Rumorosita' ST1000+
SoulSurfer Offline
Registrato: May 2008 Online
Rumorosita' ST1000+
prima di fare di testa mia e rischiare di fare danni:
se il mio st1000+ fa un rumoraccio quando tira e non quando spinge cosa posso fare?
come devo aprirlo e cosa devo controllare/ingrassare
sono fuori garanzia e quindi niente assistenza
Tuttologo da Banchina
20-06-2012 19:31
andros Offline
Rumorosita' ST1000+
non c'è niente da ingrassare in questo caso.
probabile che si muova qualcosa,magari un supporto rotto.(son fatti di mer.a)
smontalo tranquillo facendo attenzione a separare il due gusci tenendolo
orizzontale.ci sono dei robini di plastica sotto i pulsanti.
sono trasparenti e se ne cade uno a terra ...
smontalo sopra un tavolo con un pannetto sotto che s cade qualcosa si ferma lì..
una volta aperto fallo funzionare e vedi cosa 'tocca'.
di più nn so dirti.
20-06-2012 20:11
ilbianconiglio Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Rumorosita' ST1000+
premesso che come detto da andros NON devi ingrassare niente,controlla:
1)le piccole viti che tengono in loco il motorino al case dell'autohelm
2) su alcuni modelli non recentissimi,vi era anche una specie di messa a massa,ovvero una piccola flangia sul lato anteriore del motorino con la sua brava vite;controlla anch'essa,qualora vi fosse.
3)se 1 e 2 son ok, probabilmente la causa è da imputare alla 1°rotellina di trascinamento delle cinghie (per capirci,quella sulla testa del motorino)che è indebolita/in procinto di mollare: il 1000 spinge/tira oltre i 50 kg (se ben ricordo),facendolo lavorare spesso a fine corsa (ed essendo privo di un sistema di frizione) è come se andasse in overload, scaricando il momento torcente dalle rotelle-demoltiplica-testina-braccetto.
Ora,
i brillanti sig.ri deckmarine(ex raymarine) han pensato bene di modificare, in tempi relativamente recenti,il meccanismo di giunzione rotellina-braccetto; una volta la rotellina presentava un solco femmina e sul braccetto era presente una piccola flangia maschio sicchè,alla bisogna,era la rotellina a cedere e si sostituiva per pochi euro,pardon,decine di migliaia di lire. Ad oggi,i due pezzi son solidali: quando si 'dissaldano' non ti rimane (a detta degli ing.ri aerospazialinautici deckmarine) che sostituire l'intero motorino,a soli 80/90 euro+ iva.
(p.s. lo scrivente ha avuto lo stesso problema ed ha risolto con dell'ottimo cianoacrilicato: circa ogni anno se risfascia ed io rincollo;p.p.s. ho comunque appresso un 1000 di rispetto)
se ben ricordo (è quasi un anno che non me dà rogne,sgrat sgrat) i passaggi dovrebbero esser i seguenti:sviti le 8 viti di sotto,togli la copertura,il motorino è opposto alla scheda,vincolato da almeno 2 viti fissate per orizzontale ergo, per lavorare comodo, dovresti svitare le viti della scheda (che è vincolata alla bussolina mediante una fettuccia lato dx...tranquillo,è fissata per incastro, se anche dovessi/volessi sfilarla, si rimette tranquillamente in loco), spostare delicatamente la scheda e controllare cinghiette/motorino/etc.
facce sapè
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-06-2012 21:01 da ilbianconiglio.)
20-06-2012 20:48
SoulSurfer Offline
Rumorosita' ST1000+
infatti supponevo che il fondocorsa nella spinta potesse alla lunga creare problemi, non capisco davvero perche' non abbiano preventivato un blocco di sicurezza che entra in funzione poco prima del fondo corsa bloccando il pistone senza continuare a spingere.
seguo le indicazione e stasera smonto.
ditemi se c'e' rischio per la bussola, nello smontare il tutto,di essere danneggiata
20-06-2012 21:17
Alessio 21775 Offline
Registrato: May 2011 Online
Rumorosita' ST1000+
Al limite io ho un 1000 che ho rimpiazzato da un 2000 perchè sulla mia era un po' troppo al limte..
Non abbiamo ancora deciso se metterlo in vendita o se tenerlo come pilota di rispetto, anche perchè abbiamo anche un vecchio autohelm perfettamente funzionante..
Saluti e comunque, in c.lo alla balena per il tuo smontaggio/rimontaggio..
Alessio
21-06-2012 20:56
Rumorosita' ST1000+
1)è evidente: perchè altrimenti (pioggia a parte,perchè nei diluvi l'acqua entra eccome) l'autohelm nun se sfascerebbe ergo nei centri assistenza si girerebbero i pollici tutto il dì
2)no,anche qualora capovolgessi il tutto, la piccina è vincolata su due braccetti tramite apposite vitarelle dove può liberamente dondolarsi ma non sfilarsi.
vacci solo delicato con la fettuccia che collega bussola-schedaConfusede vuuoi sfilarla, estraila delicatamente ghermendo con le unghie la parte terminale
('mazza che fatica,ma chi me lo fa fà cò sto cardo?)
p.s. quando rimonti il tutto,controlla bene i vari jack della scheda; non sarebbe una brutta idea annotare a priori colore et posizione..
22-06-2012 02:39
SoulSurfer Offline
Rumorosita' ST1000+
di solito fotografo per essere ancora piu' sicuro...
..comunque domenica ero in barca e me lo sono dimenticato a bordo...(duro che sono)
26-06-2012 04:44
  Aria condizionata inservibile per rumorosità di esercizio redpippo 10 416 29-06-2025 14:08
  Autopilota ST1000+ e orologio Garmin nonostantetutto 1 1.208 14-10-2023 09:32
  Telecomando St1000+/2000+ faidate' SoulSurfer 1 932 27-08-2023 13:36
  Autopilota [st1000 e fondo corsa] gtfarm 3 1.361 30-10-2022 22:19
  domande: PLB; MOB con ST1000+; C-Map VS Navionics... Gianluka 4 1.806 10-04-2020 20:36
  Calibrazione ST1000+ ST 2000+ Frappettini 15 7.023 01-06-2019 23:15
  Raymarine st1000 - scocca superiore in plastica - ricambio crocrodillo 12 4.064 15-02-2017 20:38
  Manutenzione pilota raymarine st1000 Brunello 4 4.292 16-10-2016 19:09
  Installazione pilota automatico st1000+ Martinieffect 17 5.758 23-05-2016 23:30
  ST1000+ problemi finecorsa Cap_85 3 3.582 02-06-2015 16:14
