Batteria agm scaricata a 6.4 volt
Non so ancora per quale motivoDisapprovazione ma andando in barca mi sono trovato la batteria servizi agm scarica a 6,4volt. Secondo voi è definitivamente compromessa? Che .]
cI SONO POCHE PROBABILITà CHE LA TUA BATTERIA SIA RECUPERABILE, MA DIPENDE PER QUANTO (scusa il maiuscolo) tempo è rimasta così scarica e per quale motivo ci è andata.
Prova con una ricarica molto lenta.
matteo
...dopo 36 ore di carica ho visto che la batteria è tornata sui 14volt e il caricabatteria in fase floating. Ho scollegato il carica batteria e ho inserito un utenza ( faro da 50 watt) per diversi minuti. Il risultato è stato incoraggiante perche la tensione è scesa sui 13 volt ma è rimasta stabile sebbene il test è durato poco tempo... Speriamo bene[:4]
Da 14 a 13V, staccata la carica, è normale. 50W per qualche minuto non è un test attendibile, consumi troppo poco in termini di ah.
Prova a lasciare un paio di luci accese tutta la notte e vedi che succede. Le mie, due batteriacce da avviamento da 140ah cad., con una notte in rada con luci interne, luce di fonda, frigorifero, pompette varie, tv, ecc, al mattino sono ancora belle pimpanti a 12-13V.
Franz dicci che batterie sono mi interessaWink!
Allora... Dopo un test durato circa 24 ore tenendo il frigo acceso mi sono trovato la batteria a 12.5volt. Il consumo visto con il bm1 quando il frigo andava in funzione era di 4 ,3 amp. Io direi piuttosto strano ma fatto sta che la batt mi sembra ok.
Questo inverno ho trovato la mia AGM da 200 Ah a 3,5. Eliminato il problema che aveva provocato la perdita e ricaricata la batteria, ora mi sembraa che stia bene, anche se non benissimo. Carica regolarmente fino a 14.4. ma una notte di frigo me la fa ritrovare la mattina dopo a 12.4 12.5 (senza carico del frigo e col pannello solare staccato). Cmq mi accontento, i pannelli (2x 80) tirano bene e la stagione la faccio cosi.
Dipende che tipo di AGM hai ma 14.4 V potrebbe essere poco, quelle che ho appena montato richiedono 14.9 V a 25°, mezzo volt in meno significano molti Ah; ho dovuto settare il caricabatteria per quel voltaggio.
Ora devo regolare l'alternatore sullo stesso voltaggio (montando un diodo sul sensing) perchè ora carica molto più in basso
ma scusate le AGM non sono deep cycle , non sono ciè progettate per scariche e ricariche ripetute ?
Comunque io non me ne intendo di batterie, ma l'esperienza mi dice che una buona batteria di qualsiasi tipo, una scarica profonda la regge, magari perde qualcosina i prestazioni, ma funziona ancora. La batteria della mia auto, del 2006 mai cambiata, l'anno scorso è andata a zero perchè avevo lasciato una luce interna accesa ( si spengono in automatico se chiudi a chiave, ma siccome era nel box non l'avevo chiusa ) . Ricaricata si è fatta un'altro inverno avviando il motore, diesel, anche a freddo e sottozero.
Ci sono anche AGM deep cycle
Due Exide da 140ah l'una, deidicate ai servizi.
Hanno pure qualche annetto, non ricordo neanche quanto le abbia pagate. Comunque sono montate su un 32 piedi.
Il prossimo week end se vuoi le guardo e ti do qualche informazione in più, di elettronica ne capisco poco, quindi se vado a memoria rischio di riportare qualche dato sbagliato.
  Batteria LiFePO4 economiche su Aliexpress fontma 7 144 5 ore fa
  Batteria lifepo4 e salpa ancora colibrìbis 16 1.184 06-10-2025, 10:09
  Conferma quale batteria motore acquistare rebzone 23 3.125 06-09-2025, 07:12
  Batteria, come trattarla nella sosta invernale di 7 mesi? Horatio Nelson 14 1.325 20-07-2025, 18:07
  Dispersione circuito batteria motore TeoV 13 2.826 01-07-2025, 07:23
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 25 5.484 19-05-2025, 14:10
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 781 17-04-2025, 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 1.090 11-04-2025, 09:29
  ricarica batteria fuoribordo scarroccio 4 796 08-04-2025, 09:25
  Combinatori di batteria Cyrix claudio.labarbera 14 1.511 07-04-2025, 19:44
