TV SATELLITARE
Orso Grigio Offline
Registrato: Oct 2011 Online
TV SATELLITARE
Ueilà nautici...
ho fatto debita ricerca nel forum ma ho trovato discussioni solo su TV e DTV mentre io, visto che ormai ci sono e prevedo di restarci parecchio sulle coste iberiche, vorrei dotarmi di un'antenna ed un ricevitore satellitare
escludo, ovviamente, di montare i padelloni Glomex da svariati chili e e tantomento di farlo in modo stabile
vorrei insomma orientarmi verso una di quelle antenne piatte orientabili a mano da poggiare in pontile e relativo decoder
chi ha esperienze in merito, nautiche o camperistiche ??
sollecito stato dell'arte pliiiiissss ...
" ... da due in poi per me è tutta folla ..." (mia)
*** Barca:- T-Boat 9 --- Porto:- Bari ***
06-07-2012 23:11
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
TV SATELLITARE
Lo sto facendo io....i prox giorni....antenna della Metronic con ventosa....decoder digitale satellitare Metronic....a casa provato funziona bene...prox giorni o monto in barca.....piu' o meno 150 euri di spesa.
07-07-2012 02:33
Orso Grigio Offline
TV SATELLITARE
Giorgio,
se la Metronic che dici è questa
http://www.metronic.com/index2.php?lang=IT
vedo che in catalogo ha solo antenne a parabola da 60cm in su ...
io volevo evitare sti padelloni, non ho molto spazio da dedicarle, perciò chiedevo se qualcuno ha sperimenntato quelle antenne piatte che vedo sul sito della Selfsatitalia ...
http://www.selfsatitalia.it/approfondime...ponews=675
io non le conosco, non so che resa abbiano e prima di comprarla e farmela inviare fuori Italia volevo qualche expertise ...
cmq fammi sapere del tuo impianto che a mala parata vedo di ingavonarla da qualche parte ...
gmille
07-07-2012 02:52
Giorgio Offline
TV SATELLITARE
La Metronic e' quella devi prendere dal loro catalogo il kit camper
07-07-2012 03:52
Orso Grigio Offline
TV SATELLITARE
se è questa passi sia a parabola e non piatta ... vedo che è di soli 40 cm ...
http://www.metronic.com/index2.php?p=pro...=54&page=5
fammi sapere Giò e grazie ...
biebie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-07-2012 04:16 da Orso Grigio.)
07-07-2012 04:14
Giorgio Offline
TV SATELLITARE
E' proprio lei e quelli della Metronic sono gente seria
07-07-2012 04:49
Giorgio Offline
TV SATELLITARE
Ce' in giro un mio post in banchina.....azienda encomiabile o na roba simile...leggilo
07-07-2012 04:50
Giorgio Offline
TV SATELLITARE
Messo in Banchina in evidenza dagli un'occhiata e serviti di loro.Smiley14Smiley14
07-07-2012 04:54
GT Online
Registrato: Mar 2008 Online
TV SATELLITARE
Non ho provato direttamente, ma sapevo che un'antenna fissa mal sopporta anche il dondolio di un pontile galleggiane. Se sei in banchina allora può andare.
10-07-2012 16:23
Giada0959 Offline
Registrato: Jul 2010 Online
TV SATELLITARE
Su Bolina di qualche mese fa c'erano le istruzioni per costruire un' antenna TV per la barca in lamierinodi rame.
Un mio amico l' ha costruita e funziona benissimo (almeno a Viareggio).
Funziona soprattutto per le frequenze alte, meno bene per i canali RAI del 1^ e 3^ canale.
10-07-2012 16:29
Montecelio Offline
TV SATELLITARE
Orso Grigio vuole vedere la TV satellitare!
10-07-2012 16:35
Montecelio Offline
TV SATELLITARE
E' sicuro! I satelliti sono posizionati a 36.000 Km dalla terra, sull'equatore, in pratica tre volte il diametro terrestre, a quella distanza, un solo grado di errore nell'orientare la parabola, porta ad un puntamento spostato di circa 700 Km!
