lucidatura gel coat
Leonardo696 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #21
lucidatura gel coat
Citazione:Giorgio ha scritto:
Citazione:Leonardo696 ha scritto:
Giorgio
parli della superpast della Corcos?
Mi pare proprio di si sai....senti mi vergogno un po'...ma sai che non ho mai guardato la marca ma solo il superpastBlushBlushBlushBlush
E se fossero le primavere che aumentano di numero?
Comunque hai ragione è un'eccellente pasta abrasiva
Purtroppo dalle mie parti faccio fatica a trovarla
25-05-2012 23:26
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Messaggio: #22
lucidatura gel coat
Io la trovo facile perche' la prendo dai RossiBig GrinBig Grin
27-05-2012 04:22
Giorgio Offline
Messaggio: #23
lucidatura gel coat
In realta' gliela rubo....ma nonm dirglielo ahahhahahhah...manco si accorge Giancarlo che gliene ho fregata un po'.Big GrinBig Grin
27-05-2012 04:22
alessandro brustoloni Offline
Messaggio: #24
lucidatura gel coat
bondì a tutti,
avrete senz'altro ragione, però tutti sti nomi roboanti di prodotti e di marche diverse (chissà forse per poi scoprire che sono lo stesso prodotto con etichette e colore diversi. Già capitato, capita e capiterà in vari campi).
Per non parlare poi dei metodi di applicazione pre e post prodotto principe: lavaggi, ceraggi, lucidature.
Ma quanto tempo avete da dedicare alle vostre barche anzichè fare una bella veleggiata; ora sono i tempi, d'estate poi caldo e bonacce o scossoni da scappare.
Detto ciò, e scusatemi, ognuno a bordo Nettuno è comandante, vorrei dire la mia.
Acquistai la mia attuale, che è del 1980, con il suo bel gel coat che aveva 10 anni, il primo anno l'ho lavata con sapone tipo sgrassante per piatti (acqua dappertutto, coli lungo le braccia , ecc), l'ho passata con uno straccetto imbevuto di un prodotto biancastro cremoso americano (bottiglia plastica lunga e stretta con etichetta giallo/nera, non ricordo nome ma è ancora a terra per chi volesse sapere il nome esatto),l'ho passata 1 mq. circa alla volta, per poi asportarlo sempre a mano con un panno; successivamente cerato il tutto con il sistema di applicazione precedente per poi ripassare lucidando.
Bel lavoro, sopratutto bel ...posteriore.... e intanto altre barche uscivano in mare.
Durante la stagione, malgrado frequenti passaggi in coperta sia con acqua (a getto con la manichetta),sia, ogni tanto con acqua, sapone e spugna, i coli lungo i panciuti fianchi aumentavano di numero e di consistenza.
All'inizio della stagione sucessiva, confrontandomi anche con altre barche trattate più o meno come la mia, non trovavo nulla di particolamnete vantaggioso, pertanto decisi di provare a secco, cioè senza alcun lavaggio preventivo, una normale pasta lucidante da carozzieri.
Risultato:
dal 1992 al 2001 sempre steso il prodotto con un dito punteggiando o tirando strisce in un'area di 0,5 - 3/4 mq alla volta che successivamente passavo asportando il prodotto e lo sporco, con una lucidatrice con tampone in gomma piuma. Lucido come uno specchio.
Dal 2003, dopo i lavori di prevenzione antiosmotica che hanno anche visto la ritinteggiatura dei fianchi e della coperta con smalto bicomponente stoppani applicato a pennello, ho continuato all'inizio delle stagioni primaverili, con il medesimo metodo.
Proprio ieri, nel giro di 2 orette, mi sono ripassato i fianchi sempre con lo stesso sistema, che ho usato e uso da un pò d'anni anche sulle barche di mio figlio con il loro gel coat originale, asportando il prodotto da quest'anno non più con la lucidatrice che non ho più a disposizione, ma sempre con un tampone in gomma piuma applicato ad un normalissimmo trapano da pochi soldi ma con il pulsante dell'accensione che permette di variare la velocità anche se io l'adopero al max facendo solo attenzione di non rimanere sempre sullo stesso punto.
Sono ancora belli lucidi.
Ad maiora e.....tante mgl di poppa....
27-05-2012 14:00
Estrovelico Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Messaggio: #25
lucidatura gel coat
Grazie! Ora siamo tutti molto piu arricchiti da questo tuo intervento!
28-05-2012 00:04
Leonardo696 Offline
Messaggio: #26
lucidatura gel coat
La prossima volta recampane un bancale che la mettiamo a mercato nero
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
28-05-2012 00:46
gianfranco malfatti Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Messaggio: #27
lucidatura gel coat
ricercando su internet ho scoperto che la ditta è a lasttra signa (fi)
e se ci fosse un adv-fiorentin-lastrese nel nostro forum?
potrebbe lui, inviarci il pncale!!
[:253]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-05-2012 02:28 da gianfranco malfatti.)
28-05-2012 02:22
andri2bajo Offline
Messaggio: #28
lucidatura gel coat
giorgio....ho preso la superpast....come la uso?
se mi dai dei dettagli per la lucidatura ....ho una discreta manualita
ciao da maurizio
Come paste per lucidare personalmente:
Cromar....buona ma non eccelsa
Superpast....eccelsa
non ho mai detto di aggiungere nafta....non facciamo confusione
non ho mai detto di aggiungere nafta a paste ad acqua che valgono na sega
ho sempre detto di usare Cromar e Superpast....che in giro non si trova
sempre detto di diluire con PETROLIO BIANCO da non donfondere con GASOLIO
le altre marche sono delle kagate pazzesche.
e poi metteteci un po' di viagra che aiuta.
