Casse acustiche pozzetto
Ciao a tutti, oggi mi sono accorto che in una cassa acustica in pozzetto si é deteriorata la membrana interna, ho provato a smontarla ma mi sembra incollata. Avrei bisogno di suggerimenti per: come smontarla, con cosa risigillarla una volta rimontata e dove posso acquistarne due nuove. (Approfitto per cambiare la seconda che continua a farmi colate nere.)
Ringrazio tutti per l' aiuto.
È silicone o peggio sika.
Non ho mai capito perchè ma sulle barche, specie francesi, sembra che glielo regalino Smile42
Prova ad infilarti sotto al bordo della cassa con una lama o meglio con un fil di ferro sottile.
Facile peró che la plastica si sia cotta e che si spacchi (poco male tanto le devi cambiare)
Quando le rimonti sigilla ma ne basta meno, soprattutto non tirare subito fino in fondo le viti ma lascia che prima secchi e poi tiri gli ultimi giri.
Appena cambiate,vai sotto con un coltello piatto e fai leva.
con un estrattore ,si infila dai fori delle viti di fissaggio,(se non hai il tipo di estrattore adatto ,puoi usare un cavatappi inserendolo nel foro di fissaggio facendo attenzione che faccia leva tra l'altoparlante e la parete dove è montato)probabilmente c'è del sigillate tra l'altoparlante ed il supporto devi riuscire ad infilare una lama (taglierino)una volta tolto bisogna vedere che tipo di danno hanno se è deteriorata la sospensione (bordo esterno)o la membrana ,dovresti postare delle foto così posso essere più preciso.Smile
[quote]Messaggio di Mario6
Su un G.S. (acquistato usato) il proprietario precedente me le ha presentate con . 24ore di navigazione per portare la barca in Sardegna le ho buttate a mare:facevano impazzire bussola di rotta e bussola cieca del pilota automatico!
  Crepe sottili sul gelcoat del pozzetto Giuly 10 1.038 07-10-2025, 22:56
  restauro panche pozzetto giallok 15 4.334 17-09-2025, 10:02
  Sistema economico per posizionare zattera in pozzetto ghibli4 8 1.663 29-07-2025, 15:06
  Tavolo pozzetto: impiallacciatura da riparare MareMosso 13 1.581 03-02-2025, 22:58
  Frigorifero pozzetto - unica vasca o piu pannelli incollati ? gpcgpc 5 1.201 01-09-2024, 11:35
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 1.572 21-02-2024, 20:00
  pozzetto che flette. marco anselmi 11 2.105 10-02-2024, 21:15
  CERNIERE PER TAVOLO POZZETTO AMOVIBILE MassimoVE 7 2.243 24-12-2023, 16:29
  tettino antiintemperie per pozzetto enio.rossi 6 1.764 24-12-2023, 14:08
  Frigorifero. Da pozzetto a cassetto. Jonah11 5 2.035 16-11-2023, 07:12
