28-04-2012, 00:00
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-04-2012, 00:01 da palve.)
Sto sostituendo il belin strutturale in TA.
Ho un sistema con patta d'oca e paranchi in cascata.
Il belin è inox 1x19 da 6 mm.
Quale potrebbe essere un bozzello adeguato per cavo metallico con carico di rottura sufficiente e un costo ragionevole? Deve poter lavorare con un cavo da 5 mm..
Prima c'era un bozzello per alto carico della harken che ha un carico di lavoro di 907 kg e di rottura di 1814 kg.
Il cavo da 6 ha un carico di circa 3000 kg.
Grazie !!!!!
Grazie !!!!!