29-05-2012 01:46
Estrovelico Offline
Messaggio: #29
lucidatura gel coat
Allora....ti dico io come fare:
Tu chiami Leonardo696 e lo incateni mani e piedi con catena dell'8 e lucchetti robusti, poi lo chiudi bene all'interno della barca con un barattolo della suddetta pasta, avendo cura di chiudere bene il tambuccio e di nascondere la chiave nel gavone di poppa....
poi copri la barca con un grosso telo scuro che dalla coperta arrivi fino a terra....
fatto questo vai al bar a berti un caffè....
quando tornerai lui si sarà liberato e la barca sarà lucida come uno specchio!
29-05-2012 03:00
Giorgio Offline
Messaggio: #30
lucidatura gel coat
Estro mon amour fai il bravo ehBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Andrj:
petrolio bianco e la rendi come la maionese
lucidatrace con pochi giri che senno' scaldi
ne metti poca sulla barca e ci dai con la lucidatrice
dopo il primo metro quadro hai capito tutto
se lo fai a mano ricordati il ragazzo dal kimono d'oro....sai quello del ....dai la cera togli la cera....con ovatta assolutamente bianca la metti la sfreghi finche scompare(mettine poca) e finisci con l'ovatta pulita.
Se lo fai a mano risparmi i soldi della palestraBig GrinBig GrinBig Grin
29-05-2012 04:05
andri2bajo Offline
Messaggio: #31
lucidatura gel coat
...ma sto Leonardo è come Houdini!!! Big GrinBig GrinBig Grin
29-05-2012 14:44
andri2bajo Offline
Messaggio: #32
lucidatura gel coat
grazie giorgio ..
29-05-2012 17:32
sailyard Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Messaggio: #33
lucidatura gel coat
Dopo aver finito acquisirai un grande rispetto per i lucidatori dei cantieri (quelli seri !) e ti convincerai che in realtà chiedono poco per la lucidatura !
29-05-2012 17:36
SoulSurfer Offline
Registrato: May 2008 Online
Messaggio: #34
lucidatura gel coat
comunque tutto sta' nell'avere una lucidatrice e una buona posizione (lucidatrice altezza testa)...
la mia me la sono lucidata anda e rianda, senza avere alcun fastidio..
Tuttologo da Banchina
29-05-2012 17:53
Giorgio Offline
Messaggio: #35
lucidatura gel coat
Questa e' una grande verita'....ma la gente piace soffrire....ce' piu' gusto.ahahhahahahhahahahahhahBig GrinBig Grin
30-05-2012 01:29
Messaggio: #36
lucidatura gel coat
finalmente da casa vi posso comunicare che il lavoro è stato eseguito,
con ottimo risultato
le 'fiancate' , son tornate lucidissime
preziosi sono stati tutti i vostri consigli che mi hanno orientatoe-aiutato nelle operazioni
ma soprattutto grazie a giorgio e al mio amico tutor-carrozziere
che mi ha dato in prestito la lucidatrice a basso numero di giri
prodotti usati
a) 1/2 kg di superpast (nove euro)consumata tutta ; trovata in negozio a viareggio
b) un flacone di polish (ne ho consumato un terzo di flacone)
c) mooolto mooolto olio di gomito:un panno di micro-pile (paile, come si chiama ?), sia per stendere polish, che per la successiva lucidatura,(provato per caso),può sostituire molto vantaggiosamente l'ovatta che mi era stata consigliata
[:253]
02-06-2012 23:37
starghost Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Messaggio: #37
lucidatura gel coat
A me non piace lucido-lucido, a specchio, lo preferisco un po' opaco (semi mat), come erano gli Swan anni '70.
Come si fa?
03-06-2012 00:46
Leonardo696 Offline
Messaggio: #38
lucidatura gel coat
Ancora una volta dimostri la pochezza della tua materia grigia
03-06-2012 01:00
Giorgio Offline
Messaggio: #39
lucidatura gel coat
Come si fa?
42:42:Mai visto uno Swan che non fosse stralucido...mi devo essere perso qualcosaBlushBlush
03-06-2012 02:51
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Messaggio: #40
lucidatura gel coat
xcheà nessuno parla della pasta Iosso....
03-06-2012 03:26
  Lucidatura opera morta alexflibero 17 4.890 08-05-2025 09:35
  puntini di ruggine su gel coat elmer50 9 1.994 03-03-2022 21:25
  Pulizia e lucidatura interni di legno carloborsani 10 5.774 22-06-2021 14:37
  gel coat in pasta domenica2 1 1.181 09-02-2021 13:10
  Asportazione di gel coat non indurito capatosta 5 2.148 25-05-2020 22:34
  lucidatura acciaio Maurizio 30 9.792 22-07-2019 15:42
  togliere macchie di ruggine sul gel coat sventola 29 12.946 19-07-2019 08:21
  Ragnatele del gel coat Vincenzo Cocciolo 16 6.630 18-07-2019 15:07
  Gel coat altezza linea galleggoiamento lesionato rimozione AV Wally 16 3.948 21-04-2019 08:13
  lucidatura inox singleton 6 1.962 02-04-2019 23:03
