Pala timone in legno : resina epossidica ?
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Messaggio: #21
Digli che sei di Amici della vela che senno' manco ti consideraBig Grin
04-06-2012 05:00
Luca Falegname Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Messaggio: #22
Anpast,
Da qualsiasi rivendita di legnami al taglio, trovi compensato marino di Okoumè che và benissimo, appunto al taglio.
Il costo è tra i 18,00 e 22,00 €uri al m2 oltre iva. per spezzoni/striscie di solito ti chiedono un 25% in più.
Colla rossa, e dei bei quartoni e morsetti seri per incollare....
ciao!!
04-06-2012 15:29
anpast Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Messaggio: #23
grazie a tutti per le dritte , almeno adesso so come regolarmi ....
cerchiamo questo Okoumè Big Grin , il prezzo che mi suggerivi era per quale spessore ? 2 cm ?
Non vorrei farvi litigare sulla questione colla rossa - epossidica ( ho visto le altre discussioni , ma dato che la epoxy la devo già comprare per impregnare l'esterno , posso usarla anche per incollare le due semi-pale ? ho le stesse garanzie di tenuta ? se non è possibile cerco su ebay questa mitica 'colla rossa ' , ma non ha un nome commerciale ?
Tendenzialmente prenderei da Spray la resina 148 , ma se non è buona vado di West System : ditemi voi ....
ultimo punto : il rivestimento in tessuto di vetro : sarei dell'idea di farlo ...meglio se lo metto , no ? 166gr/mq ? 200 gr/mq ?
grazie ancora a tutti !
Andrea
04-06-2012 15:59
Giorgio Offline
Messaggio: #24
L'importante e' che usi un tessuto per epoxi...ossia non apprettato per la poli....e usi della resina da laminazione....non da incollaggio.
04-06-2012 21:36
Messaggio: #25
Anpast,
il prezzo indicativo è per Compensati marini Okoumè da 15mm. la colla vedi tu.... La rossa la produce Ciba Geigy la confezionano varie marche anche per hobbisti!!
Epoxi ok ma da incollaggio!! Io considero che dovuto alla minore viscosità (per questo impiego)l'epoxi ti complica la vita... poi fai quel che credi!!
Posta le foto a lavoro fatto e segnati le ore!!Big GrinBig GrinBig Grin
05-06-2012 00:14
Giorgio Offline
Messaggio: #26
Io parlavo per il rivestimento in vetro di cui parla eh...non dell'incollaggio...chiaramente
05-06-2012 02:18
anpast Offline
Messaggio: #27
Ok ragazzi , tutto chiaro grazie .
Semplicemente , per un eccesso di tirchieria volevo fare tutto , anche l'incollaggio , con la epoxy 148 di Spray , già ordinata insieme a 2 metri di vtr 166gr/dmq ....
adesso comicnio il giro delle falegnamerie ....vediamo cosa mi dicono ....magari trovassi un bel pezzo spesso 4cm !
Al momento un foglio 3120x1530mm Okoumè certificato Rina circa 109 euro ....spessore 10mm però !
a presto
Andrea
05-06-2012 02:37
Giorgio Offline
Messaggio: #28
Quel VTR a cosa e' riferito??
Parli di grammatura del vetro suppongo?
Mat??
Tessuto??
Che appretto ha?
05-06-2012 02:53
anpast Offline
Messaggio: #29
Fibra di Vetro E stabilizzata, particolarmente adatta all'impiego con resine epossidiche Grammatura: 166gr. al mq. - Altezza cm 82 - Orientamento fibre: 0° - +90° - Rapporto : Bilanciato 50%-50% - Tessuto raso , ideale per rivestimento esterno di scafi costruiti con il sistema cuci&incolla. Maglia molto rasata si adatta bene alle superfici, si rifinisce con facilità e con poco stucco. Produttore: Selcom Spa
Cavolo ma vendono tutti l'Okoumè in fogli interi !
Domani provo in via Bisceglie ....ma trovare il compensato spesso 4cm sarà dura !
Se vi vengono in mente altre falegnamerie in Milano vi prego cortesemente di comunicarmele ....
grazie
Andrea
06-06-2012 01:02
Giorgio Offline
Messaggio: #30
Ma il telefono che ti ho dato io cosa ti hanno risposto?Ammesso che li hai chiamati eh
166 gr....che strana roba...bho.
06-06-2012 02:39
anpast Offline
Messaggio: #31
Ciao Giorgio ,
non ho ancora chiamato perchè un pò fuori mano per me .
Chiaramente se non trovo quello che cerco in Milano mi spingerò fuori , anche se preferisco acquistare on-line ....
mi sembra di capire che mi consigli questo posto ? tu ti sei trovato bene ?
grazie
Andrea
06-06-2012 02:48
Giorgio Offline
Messaggio: #32
Minkia....varedo e' troppo fuori mano??
Guarda che con un click sulle barche fai molto poco
Online per 50 euro di roba....non ho parole.
