collegano i cavetti?
15-04-2012 18:19
AIRONE Offline
Di bulbi ce ne sono un' infinità.
Credo tu voglia misurare la temperatura dell' acqua con un termometro e non con un manometro che invece dà la misura la pressione (di solito dell' olio)
Il fatto che sensore e strumento indicatore siano della stessa marca, non é garanzia che siano abbinabili.
Il bulbo, per la misurazione della sola temperatura, può essere a 1 o 2 poli. Quello ad un solo polo sfrutta la massa del motore come secondo polo (di solito negativo).
Il cavo ( o cavi) elettrici al bulbo vanno collegati o con la sua spina oppure con un capicorda tipo 'fasthom', dipende da come é fatta la 'testa ' del bulbo.
Qual' é il colore del/dei cavi che vanno collegati al bulbo lo trovi nelle istruzioni dello strumento che dovrebbe dirti anche, cosa molto importante, a quale/i bulbi può essere collegato.
B.V.
16-04-2012 16:56
nanni66 Offline
confermato da vdo che sono compatibili.
B.V.
17-04-2012 19:34
AIRONE Offline
in internet ho trovato questi schemi che possono aiutarti.
http://www.egauges.com/pdf/vdo/0-515-012-123.pdf
http://www.vdo.com/generator/www/com/en/...rect=false
Non é indicato colore dei cavi ma può aiutarti la posizione dei terminali nello retro dello strumento.
Probabile che il tuo strumento abbia al suo interno un cicalino per l' allarme temperatura e una lampadina per l' illuminazione.
B.V.
19-04-2012 19:02
silentisland Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Per i ricambi e i bulbi VDO consiglio http://www.costaricambi.it/
...hanno tutto e sono veloci.
Il lavoro nobilita...l'ozio riabilita
19-04-2012 19:41
nanni66 Offline
installato il manometro della temperatura vdo serie viewline,funziona perfettamente. certo,l'operazione è risultata un pò cara: 70€ bulbo volvo,55€ termometro vdo,100€ elettricista,ma se ci sapete fare,potete farlo da soli. comunque,ora sono più tranquillo con la temperatura sott'occhio,l'ho montato accanto al quadro volvo.appena posso,posto la foto.il vdo ha anche un suo cicalino di allarme,così ora ne ho due.
B.V.
[/quote]
[/quote]
29-04-2012 18:51
Dione Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Cortesemente dove viene installato il bulbo?
scud Offline
il problema non é tanto dove acquistarli ma COSA acquistare, specialmente nel caso del bulbo o sensore. Che diametro e passo per il VP? Se nanni ha ancora il vecchio potrebbe dirci diametro e passo? Risolverebbe una questione annosa.
Thanx
02-05-2012 20:51
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 28 11.265 06-05-2025 23:09
  Manometro olio singleton 2 888 14-03-2023 15:48
  manometro temperatura acqua universale ghega 0 1.404 26-09-2019 09:35
  manometro cinese per VP d2-40 marloc 7 1.837 19-09-2019 16:23
  Volvo 2003t trafilaggio acqua dalla pompa acqua di mare marcofailla 36 13.890 03-04-2016 13:36
  Perkins 4.108, scambiatore acqua/acqua danielef 2 4.296 25-02-2014 03:36
