cablaggio per pannelli fotovoltaici
nodoallagola Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Non avendo dimestichezza con impianti elettrici chiedo a chi ha già montato pannelli.
Ho preso due pannelli solari da 100 watt ciascuno (solbianflex sp100) che metterò sul bimini top, e un regolatore di carica MPPT (Western co WRM-15).
A questo punto devo collegarli alle batterie (3 batterie da 100Ah per servizi + 1 da 100Ah per il motore + 1 da 100Ah per un winch.
Da ogni pannello escono due cavi e qundi 4 cavi che devono percorrere circa 5 metri per arrivare in zona batterie.
A questo punto mi sono chiesto se posso, all'uscita dei pannelli, unire i 4 cavi in un unico cavo con all'interno i due fili positivo/negativo per poi scendere all'interno più agevolmente.
E soprattutto che caratteristiche deve avere il cavo (sezione cavi interni e guaina)
E che tipo di cavo devo usare dal regolatore alle batterie percorso di circa un metro (pensavo di collegarli alle sole batterie dei servizi).
25-05-2012 13:42
gc-gianni Offline
Registrato: Dec 2007 Online
2 pannelli ed 1 regolatore?
puoi dettagliare meglio?
26-05-2012 00:53
Alla Solbian mi hanno detto che si possono attaccare due pannelli da 100 a quel regolatore.
Aspetto che qualche esperto si faccia avanti.
26-05-2012 01:30
GT Online
Registrato: Mar 2008 Online
Visto lo schema del regolatore non c'è problema a scendere con un solo cavo. Quanto alle sezioni la regola le vorrebbe il più grosse possibili, nella pratica un buon cavo FG7 con sezione da 2,5 mm (meglio da 4 se è abbastanza agevole) va più che bene per 5/6 metri di lunghezza e lascia stare tanti calcoli matematici che trovano giustificazione sulla carta ma non nella realtà.
26-05-2012 01:57
Grazie GT. Un buon negozio di elettricità saprà cos'è un buon cavo FG7?
26-05-2012 03:07
alx Offline
Registrato: Oct 2009 Online
si' che lo sa Wink un cosiglio... se il percorso del cavo richiede pieghe o curve e' meglio un H07RN-F, che e' sempre isolato come il FG7 ma e' in gomma morbidissima ed e' piu' semplice da fare passare... un FG7 da 4mm e' una gran bestiaccia da maneggiare ah, il negozio conosce anche quello! Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-05-2012 03:39 da alx.)
26-05-2012 03:38
Grazie alx, si impara sempre qualcosa.
26-05-2012 04:02
gc-gianni Offline
non andrei a scomodare un grado 7 (0,6/1KV), quando basta un FROR/2 (300/300V)
26-05-2012 04:13
alx Offline
non e' una questione di tensione nominale ma di tipo di isolamento... sia lo FG7 che l'H07RN-F hanno l'isolamento in gomma che li rende impenetrabili al salino, a differenza del FROR che e' isolato da una guaina in PVC. Ho cambiato qualche mese fa un FROR di 10 anni che era completamente ossidato, anche molto lontano dalle estremita', e stava in un gavone, figuriamoci quello di nodoallagola che deve stare all'esterno su un bimini. A proposito, nodoallagola, per evitare problemi di ossidazione e' meglio se stagni bene le estremita
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-05-2012 07:02 da alx.)
26-05-2012 07:01
gc-gianni Offline
è vero noi lacustri non facciamo mai i conti con la salinità
26-05-2012 14:44
Intanto grazie a tutti per i suggerimenti e vengo al secondo quesito.
Trovato il cavo, per fare un lavoro pulito dovrei farlo scendere dal bimini e passarlo all'interno del tubolare del pulpito per poi farlo sbucare sottocoperta. Questo in teoria, ma in pratica è molto difficile far scorrere anche un cavo molto più piccolo come quello che già c'è della luce di navigavione o dell'antenna del gps. Alternativa è quella di fare un buco sulla coperta con uno spinotto stagno di quelli con la vite che però mi sembra un po troppo esposto all'acqua. Meglio forse far passare solo il filo e creare una presa stagna volante un po più in alto.
Vi chiedo come si fa a far passare un cavo elettrico, che tipo di passante devo mettere per rendere tutto perfettamente stagno e sicuro, ed anche esteticamente decente?
28-05-2012 04:04
GT Online
Le spine e/o passacavi ne trovi in quantità sui vari cataloghi. L'estetica è molto soggettiva e devi valutare tu. Per esempio io non monterei mai dei pannelli sul bimini.Big Grin
28-05-2012 04:13
andante Offline
Anche perché non riesco proprio ad immaginarlo un bimini sul GS45!
