Pericolo-GPS errore
Quest'anno ho la mia barca navigherà in Croazia negli ultimi due anni e navigato su barche charter.
Ho trovato che anche in charter GPS ha dato errore considerevole che può essere pericoloso a causa delle molte rocce.
Averiguei la questione e visto che la cartografia di uso quasi universsal, il WGS-84, non e utilizzati. In Croazia Il sistema utilizzato è el 1841 Besse. Pochi GPS accettano questo sistema. Ciò significa che se il GPS è in WGS-84 l'errore è circa 400 m.
L'ignoranza di questo fatto, per evitare una singola roccia può essere pericoloso.
Non capisco
potresti essere più chiaro
grazie
il problema è noto: i dati del gps non coincidono con le carte nautiche che non sono state corrette. questo non succede ovunque, ma in alcune zone particolari, specialmente in zone ove la presenza militare era molto forte.ad esempio a Lastovo sei a 100 metri da riva, ma sul cartografico sei sulla terra ferma.non è un problema di gps, ma di cartografia e non ci puoi fare niente. basta saperlo e in ogni caso, mai fidarsi ciecamente dei cartografici. la stessa cosa è ancora più macroscopica ai caraibi alle isole Vergini dove sulla cartografia ufficiale è detto chiaramente lo scostamento dai dati di posizione veri.
Citazione:windex ha scritto:
Non capisco
grazie
Ci dispiace ma io non sono italiano e non scrivere beneBlush
Le mappe sono realizzati con diverse proiezioni. Il più comune è il WGS-84 ed è l'impostazione predefinita su plotter.
In Croazia la mappatura utilizza il proiezione 1841 Becel.
Se il plotter è impostato sul WGS-84 la posizione data non è corretta perché verrà mostrato in una proiezione 1841 Becel. Ci sarà sempre una differenza di circa 400m.
Si dovrebbe cercare di cambiare il menu sul plotter al sistema di proiezione 1841 Becel ma la maggior parte dei plotter non ha proiezione 1841 Becel.
Io ho notato qualche errore ma 400m mi sembrano tanti,forse una caso ma gli errori riscontrati da me sono dell'ordine di qualche decina di metri e fortunatamente in zone limitate.42
Mai è verificato un errore notevole. 400 sembra anche a me un sacco. Direi più di150/200m.
Chi dice che è di 400m è Karl H. Bestandig Nediljko Dominovíc su miglior Pilot Book in Croazia: '808 porti e baie'.
Loro sanno meglio di me. Bisogna stare attentiWink
Polux
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 2.097 17-04-2025, 09:23
  Codici errore frigo danfoss da lampeggi led pietro58 4 2.489 08-06-2021, 09:05
  Plotter Garmin 4008 e Raymarine ST60 errore velocità vento BeppeZ 19 5.599 29-07-2019, 07:37
  Navionics-Condivisione tracce-errore server Valter53 4 2.195 18-07-2019, 15:22
  spia errore caricabatterie Quick giocar 4 7.667 06-02-2018, 19:56
  Garmin Gpsmap 4008 errore data BeppeZ 1 1.912 07-06-2017, 12:15
  Errore temperatura acqua kermit 17 6.386 05-10-2016, 06:02
  "Errore VSWR antenna" ITA-16495 14 6.784 08-08-2016, 15:34
  Pannello fotovoltaico morbido appoggiato sul bimini: pericolo? geremia 42 13.191 01-08-2016, 22:59
  messaggio di errore caricabatteria 50suonato 4 5.815 13-10-2015, 01:04
  Raymarine errore calcolo DTW old_al 3 2.620 02-07-2013, 05:56
  sempre frigo Danfoss: codici errore jetsep 0 1.702 03-07-2012, 21:50
  errore della bussola fluxgate pepe1395 17 7.969 21-10-2011, 07:31
  OpenCpn - errore di posizione elan 333 10 3.546 06-04-2011, 22:19
