VHF palmare, batteria andata?
Shipman Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Ho un VHF palmare pocket 4300 radio ocean, anni fa l'ho riposto in un cassetto, ieri l'ho ripreso, l'ho messo in carica ma la batteria sembra andata, non si ricarica per niente. Forse perchè incautamente l'avevo lasciata inserita. L'aggeggio funziona (c'è in dotazione l'adattatore per pile stilo), è giusta quindi la mia diagnosi?
La batteria nuova però pare introvabile, o costa quasi quanto tutto l'aggeggio!
Non funziona neanche con il caricabatteria attaccato, si accende per un paio di secondi e si rispegne.
Ciao.
L.
20-06-2012 14:59
palve Offline
Io ho notato che molti carica batterie elettronici richiedono, per poter poi ricaricare, che la batteria non sia completamente a zero.
Ho un ICOM M31 che anche con batteria nuova al metalidrato ogni 2/3 settimane si scarica a zero.
Ho letto su internet che può dipendere dal fatto che l'interruttore on/off consuma (strano!) un po' che si va ad aggiungere alla normale corrente di fuga.
COMUNQUE: alla batteria a zero da 7,2 V do corrente da una fonte che ha una tensione simile (un alimentatore) per un minuto e dopo il caricabatterie, non trovandola più a zero l'accetta e la ricarica normalmente.
E' un trucchetto da provare e funziona anche con batterie NI-CD.
I carica batterie elettronici sono trooooppppo intelligenti Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-06-2012 16:08 da palve.)
20-06-2012 16:07
giustissimo.
20-06-2012 16:11
alx Offline
Registrato: Oct 2009 Online
quoto palve.
Prova anche a mettere la batteria in frigorifero per qualche ora prima di caricarla, se si e' scaricata troppo puo' aiutare Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-06-2012 16:11 da alx.)
20-06-2012 16:11
Citazione:Messaggio di Shipman
Ciao.
L.
in ogni caso le batterie si cambiano.
nel mio palmare il pacchetto originale 56€
aperto il contenitore mi sono fatto fare un pacchetto di ni-cd
con qualche mA in più e richiuso il contenitore con colla calda .
12€Big Grin
20-06-2012 16:13
Shipman Offline
Ho provato tutte le cose suggeritemi, niente da fare, la batteria defunse.
Ciao.
L:
22-06-2012 05:21
alx Offline
Ciao.
L:
allora non ti resta che il suggerimento di andros... prendi il pacco batterie, lo apri con quanta piu' grazia possibile e porti le batterie al negozio di elettronica di fiducia prendendone di nuove, le sostituisci e richiudi con colla calda
22-06-2012 06:53
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Ho scelto volutamente un palmare con normali batterie non ricaricabili. Per l'uso non profesionale le batterie ricaricabili che senso hanno? quando servono ti muoiono di colpo anche se le hai caricate la sera prima.
Come minimo sceglierei modelli con un formato standard in modo da tenere batterie nuove di riserva.
23-06-2012 03:25
BornFree Offline
Ho da 8 anni un VHF con normali pile stilo ricaricabili. Mai avuto problemi ma prima o poi le sostituiro' in via preventiva con una spesa 'irrisoria'.
p.s. Oggigiorno è talmente ridotta la differenza di prezzo tra pile normali e ricaricabili che non ha senso, tranne nelle emergenze, usare pile usa e getta
23-06-2012 23:47
  Come collegare alternatore e batteria lifepo4 da 200A kobold 8 542 07-08-2024 07:47
  scelta batteria grafosna 16 1.191 24-07-2024 14:54
  Sostituzione batteria Ocean Signal Epirb1 Suncharm 24 1.992 08-07-2024 23:08
  Allarme e spia batteria Volvo D2 55 su Bavaria kavokcinque 37 9.052 07-07-2024 09:53
  Batteria motore calo voltaggio traballi carlo 12 1.488 28-06-2024 18:40
  Alternatore non carica batteria servizi Spirit of Nerina 11 954 10-06-2024 13:25
  ricambio batteria plastimo andyloko 0 284 10-04-2024 09:34
  Batteria Epirb caesar27 19 2.900 06-04-2024 18:43
  Batteria LiFePo4 cortocircuitata kobold 34 3.101 21-03-2024 19:49
  Carica batteria [Motormate bc-01215sct] Nino250761 4 668 21-03-2024 11:43
