TackTick: commenti ?
Ciao ADV,
domanda agli utilizzatori di strumenti TackTick: come vi trovate? Piccoletto bene? Sono affidabili?
Se ne parla poco anche qui nel Forum, ed i pareri sono fortemente discordanti (qualcuno addirittura riferendosi alla centrale vento usa termini molto crudi tipo 'è na .').
Stavo pensando proprio alla centrale vento quale possibile veloce soluzione alla recente scomparsa del mio elichino in TA (un colpo di vento si è portato via tutto!), e non volevo imbarcarmi in lavori impegnativi, intergrali ed onerosi (ho anche vecchia strumentazione NKE difficilmente . pensiero TackTick nasce qui.
Grazie!
La micro è ottima come cronometro in partenza e funziona anche come bussola.
Beh, sarei stupito se non funzionassero bene come cronometro! Big Grin
Io avevo specifico pensiero per questo:
che comunque di suo non te lo tirano dietro, siamo vicini ai € 1.000...
Ciao, io ho LOG Tacktick, Vento Tacktick e centralina NMEA Tacktick. Dal 2006. Piccoletto benone, ho avuto qualche problemino ma prontamente risolto dalla assistenza. Ora che sono stati comperati da Raymarine penso che abbiano migliorato anche la qualità dei prodotti.
Il mio sistema è interfacciato con GPS Geonav C4 e pilota SPX5 Raymarine, tutto in NMEA e funziona sempre tutto. Il pilota lo mando con l'anemometro Tacktick, senza problemi.
PROBLEMI AVUTI: un tastino del display del Log si era bloccato (sostituito in garanzia il display). L'anemometro in testa d'albero: ogni due anni devo sostituire uno dei due cuscinetti perchè si blocca. Probabilmente i cuscinetti che ho trovato non sono il massimo, ma mi durano due anni.
Per il resto: sono perfetti per quanto riguarda la ricarica con il solare, e non ho mai avuto problemi di aggancio segnale tra le varie periferiche.
Inoltre il fatto che puoi smontare i display e tenerli al calduccio in inverno probabilmente aiuta...
Direi che tra i vari acquisti Tacktick è stato uno di quelli che mi ha dato meno problemi e maggiori soddisfazioni.
Il problema 'grosso' dei Tacktick sono la scarsità dei codici a disposizione nella trasmissione dati, quindi é possibile, trovandosi vicino ad un'altra barca dotata della stessa strumentazione (ad es. in regata) che i due sistemi vadano in confusione dei dati. Siccome non capita tutti i giorni e dal momento che costicchia, quindi non molti lo hanno, il problema é molto remoto. Per il resto so che male non vanno anche se personalmente preferisco altri.
Ho la strumentazione completa tacktick e sostanzialmente sono contento.
Unico problema le interferenze ..... sono diventato matto perché il TV in stanby mandava in tilt il jumbo all'albero ed un ventilatore spento, posto tra trasduttore profondità e centralina inviava dati farlocchi sul display!!!
La lettura poi del segnavento non é il massimo ....., poco chiara!
Grazie per i ., come diceva un amico 'belli ma non bellissimi' questi TackTick !
Certo che una soluzione wireless in TA senza un minimo di cavi è concettualmente una figata, soprattutto per i montaggio.
Secondo voi è interfacciabile con i miei NKE ?
PS: Luciano, ma hai montato la strumentazione dopo acquisto della barca o era già così allestita? Strano per un GS i TackTick...
...appena . di montarla domenica e soprattutto di trovarmi bene.Smile
La scelta è stata obbligata dal fatto che non avevo nessuna intenzione di passare altri cavi.
Tienici aggiornati, non solo su come funziona, ma anche sull'installazione, se facile o altro...
Scusa se mi azzardo: hai preso il kit che ho postato sopra? Quanto l'ahi pagato?
Visto il prezzo, guardati la stazione del vento wireless Silva, molto più bella e qualitativamente su un'altro pianeta. Ha avuto qualche problema all'inizio della serie con le batterie della testa, ma oramai é ben collaudata, e puoi interfacciarla come vuoi.
