Quesito per gli idraulici
BEPIN Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Ciao a tutti,
desidero porre una domanda agli esperti di idraulica...
Nella sentina del motore ho una piccola pompa di sentina, lo spazio
è poco e l'acqua da sgottare anche...
Azionando la pompa, si asciugava quasi completamente, ma allo spegnimento della stessa, un pò d'acqua refluiva sempre, con grande fastidio...
Alcuni giorni fa ho pensato di montare una valvola di non ritorno, ho allagato la sentina per bene e ho fatto funzionare la pompa: risultato perfetto, sentina asciutta e un pò d'acqua rimasta nel tubo a valle della valvola...
A distanza di alcuni giorni c'è un pò d'acqua, aziono la pompa, la quale gira ma non aspira nulla...
Dove ho sbagliato? A che distanza è corretto posizionare la valvola di non ritorno? Può essere che l'acqua che ristagna nel tubo interferisca con la valvola...
Spero di essere stato chiaro...
Grazie e buon vento...
04-06-2012 22:48
Giorgio Offline
Nessuna valvola di non ritorno sulle sentine.....le valvole di non ritorno sono estremamente sensibili a sporcizia e cose varie e in sentina gira di tutto quindi si bloccano.
NNNNo buono.
04-06-2012 23:38
BEPIN Offline
NNNNo buono.
Ci sono alternative per evitare il reflusso d'acqua?
Meglio una pompa con girante e succhiarola?
Oppure trovare la solita a palette, ma con una grande prevalenza?
04-06-2012 23:44
Giorgio Offline
Prova con un sifone o un collo di oca...lei spinge e quando rientra deve risalire e si ferma....fai il collo d'oca del volume che eccede e ritorna.....non saprei cos'altro suggerire.....e' un problema classico.Big Grin
05-06-2012 02:46
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
lo spazio è poco e l'acqua da sgottare anche...
05-06-2012 04:31
BEPIN Offline
Proverò a seguire il consiglio, anche se non ho spazio per grandi margini di manovra...
Grazie e buon vento
05-06-2012 14:27
mauro-37 Offline
Citazione:Messaggio di BEPIN
Ciao a tutti,
E un problema di 'prevalenza'
la pompa a vuoto innesca e spinge, se ha un carico (acqua a monte bloccata li dalla valvola) lei non riesce ad innescare, gira ma non aspira .
Successo anche a me con quella della doccia interna... io ho semplicemente tolto la valvola, mi tengo quel po di acqua che torna indietro.Sadsmiley
Se vuoi risolvere devi prendere una pompa più potente.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-06-2012 14:26 da mauro-37.)
06-06-2012 14:25
stout Offline
Ho lo stesso tuo problema e le ho pensate tutte: ho la baderna e quando lavo la barca l'acqua entra un po' dai gavoni del pozzetto. Alla fine ho tolto la valvola di non ritorno e tengo una spugna per togliere quel bicchiere d'acqua che si forma.
14-06-2012 00:26
BEPIN Offline
Grazie....
14-06-2012 00:39
BEPIN Offline
Grazie....
14-06-2012 00:41
  Quesito riparazione attuatore pilota automatico Autohelm trabant 2 1.270 04-10-2023 16:40
  Smorzatori idraulici su linea d'ormeggio MaunaLoa 5 1.802 14-01-2022 20:15
  Quesito sull'osmosi Ulisse 47 99 26.035 16-05-2021 21:21
  Quesito per chi capisce di tubi the first 18 4.208 17-11-2018 20:17
  flap automatici idraulici elsalvador 2 1.544 02-10-2018 08:13
  Quesito maleodorante (acque grigie e acque gialle...) Acantoro 40 9.704 07-12-2017 18:26
  Quesito. Attaccare un portamanizze col velcro scud 14 4.183 24-05-2017 09:57
  Quesito per opera viva e per economizzare faber 7 2.574 28-02-2017 19:40
  Quesito su pulizia e oliatura teak Sgt.Pepper 15 7.741 18-06-2016 00:20
  raccordi idraulici rapidi squale 5 2.663 01-01-2016 20:43