28-05-2012 12:43
occhio metti un diodo -SB560 0648G- su ogni pannello se li fai lavorare in parallelo. (consiglio dell'ing della western)
28-05-2012 21:51
viva.la.nutella Offline
Consiglio molto saggio!
Autore del Blog Della Vela www.blogdellavela.it
30-05-2012 16:58
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Di saggio ha veramente poco e se lo dice uno che Ing. non necessariamente è una cosa corretta. Serve solo ad aumentare le cadute di tensione...stiamo parlando di potenze ridicole il diodo non lo metterei aumenti solo la possibilità che si rompono/isolano i diodi e non carica più nulla. Sui paralleli dei pannelli in barca i diodi non si mettono
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-05-2012 17:20 da kermit.)
30-05-2012 17:12
ppierluigi Offline
Registrato: Aug 2008 Online
e stiamo parlando di cadute di tensione altrettanto ridicole...io continuo a rimanere basito se te lo dicono in 50 puo' essere che una volta, una volta sola il tuo egocentrismo si faccia da parte e ti renda obiettivo, non li vuoi mettere? e non li mettere ma non consigliare agli altri metologie non corrette e non serve essere Ing.
o non Ing
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=72855
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=41027
http://forum.amicidellavela.it/topic.asp...10#1010889
scusate ma quando ci vuole ci vuole.
ps e ora parti pure con le solite recriminazioni che essendo io
una testa vuota mi entrano da un orecchio e dall'altro mi escono.
La cura per ogni cosa è l'acqua salata. Sudore, lacrime, o il mare. - Isak Dinesen
30-05-2012 20:40
kermit Offline
Pierluigi non capisco perchè ti scaldi tanto, c'è qualcosa di non risolto che mi sfugge? Egocentrismo!? Ma ti pare il caso di mettersi a giudicare gli altri? Io poi nemmeno stavo parlando con te, dico la mia ed ovvio poi ognuno fa quello che gli pare. Comunque non sono in 50 che dicono che si montano, fatti un giro per le barche e guarda gli operatori di mestiere come fanno le cose, vedrai che non li monta quasi nessuno e chi dice di montarli è probabile che non abbia mai fatto il lovoro e non sappia delle conseguenze. Se volete approfondire leggete quì poi montate tutto come vi pare: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-05-2012 21:23 da kermit.)
30-05-2012 21:09
ppierluigi Offline
no kermit non c'e' niente di non risolto e' che trovo poco corrette certe posizioni
se poi arriviamo alle citazioni...almemo leggile li' parla di impianti grid e produttivita' dell'impianti e infatti in basso nelle conlusioni dell'articolo da te citato (che tra l'altro poi ha avuto una discussione sul forum linkato nell'articolo)
cit...'Il problema e' che i diodi di blocco sono un retaggio culturale di quando servivano davvero.. ovvero quando gli impianti fotovoltaici erano stand alone e caricavano accumulatori.
**************************** appunto il caso di una barca *****************
Questo retaggio ha portato l'uso dei diodi di blocco anche nei sistemi grid adducendone lo stesso motivo che pero' NON esiste perche il generatore che potrebbe alimentare una eventuale stringa ombreggiata e' di tipo fotovoltaico quindi con caratteristiche I/V tali da rendere impossibile questo travaso di energia. ....' fine_cit
e per l'ennesima volta questi sono diodi di BYPASS non BLOCKING la mia foto del post di ormai (sic!) un anno fa era pari pari quella dell'universita del delaware Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
30-05-2012 21:43
budo77 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Se i diodi servono...sono gia montati da chi produce i pannelli. Basta aprire la cassettina di giunzione...e si vedono. Se non ci sono evidentemente i diodi non servono. Ogni pannello ( dico pannello e non marca ) ha la sua storia di progettazione...e chi l'ha progettato dovrebbe sapere se necessita o meno del diodo. Per fare un lavoro esteticamente bello e tecnicamente serio e alla regola dell'arte dovresti appoggiarti ad un tecnico che conosce attrezzi e strumenti e pezzi tipo passacavi.
30-05-2012 21:49
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.489 21-01-2025 22:55
  Dimensionamento pannelli solari minaligiovanni 12 1.634 27-12-2024 10:10
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 81 12.529 21-12-2024 12:36
  pannelli solari a fine stagione Blu Duck 7 1.098 20-08-2024 20:34
  Pannelli solari rendimento del kaiser. scud 18 2.481 09-08-2024 10:28
  Cablaggio Corretto Strumentazione vecchia e nuova asimov 6 1.651 23-05-2024 16:36
  interruttore pannelli solari FIL 24 4.133 25-02-2024 01:21
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 9.399 12-11-2023 19:47
  pannelli fotovoltaici bifacciali Resolution 0 640 10-11-2023 17:52
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 2.261 10-11-2023 15:06