Ma ogni tanto mi faccio delle domande e poi mi do' delle risposte.
Buon divertimento.
Io mi sfilo.
06-06-2012 03:38
Francescobissotwo Offline
Registrato: Feb 2015 Online
Messaggio: #33
RE: Pala timone in legno : resina epossidica ?
Ciao a tutti riprendo la discussione, perché ho lo stesso problema sun mio gib sea 242, pala del timone spezzata in 2 ,spessore 4cm , ed è solo un pezzo non vari incollati, sto valutando l acquisto di un pannello intero (una follia), 300 euro ,avevo pensato di fare un timone più sottile(meno attrito/più performante? ) ,tipo 2cm secondo voi è sottile?
03-01-2016 10:49
Novecento Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Messaggio: #34
(03-01-2016 10:49)Francescobissotwo Ha scritto:  Ciao a tutti riprendo la discussione, perché ho lo stesso problema sun mio gib sea 242, pala del timone spezzata in 2 ,spessore 4cm , ed è solo un pezzo non vari incollati, sto valutando l acquisto di un pannello intero (una follia), 300 euro ,avevo pensato di fare un timone più sottile(meno attrito/più performante? ) ,tipo 2cm secondo voi è sottile?
Spessore 4, spezzata, spessore 2 spezzata in 4 8989 Scusa il gioco di parole ma volevo dire che secondo me non è il caso di dimezzare lo spessore.
Se vuoi farlo per ridurre la spesa ti consiglio di lasciare invariato lo spessore e di usare compensato resorcinico che costa la metà ed è altrettanto buono essendo per l'appunto un multistrato incollato con colla resorcinica che resiste all'umidità. Riguardo alla velocità è il profilo che è importante più dello spessore...vedi profili naca per timoni. Ad ogni caso io con il c. resorcinico ci ho costruito questo ed è in acqua da 6 anni continuativi ed è ancora perfetto.
Buon lavoro Smiley2
Bob
Allegati
.jpg  TIMONE C..jpg (Dimensione: 88,98 KB / Download: 27)
03-01-2016 12:49
Messaggio: #35
Ok grazie,seguirò il tuo consiglio, ma incollare 2 pannelli da 20mm? Anche se uno intero è meglio
03-01-2016 13:40
Messaggio: #36
Visto che devo fare il timone ex novo,mi consigliate di seguire la forma originale? ( è una tavola senza forma)
Pensavo di cambiare la larghezza e lunghezza.
Io non ho esperienza con tutte queste cose!
03-01-2016 14:24
Novecento Offline
Messaggio: #37
(03-01-2016 13:40)Francescobissotwo Ha scritto:  Ok grazie,seguirò il tuo consiglio, ma incollare 2 pannelli da 20mm? Anche se uno intero è meglio
Non cambia dipende con che cosa lo incolli Smiley2
Bob
03-01-2016 17:42
Novecento Offline
Messaggio: #38
(03-01-2016 14:24)Francescobissotwo Ha scritto:  Visto che devo fare il timone ex novo,mi consigliate di seguire la forma originale? ( è una tavola senza forma)
Se vuoi cimentarti nel progettare un nuovo timone devi documentarti un poco come ti dicevo sopra è il profilo che è molto importante...bordo d'attacco, bordo di uscita, spessore, forma e non ultimo il peso. Se proprio vuoi qui trovi un poco di formule. Studia che dopo ti interrogo 8989 http://www.cantierino.it/Aarticoli/Proge...Foils.html
Bob
03-01-2016 17:45
Messaggio: #39
Preferisco comprare una barca nuova, se per fare il timone mi devo studiare tutte ste formule!
Devo prima trovare un pannello di okumè o fenolico e inizio il lavoro.. sono un artista, mi verrà un bel timone.
04-01-2016 00:05
Novecento Offline
Messaggio: #40
(04-01-2016 00:05)Francescobissotwo Ha scritto:  Preferisco comprare una barca nuova, se per fare il timone mi devo studiare tutte ste formule!
Complimenti, faccelo vedere quando finisci Smiley32Smiley42
Bob
04-01-2016 20:00
  Rottura pala timone segugio 8,5 Goya 13 467 10-09-2025 21:44
  acrilico più poliurtanico per legno giampaolo 3 627 17-02-2025 22:51
  tavolo carteggio. legno macchiato da umidità vonkapp 6 1.050 28-10-2024 23:36
  Attacco lande su paratia in legno marcio Raffy 5 1.416 27-06-2024 09:45
  base in legno per colonnina ruota vonkapp 16 2.590 27-06-2024 08:22
  Restauro Legno - Flatting senza scurirlo enricomarzico 17 2.319 06-06-2024 13:47
  Manualistica per legno Rockdamned 11 2.988 20-09-2023 15:56
  Restauro di un Lightning in legno brambil 12 9.873 26-02-2023 20:45
  Resina epossidica Carlo Emanuele 3 1.719 18-11-2022 19:06
  Rimpolpare legno marcio Maremare 19 10.313 08-10-2022 15:38