Silva? Non sapevo facesse strumenti wireless! Grazie, ci guardo . sembra di capire che ti trovi bene; da quanto tempo l'hai montata?
Ho la serie completa sulla barca di mio padre da diversi anni e vanno molto bene oltre che essere molto belli. Se ti interessano fammelo sapere che ti da qualche contatto per ordinarli direttamente così magari risparmi qualcosa. Ciao
Sono svedesi, e vengono venduti come Nexus ora, giusto?
Stavo girando per internet ed il kit è questo:
Non ho trovato il prezzo per il momento...
esatto Silva serie nexus
C'erano tre strumenti, io ne ho aggiunto un quarto più i jumbo all'albero e la centralina NMEA per interfacciare a pilota e plotter ..... non é stato facile!
Però, non dovendo far passare cavi, é facile ampliare il sistema, diversamente ti passa la voglia
...ho preso esattamente il modello che hai postato,in merito alla installazione se il manuale fosse stato un po piu chiaro e più ricco di info in merito alla ricerca rete non mi sarebbe dispiaciuto,infatti non riuscivo a far dialogare il display con la . i problemi nel momento in cui dovro interfacciare, dovro installarlo domenica ....in merito al prezzo ho spuntato un qualcosa di favore di gran lunga inferiore alla cifra da te scritta,se interessa fammi richiesta su mp.
il li trovo una grande invenzione. ho quattro display, mi dice tutto fa quasi anche il caffè, il telecomando lo tengo al collo e mi da montagne di informazioni.
mai avuti problemi di interferenze. mai avuti problemi di illuminazione notturna.
insomma, sò bravi (e infatti un concorrente se li è comprati a caro prezzo)
ottima se non fosse per le batterie ...
per il race master ad esempio che contiene 4 batt bottone LiMn ci vorrebbero 5 € l'una ; ma per cambiarle (quando si rompono) bisogna per forza mandarle in assistenza perchè dopo la sostituzione della batt. tampone di memoria bisogna ricaricare il programma ... risultato ? invece che spendere 20 € si arriva quasi a 200 Smile
A Marina degli Aregai c'e' rivenditore Nexus
Citazione:kpotassio ha scritto:
PROBLEMI AVUTI: L'anemometro in testa d'albero: ogni due anni devo sostituire uno dei due cuscinetti perchè si blocca. Probabilmente i cuscinetti che ho trovato non sono il massimo, ma mi durano due anni.
...Appena installato senza alcuna difficolta,
In previsione di una futura manutenzione potresti gentilmente illuminarci in merito alla sostituzione dei . procedura di sostituzione e reperimento pezzi?
  Buone notizie per i Tacktick pepe1395 18 5.472 19-03-2024, 09:43
  problemi con Tacktick - Interfaccia wireless T122 Gianca67 0 1.325 01-09-2021, 15:55
  ricerca batterie ricaricabili 3v per Tacktick avverci 5 2.423 20-08-2021, 17:07
  Sostituzione log raymarine con tacktick Massimo_ 9 5.088 23-04-2021, 18:55
  Lettura vento Tacktick nm 100-2 burrascaforza5 4 1.613 18-08-2020, 06:50
  TackTick - strumento disconesso andante 2 1.820 23-06-2020, 09:36
  Sail Grib WR interfacciato con sistema Tacktick m4ur0 0 1.177 05-01-2020, 22:12
  collegamento Tacktick e autopilota ST2000 spezza 9 2.722 06-08-2019, 15:07
  Raymarine Tacktick Trasduttore Wind T120 riser 2 2.291 18-12-2018, 22:43
  Vento reale su tacktick ismael 5 2.214 23-11-2018, 21:24
  Strumenti wireless tacktick, aiuto :) teomat78 2 2.318 20-06-2018, 06:25
  funzione autoleg su display tacktick m4ur0 0 1.151 04-05-2018, 11:49
  Problema con tacktick mn 100-2 supermonte 3 3.092 02-04-2017, 07:36
  Portata strumkenti Rymarine (ex-tacktick) wireless Proust2000 7 3.754 21-10-2015, 09:00
  Strumenti TackTick non danno segno di vita... windex 7 6.941 15-04-2015, 16:36