10-07-2012 16:41
Monetaio Offline
Registrato: Feb 2011 Online
TV SATELLITARE
Citazione:I satelliti sono posizionati a 36.000 Km dalla terra, sull'equatore, in pratica tre volte il diametro terrestre, a quella distanza, un solo grado di errore nell'orientare la parabola, porta ad un puntamento spostato di circa 700 Km!
Bravo!
http://www.nauticoartiglio.lu.it/didatti...ionari.htm
10-07-2012 16:54
Giada0959 Offline
TV SATELLITARE
Mannaggia, mi sono sbagliato.
Scusatemi pensavo al digitale terrestre.
Per il satellitare l' unica soluzione e' mettere una parabola sul pontile ad alzo fisso e trovare il satellite girandola a destra e sinistra fino a che il segnale del decoder e' al massimo.
10-07-2012 16:54
Orso Grigio Offline
TV SATELLITARE
... grazie dei contributi ... insomma se ho ben capito sarebbero soldi buttati ... basta che il pontile ondeggi e mi perderei il segnale ?
... mmmmhhhh ... e vabbè allora vuol dire che mi faccio 'amarrarme' al pontile fisso di cemento ... li dovrebbe funzionare ?
è terraferma ... parabolina sul cemento e cavetto a bordo ...
Big Grin
10-07-2012 23:20
Montecelio Offline
TV SATELLITARE
Non è così facile, il segnale è digitale, o c'è o non c'è, non hai la nebbia o il segnale basso ecc. serve un misuratore di campo, ma basta un apparecchietto del costo di pochi euro.
11-07-2012 05:20
Giada0959 Offline
TV SATELLITARE
Ho gia' provato col decoder Sky: con l' alzo giusto e muovendo la parabola a mano (ispirandosi anche alla direzione delle altre...) si puo' vedere nella pagina dedicata del decoder l' intensita' del segnale e la qualita'. Questione di 2 minuti al massimo per trovare il segnale migliore.
Certo la parabola da 40 soffre i temporali ... pero' non costa niente e il decoder te lo porti da casa.
11-07-2012 05:36
GassaMarea Offline
Registrato: Sep 2016 Online
RE: TV SATELLITARE
(06-07-2012 23:11)Orso Grigio Ha scritto:  escludo, ovviamente, di montare i padelloni Glomex da svariati chili e e tantomento di farlo in modo stabile
Perché?
Non vorrai mica perderti il gran premio in HD in rada...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-09-2016 18:28 da GassaMarea.)
06-09-2016 18:25
Edolo Offline
RE: TV SATELLITARE
Su uno swan su cui son stato ce ne era una moooolto interessante... in pratica in navigazione ti vedevi i film su Sky Big Grin
Mai perso un frame. L'unica cosa che man mano che scendeva di latitudine c'era da aprire l'antenna e darle una regolata al tilt.
Però credo che costasse qualche migliaio di euro.
Non credo cercassi questa orso...
Birbante di un Frap!!
06-09-2016 22:01
N/A Offline
RE: TV SATELLITARE
Io ce l'ho della glomex e funziona anche in navigazione....figata pazzesca
06-09-2016 23:25
  Apple lancia in italia satellitare per emergenze rob2612 6 1.503 22-04-2023 00:15
  connessione satellitare GLADIATEUR 33 5 1.336 08-12-2022 00:01
  Telefonia satellitare maxvecc 5 2.184 07-01-2020 22:06
  Telefono satellitare velista1210 8 2.559 01-05-2019 11:28
  1530 e satellitare Thuraya francesco72 13 6.306 26-01-2017 08:57
  antenna satellitare VDO mac222 3 3.215 26-01-2017 08:39
  Stato dell'arte della connessione satellitare iraeit 1 1.978 01-09-2016 19:58
  Telefono satellitare Shipman 3 2.328 16-06-2014 01:06
  Roaming sim 3 su satellitare Thuraya pepe1395 5 5.695 14-05-2013 00:24
  iPhone e satellitare Ivan61 1 2.107 25-04-2013 02:17
