Discussioni: 31
Registrato: Oct 2005
18-08-2012, 23:12
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-08-2012, 02:34 da Elf.)
Sul motore della mia barca, Ruggerini 12 hp, ho montato un termometro per l'acqua del circuito di raffreddamento (diretto), seguendo le istruzioni allegate. Lo strumento funziona, ma segna una temperatura più alta del reale. Ad esempio, con motore spento da giorni e a temperatura di 25° segna già 40°.
Ho fatto anche un'altra prova: staccato il sensore dal motore, l'ho immerso in acqua bollente; la lancetta dello strumento oltrepassava abbondantemente i 120°.
Smontato e riportato al negoziante, questo lo ha fatto provare da due meccanici e riferisce che, secondo loro, il termometro è perfetto, e che l'errore potrebbe dipendere da collegamenti non corretti.
Così non ho potuto fare altro che rimontarlo, e ovviamente l'errore di misurazione permane.
Che fare? Rilevare con precisione la misura in eccesso e tenerne conto? Altro non mi viene in mente....
Discussioni: 31
....nessun commento....? Tutti fuori in barca?
Discussioni: 161
Registrato: Dec 2008
Secondo me il termometro è starato ed i collegamenti c'entrano poco, visto che questi meccanici sono così bravi a fare gli indovini perchè non ti dicono pure come si collega correttamente?
Credo che il negoziante non l'abbia fatto vedere a nessuno, ti sei rivolto al costruttore del prodotto?
Discussioni: 232
Registrato: Nov 2008
Sarebbe utile sapere che tipo di sensore è. Escluderei collegamenti errati, darebbe valori aberranti o non ti darebbe nessuna lettura. E' possibile invece che richieda una taratura.
Discussioni: 21
Registrato: Aug 2010
scusa ma termometro olio o acqua?  ciao Freya
Discussioni: 31
per Butler: penso che il rivenditore fosse in buona fede, perché lo conosco, ma non altrettanto i meccanici.
per Freya: è un termometro per acqua; ma non farebbe differenza,credo; 100° sono gli stessi sia per l'olio che per l'acqua.
Vedrò se è possibile tararlo; purtroppo non si vedono vitine di regolazione. Se non fosse proprio possibile, non mi resterebbe che segnare sul quadrante i valori corretti, dopo aver fatto una comparazione con un termometro di precisione...
Discussioni: 11
Registrato: Mar 2011
Potrebbe essere possibilissimo che dia segnalazioni differenti se il contatto elettrico tra strumento e sensore non é buono (resistenze passive sui contatti). Verifica che i contatti siano buoni e non ci siano ossidazioni. Possibile anche che lo strumento non sia tarato perfettamente o che il sensore montato sul motore non sia perfetto, cioé si sia modificato con il tempo e nell'uso nel suo valore nominale. Magari é proprio li il problema e non sullo strumento. Ciao
Discussioni: 0
Registrato: Dec 2004
Citazione:Messaggio di Elf
fai una prova al banco, smonta sensore e strumento collegali con una batteria e fai la verifica, se e' un problema di cavi lo vedi subito.
foto dello strumento e sensore?
Discussioni: 232
Citazione:magicvela ha scritto:
Potrebbe essere possibilissimo che dia segnalazioni differenti se il contatto elettrico tra strumento e sensore non é buono. Verifica che i contatti siano buoni e non ci siano ossidazioni.
Quoto e mi associo.
Sicuramente parliamo di basse tensioni quindi i contatti ossidati possono falsare la lettura.
Nel caso passa un disossidante per contatti spray secco, cioè di quelli che evaporano senza lasciare patine oleose.
Discussioni: 31
Quoto e mi associo.
Ho sostituito il filo che collega il sensore allo strumento con uno di sezione doppia, applicando nuovi terminali e fastom saldati a stagno. Non cambia nulla, stesse temperature.
Discussioni: 232
Allora verifica bene se c'è la possibilità di tararlo, non necessariamente con un trimmer (vitine), potrebbe avere anche una taratura via firmware (cioè con dei comandi da dare dal congegno di controllo).
Discussioni: 11
Quoto e mi associo.
Come si diceva in un vecchio film 'mi sa che non mi sono capito' ma prima di dare la colpa ad uno strumento che tra l'altro altri che lo hanno provato dicono che funziona bene, hai verificato che il sensore sia buono e che dia i valori che deve dare?
Discussioni: 31
Quoto e mi associo.
Guarda che i 'meccanici' hanno provato sia lo strumento che il . loro erano buoni tutti e due
Discussioni: 37
Registrato: Aug 2011
fossi in te andrei dai famosi meccanici con i due pezzi e farei con loro la prova secondo mè lo hanno collegato e hanno visto che da un segnale ma non credo abbiano fatto prove di verifica delle temperature ...
altrimenti dovrebbe dare valori corretti anche a te...
Discussioni: 68
Registrato: Dec 2005
Ciao Raffaello,
ma non ho capito: hai preso solo lo strumento a l'hai connesso a un vecchio sensore oppure hai preso strumento e sensore entrambi nuovi?
Nel secondo caso ci sono pochi dubbi: lo riporti a chi te l'ha venduto.
Nel primo è più delicata perchè non è detto che i due pezzi siano compatibili.
Comunque sia in acqua che bolle DEVE segnare 100°!
Dubito però che i vari 'tecnici' abbiano fatto prove accurate, avranno provato se segna qualcosa e morta lì.
Insisti.
Sul motore della mia barca, Ruggerini 12 hp, ho montato un termometro per l'acqua...
Discussioni: 31
Ciao Luca, grazie per i consigli. Intanto ieri avevo smontato strumento e sensore e li avevo portati a Padova da un mio amico, bravissimo tecnico che mi ha risolto moltissimi problemi. Lui ha fatto varie prove in mia presenza. Pentolino, acqua calda, termometro di precisione; è venuto fuori subito che tutto . dalla barca. Allora ha fatto altre prove, simulando collegamenti sbagliati al positivo e al negativo dello strumento, concludendo in breve che a suo parere doveva esserci un problema nel negativo.
Stamattina in barca ho rimontato tutto, collegando direttamente il negativo dello strumento con il negativo centrale, anziché al negativo del blocchetto di avviamento, come era indicato nelle istruzioni allegate, e funziona bene, dando la temperatura corretta.
Ringrazio anche tutti gli altri, questo forum è una risorsa insostituibile.
