Tendalini attaccato al boma
Vorrei sapere se e'possibile installare un tendalino al boma(uno da una parte uno dall'altra).
L'idea e di tenerlo arrotolato e aprirlo al bisogno.
Ovviamente per fare questo si dovrebbe bucare il boma con delle viti almeno da 4.
Grazie anticipate
Neil
Risposta affermativa. Applichi una guida per lato dove infilare il tendlino che si arrotola su se stesso e si fissa con velcro o un bottoncino. Alla bisogna togli tutto e quasi non si nota. Tra l'altro con questa soluzione arrivi quasi all'albero e copri la maggior parte della barca.
Io l'ho fatto e funziona molto bene.
Canaline da roulotte fissate con rivetti non viti che pinzano le borose nel boma.
Concordo!
foto foto e fornitore grz
Big Grin
Con la canarina hai il problema che ogni volta devi staccare le borose.
Meglio con una lampo tra base del lazy bag e tendalino.
... e per chi non ha il lazy bag???
cosi?
cordiali saluti
ferro
Anche una roba meno invasiva va bene ma il concetto è quello.
E una volta srotolato? Come evitare che si appoggi alle draglie con conseguente difficoltà a passare da poppa a prua?
tirando una cima da sartia a belin e appoggiandolo sopra.
Cordiali saluti
ferro
O con due occhielli negli angoli così da fissarlo a ferro tra sartia e belin in modo che non sventola più.
un'altra soluzione che mi sarebbe piaciuta al posto del tradizionale bimini è questa:
Gentilissimi,ma qualche foto per farsi un'idea....
Gentilissimi... Cordiali saluti...
dai! va bene anche un po' meno formale...
but go . . free
  Aiuto: attacco boma/canalina albero piegato. Che faccio? zarzero3 30 8.160 22-09-2023, 17:51
  Piastra Scotta Randa/Boma Alfredo56 17 4.276 09-03-2022, 10:53
  accessori boma First 20 sgiulio 4 1.623 23-08-2021, 15:16
  boma basso, boccole ostinate, rolla randa che fare? sasafloridia 8 2.788 17-07-2021, 09:29
  Maquillage boma in alluminio GRECALE I 4 2.476 08-07-2020, 11:30
  Mousse 907 revisione albero e boma Wally 5 2.053 18-10-2019, 18:26
  Trozza del boma su Sangria pip 9 3.320 26-08-2019, 15:49
  boma Salvatorecorradi 5 2.784 29-11-2017, 00:42
  Inventa una ritenuta del boma!!! Cepics 32 12.738 10-09-2017, 09:09
  Test : Otto come freno boma yukasdog 37 27.907 08-05-2017, 16:35
  Possibile corrosione boma mzambo 30 10.150 07-07-2016, 12:26
  Manutenzione bozzelli interni al boma Mauro Arduina 19 10.001 31-05-2016, 08:02
  Controlli e pulizia albero e boma Port Lover 15 11.527 23-07-2015, 16:28
  protezione galvanica perni trozza boma e attacco vang otis 1 3.055 31-03-2015, 16:57
  occhielli tendalini enio.rossi 5 3.563 28-01-2015, 18:28
