Schema elettrico, batterie diverse + fotovoltaico
gava Offline
Registrato: Apr 2010 Online
alur,
Situazione:
-fuoribordo mercury 9.9 2t alternatore credo 5/6a (cavo va alla batteria diretto)
-2 batterie diverse, una Agm da 80ah e l'altra sconosciuta.
-frigo a 2a
-pannello solare da 80w
-caricabatterie 220v da auto amperaggio sconosciuto, ma carica fino a batterie da 120ah
note:
Una delle 2 batterie di servizio viene usata [u]anche [u]per il fuoribordo elettrico.
Da quel che ho capito non posso usarle in parallelo le batterie ma posso caricarle in parallelo con un sensore di voltaggio http://www.ebay.it/itm/0-727-33-DURITE-1...43ae4a662a
Già solo col pilota e la luce di via l'alternatore nun ce la fà a caricare.
Quindi con motore acceso (5a) + pannello solare (4a) dovrei reggere:
frigo/pilotaut. (2/3a) + carica batterie (6a)
Domanda:
-l'alternatore posso metterlo sul regolatore di carica in parallelo con il pannello solare, cosi il regolatore di carica mi gestisce il tutto?
-il frigo è meglio metterlo sull'uscita carico del regolatore e gestirlo da li, o invece a monte sul quadro strumenti?
-c'è un modo per mettere le due batterie diverse in parallelo senza danneggiarle?
Ah, dimenticavo, tutto rigorosamente lowcost!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-07-2012 00:14 da gava.)
14-07-2012 03:02
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Per ora rispondo ad un solo quesito: SCORDATI le batterie in parallelo!
14-07-2012 03:19
gava Offline
Però posso utilizzare con quel relè a sensore di voltaggio che ho indicato in fase di carica anche se batterie diverse che si sono scaricate in maniera diversa...giustoBlush ??
16-07-2012 19:40
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
io sarei un po' meno perentorio....Palla 8
Buon vento! by Mario
17-07-2012 11:23
gava Offline
schema aggiornato:
26-07-2012 01:05
snupetta Offline
hai troppa roba elettrica,purtoppo il caricabatterie del fuoribordo e troppo piccolo per le batterie in parallelo ,le batterie dovrebbero essere identiche (il che è impossibile) ed andrebbero ottimizzate con celle ellettronice complesse,altrimenti si scaricano a vicenda,quindi devi installare un deviatore batt1/2 per il carica batterie può essere collegato alle batterie in parallelo per la ricarica ovviamente rispettando la polarità,qualsiasi cosa vuoi attaccare sempre sotto diodo (pannelli solari alle batterie)ti consiglio di dividere le utenze una batteria per il pilota ,il frigo ci metti il ghiaccio ,cmq se lo vuoi a tutti i costi mettilo almeno sulla 2à batteria
26-07-2012 04:48
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 486 02-09-2025 13:46
  Pannello fotovoltaico sulla tuga. kavokcinque 68 13.372 27-07-2025 20:42
  Kit trasformazione wc elettrico osculati Gengis khan 11 1.399 30-06-2025 00:29
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 38 2.166 06-06-2025 14:08
  Aggiungere pannello fotovoltaico : dove vanno i diodi di blocco kitegorico 18 1.552 25-05-2025 17:53
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 4.328 23-05-2025 20:35
  peer review impianto elettrico ADL 26 1.731 21-05-2025 16:28
  Impianto elettrico - necessito supporto :) Strega2@ 1 428 07-04-2025 15:41
  Revisione impianto elettrico Bavaria 32H rebzone 18 1.292 27-03-2025 15:22
  Quesito difficile su quadro elettrico singleton 5 788 18-02-2025 17:05
