pannelli solari e ventola
magosebino Offline
Registrato: Jun 2010 Online
più che altro la mia è una proposta / richiesta ..
l'idea principale è la seguente ...
quando si lascia un pannello per il mantenimento di carica e la batteria è già carica il rgolatore stacca la batteria e basta ...
qualcuno di voi ha pensato ad un circuito che provveda con una discreta isteresi a effettuare uno switch su una ventola ?
io ho già usato il solare per far circolare aria all'interno della barca ... semplicemnete un pannello colegato alla ventola che dal bagno spingeva fuori ... l'aria poi per depresione entra da ogni spiffero ... e si ha un ricambio minimo da evitare la condensa
ma sulle barche piccole 2 pannelli sono una scocciatura
idee ?
qualcuno ha già usato un qualche LM *** allo scopo ?
05-05-2012 00:10
collegare il ventolino alla batteria e lasciare il pannello al suo sporco lavoro?
le ventoline dovrebbero avere consumi molto contenuti.così..per dire.
05-05-2012 00:42
Monetaio Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Ciao mago,
esistono già delle ventole con minipannello solare e batteria tutto integrato (funzionamento 24h/24) che non costano chissà quali follie e ti evitano di farci arrivare cavi.
La mia oltre alla battera al litio che si ricarica col pannello (costo circa 80€ spedita) ha la parte esterna in inox e doppio senso di ventilazione.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-05-2012 00:44 da Monetaio.)
05-05-2012 00:43
gc-gianni Offline
Registrato: Dec 2007 Online
solo una nota :
il regolatore di pannelli solari no ha un switch
ma una regolazione continua della corrente
05-05-2012 03:02
magosebino Offline
Citazione:gc-gianni ha scritto:
solo una nota :
infatti è quello che vorrei .uno switch invece di un regolatore altrimenti userei un lm317 o simili o come qualcuno ha osservato 2 pannelli .
La ventola col pannellino l'ho costruita e installata su un carter 35 nell'89 ma la mia idea era qualcosa per le piccole
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-05-2012 21:19 da magosebino.)
05-05-2012 21:13
magosebino Offline
vero una piccola consuma solo 0.2 a ma se non metti un orologio va tutto il giorno . . L'idea e usare l'energia che viene sprecata quando il pannello non carica
Non so se vi è mai capitato ma con il sole a picco con la batteria carica il regolatore non manda un bel niente alla batteria . . . A meno che non abbiate lasciato qualcosa acceso
05-05-2012 21:25
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Metti la ventolina prima del regolatore, eventualmente interponendole una resistenza di pochi ohm (ma probabilmente non serverà neanche sotto il peggior solleone). La ventolina prendila più piccola accettabile perchè lavorerà survoltata e quindi con volumi superiori al nominale.
In questo modo la batteria viene caricata con la corrente residua, comunque sufficiente a ricaricarla correttamente nel periodo di standby, attraverso il regolatore e la ventola non ciuccierà dalla batteria in caso di nuvolo o nebbia e di notte.
Buon vento! by Mario
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-05-2012 01:36 da Maro.)
06-05-2012 01:34
ppierluigi Offline
Registrato: Aug 2008 Online
metti un caricatore con il dump load o diversion control in genere
si usano sugli eolici con una resistenza di dump....sono fatti apposta
il setup che interessa a te lo trovi come 'diversion type'
altrimenti dovresti usare un comparatore che intervenga prima della
soglia di stacco che eccita un rele' che devia sulla ventola ma
se scende deve riandare sulla batteria... considerando che costa
40 euro cinese il gioco non e' che valga la candela.
just my 2c
ppierluigi
La cura per ogni cosa è l'acqua salata. Sudore, lacrime, o il mare. - Isak Dinesen
07-05-2012 02:45
ppierluigi Offline
mmmm girando...la cosa piu' pulita se il regolatore non lo
fa' da se' pare sempre passare per la batteria, evita di interferire con inserzioni sulla
linea che potrebbero rompere le balle al regolatore di carica
allora questo simpatico circuitino che puoi usare sia come
dump load --parto se supero-- sia come stacca carico --stacco
se la batteria e' bassa--
trovi un po' di roba su
http://www.ghurd.info/dc.html
che tra l'altro avendo un paio di pannelini in garage da 10w
pure se ho un regolatore un po' piu smart con uscita load questo
posso tagliare sopra la tensione di load a piacere ergo non quando
la batteria e' critica ma solo quando sta' benone...
buon divertimento
ppierluigi
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-05-2012 04:40 da ppierluigi.)
07-05-2012 04:40
borascura Offline
Registrato: Apr 2012 Online
Non sono tecnico come ppierluigi , ma sei sicuro che sul tuo regolatore non ci sia una uscita 12 volts per alimentare una utenza? L'ho visto su regolatori anche molto economici ( ne ho montato uno meno di un mese fa sulla barca di un amico) e con la possibilità di ritardare la partenza dell'utilizzo. Costo 36 eur su Nautimarket.
07-05-2012 05:10
magosebino Offline
buon divertimento
ppierluigi
esattamente il discorso che facevo
vedo che il discorso stuzzica ! Big Grin
08-05-2012 00:40
  cablaggio per pannelli fotovoltaici nodoallagola 43 17.650 10-03-2025 23:52
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.183 21-01-2025 22:55
  Dimensionamento pannelli solari minaligiovanni 12 1.210 27-12-2024 10:10
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 81 11.198 21-12-2024 12:36
  Ventola Brushless [frigo] MAXDV 0 418 25-09-2024 21:30
  pannelli solari a fine stagione Blu Duck 7 915 20-08-2024 20:34
  Pannelli solari rendimento del kaiser. scud 18 1.944 09-08-2024 10:28
  interruttore pannelli solari FIL 24 3.554 25-02-2024 01:21
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 8.681 12-11-2023 19:47
  pannelli fotovoltaici bifacciali Resolution 0 543 10-11-2023 17:52
