Abbiate pietà dei tombarelli!
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #41
io propendo per raccontargli una barza di trix.
04-07-2012 02:09
calajunco Offline
Messaggio: #42
Troppo crudele!
04-07-2012 02:10
amg Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Messaggio: #43
Mi sembra che tutto era nato per ucciderli facendoli soffrire il meno possibile!!Big GrinBig GrinBig Grin
04-07-2012 04:12
faber Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Messaggio: #44
i tombarelli, come del resto la maggioranza del pesce azzurro vanno rigorosamente cotti...
mai mangiarli crudi c'è la possibilità di ingurgitare anche dei microscopici vermicelli che fanno
venire diarrea e vomiti con febbre molto alta, non si muore ma si sta molto male
per mangiarli crudi è necessario metterli in freezer a - 40° o in alternativa in frigo per 2/3 giorni
Big GrinBig Grin
04-07-2012 14:31
sailyard Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Messaggio: #45
Big GrinBig Grin
Quoto al 100%
04-07-2012 14:59
Trixarc Offline
Tutor AdV
Registrato: Jun 2010 Online
Messaggio: #46
04-07-2012 15:11
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Messaggio: #47
Big GrinBig Grin
Non mi risulta, il parassita 'Anisakis' vive nel pesce, nell'intestino e solo se morto dopo un pò di ore potrebbe migrare nelle carni. Quindi pescati e puliti subito x stare tranquilli.
P.S. Poi non chiamiamo tutti i pesci pescati Tombarelli che sono solo una specie di palamite, tra l'altro la + schifosetta, Mi sembra che quelli che si stanno pescando in questo periodo non siano Tombarelli.
04-07-2012 19:38
Trixarc Offline
Tutor AdV
Messaggio: #48
Big GrinBig Grin
04-07-2012 20:20
mauro-37 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #49
coltello, alcol, spadino, corrida, oddio oddio.
continuerò a non pescare...
siete dei bruti ecco!
05-07-2012 01:58
Zorck Offline
Registrato: Jun 2011 Online
Messaggio: #50
Esatto, pulendoli subito dopo che hanno esalato l'ultimo respiro il rischio che l'Anisakis sia entrato nelle carni è praticamente nullo.
Dici che non è un tombarello? L'ho confrontato con la foto e mi sembrava proprio lui. Che potrebbe essere allora? Ci sono misure minime da rispettare?
05-07-2012 17:07
Profugo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Messaggio: #51
che non ridevo così tanto leggendo un 3d era tanto eh....424242Big Grin
in effetti è stato un misto tra ridere e brividi per quello che scrivete: le tecniche cruente funzionano con tutti i pesci?
@Trixarc: che nodo fai alla coda del pesce per evitare che si sfili via?
06-07-2012 01:45
Trixarc Offline
Tutor AdV
Messaggio: #52
Finora gli ho sempre fatto un parlato che io chiamo 'insistito' nel senso che gli rifaccio il giro un'altra volta.Smile
Certo ogni tanto l'occhietto mi andava sul pesce che sembrava stesse facendo lo sci d'acqua alla rovescia... e magari ricontrollavo il nodo, però è andata sempre bene.Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-07-2012 16:20 da Trixarc.)
06-07-2012 16:19
Diecicentouno Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Messaggio: #53
[/quote]
L'estate scorsa usavo un cucchiaino, velocità sui 5-6 nodi a motore. Ne ho presi 3 in altrettante lunghe traversate, tutti tra 1,5kg e 2,5kg (pesati rigorosamente a occhio): la prima tra riva di traiano e cala galera, la seconda tra cala galera ed il giglio, la terza dall'elba a porto santo stefano. Fondali sempre sui 50-60 metri. All'elba nulla di nulla, secondo me c'erano troppe barche in giro. Sempre traina di superficie senza piombi, esca abbastanza lontana dalla barca, sui 50m (ma ho letto che forse conviene tenerla più vicina alla scia).
Questo invece era piccolino, direi intorno al kg. Pescato diverse miglia a largo di Santa Marinella, navigazione a vela sui 4-4,5 nodi. Fondale sui 40 metri. Come esca avevo una piuma di circa 9cm bianco/rossa ed un amo a gambo lungo misura 1. La distanza dalla barca sarà stata sui 20 metri (mi sono rotto di stare tutto il tempo di vedetta per i motoscafari). Come musica di sottofondo c'era Loreena McKennitt. 42
In questo istante ho appena comprato su ebay un paio di polipetti piumati, di quelli che creano una scia di bollicine che dovrebbe attirare maggiormente i predatori. Misure da 9cm e 12cm, per armarli ho preso degli ami doppi a gambo lungo numero 8 (per quello da 9cm) e 6 (per quello da 12cm). Colori sempre sul bianco/rosso e bianco/rosa, che dovrebbero essere i migliori di mattina e pomeriggio.
Per intenderci, sono questi:
http://www.ebay.it/itm/180734890942?ssPa...676wt_1163
http://www.ebay.it/itm/180701264755?ssPa...676wt_1163
Ti farò sapere come vanno.
Se qualcuno ha consigli o correzioni sono sempre bene accetti! Big Grin
[/quote]
...se metti i polipetti devi filare almeno 70 mt di lenza altrimenti la scia si confonderà con quella della barca, oppure fili la canna di lato, diciamo al traverso e non in poppa...! Big Grin
06-07-2012 16:31
Ulisse 47 Offline
Messaggio: #54
Proprio ieri, facendo un pò di traina, ho preso il primo tombarello di stagione. non avendo a bordo alcool o superalcolici, non ho potuto sperimentare il sistema di uccisione da voi consigliato. Però mi domando. Come mai il tonnetto, o tombarello che sia, anche se allamato sul labbro inferiore completamente cartilagineo, una volta a bordo comincia a buttare sangue che sembra una mattanza? Perchè sanguina anche se non è ferito? Anche la deviscerazione in mare non l'ho fatta perchè la mia barca è priva di spiaggetta e farla nel pozzetto avrebbe voluto dire ulteriore bagno di sangue. Comunque sfilettato col pomodoretto e aromi vari era squisitoSmileSmile
08-07-2012 00:58
mckewoy Offline
Messaggio: #55
il pesce blu. che buono il pesce blu
sfilettato e spellato. una piastra/padella antiaderente a fuoco basso senza olio in cottura ma solo un filo a crudo dopo se è leggero.
sgombri sfilettati e spellati e fatti a tocchetti. ripassati in aglio e oglio ed un sospetto di peperoncino. come se fossero vongole veraci.
tonnarelli al dente a saltare nella padella. prezzemolo a guarnire. piatto unico. falanghina fresca abbondante. li faccio stasera per un pò di amici.
08-07-2012 01:22
mckewoy Offline
Messaggio: #56
mai capito la differenza tra motuli, alletterati, tombarelli, tonnetti, bonito, palamite, biso, lampuga, alalunga ... ognuno lo stesso pesce lo chiama come vuole. però sono buoni.
anche se il mio preferito è....il fragolinoTongueTongueTongue
08-07-2012 01:37
Trixarc Offline
Tutor AdV
Messaggio: #57
Te credo, sei astemio! Non puoi fare il pescatore, mi dispiace...Big GrinBig GrinBig Grin
10-07-2012 15:54
  antivegetativa - pazienza e pietà per chi alle prime armi! Rockdamned 18 3.257 25-02-2022 10:11
