collegamenti batterie-cavi
ucalaugala Offline
Registrato: Jul 2009 Online
Buon giorno a tutti ho un dubbio che vorrei togliermi,in barca ho i collegamenti batterie cavi puliti cioe non e' presente nessun tipo di grasso,secondo voi va bene cosi' oppure devo ingrassare,se si che tipo b.v giovanni
29-06-2012 16:03
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Io non uso grasso, ma i terminali sono tutti stagnati.
29-06-2012 18:21
Xray Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Io metto un velo (non un bidone!) di vasellina, nessunissima ossidazione
30-06-2012 15:10
pulce75 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Meglio un po' di grasso secondo me. Tiene lontana l'umidità dai contatti e preserva la carica
30-06-2012 15:29
ucalaugala Offline
Grazie del consiglio un velo di grasso allora va bene b.v giovanni
30-06-2012 15:37
IanSolo Offline
Il Grasso lubrificante (quello che comunemente chiamiamo solo 'Grasso') e' una miscela di una base grassa costituita da una mistura di oli piu' o meno densi che, nel caso di grassi 'minerali', e' una delle frazioni altobollenti del processo di raffinazione dei petroli o il suo equivalente sintetico, addizionata di vari prodotti secondo la destinazione d'uso, tali additivi sono solitamente dei 'saponi' (esteri di acidi grassi con metalli) dove i piu' tipici sono di Calcio, Sodio, Litio, Bario, Rame, Alluminio o, al loro posto, Siliconi, Grafite, Teflon.
Come protettivo elettrico l'additivo e' controproducente perche' spesso conduttore elettrico o lievemente aggressivo per le guaine isolanti, la base grassa da sola e' meglio.
Tale base grassa e' in una gran parte dei casi costituita da una mistura di 'olefine' ad alto peso molecolare che, quando ben raffinata, prende il nome (guarda caso) di Vasellina che e' il prodotto piu' idoneo per questa applicazione (esistono oggi prodotti sintetici a base siliconica specifici ed ancora migliori ma non abbiamo ache fare con ambienti molto aggressivi ne con alte tensioni). Ricordiamo anche che la Vasellina sappiamo che e' un certo tipo di prodotto di alta inerzia chimica mentre la base grassa utilizzata in un 'grasso' qualunque ci e' del tutto ignota (non viene dichiarata esplicitamente) e i suoi effetti sulle guaine isolanti possono essere imprevedibili.
Sulle barche che ho avuto non ho mai 'ingrassato' ne cavi ne morsetti, mi sono limitato a tenerli asciutti e a pulirli lavandoli periodicamente (annualmente) con una pezzuola imbevuta di acqua distillata, non ho mai avuto corrosioni.
30-06-2012 22:56
ucalaugala Offline
allora forse e' meglio come dice iansolo dato che io in barca attualmente non ho ossidazione e i morsetti sono puliti comunque grazie a tutti b.v giovanni
02-07-2012 20:28
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 489 02-09-2025 13:46
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 38 2.171 06-06-2025 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 4.330 23-05-2025 20:35
  Simrad IS12 - non funziona correttamente : collegamenti sbagliati ? alessandro alberto 1 319 10-04-2025 12:19
  Giuntare cavi seatalk NG Ze Manuele 14 1.204 30-01-2025 06:54
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.288 21-01-2025 22:55
Heart cavi elettrici alx 27 11.641 10-11-2024 20:18
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 21 3.168 07-11-2024 12:33
  Batterie IanSolo 813 982.775 24-10-2024 07:59
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 931 22-03-2024 15:39
