Discussioni: 166
Registrato: Feb 2008
La mai troppo maledetta spugnetta che fa da imbottitura ai cielini e alla tappezzeria, nel momento in cui si smontano i pannelli si rischia di fare un disastro ecologico. L'unica idea che mi viene in mente è un potente aspiratore ma forse c'è qualche soluzione più semplice. Suggerimenti? Grazie.
Discussioni: 925
Registrato: Oct 2007
Discussioni: 166
Il problema non è levarla, Frapp, perchè si è incollata ma l'opposto. Si è polverizzata quindi come smonto una nuvola di polvere di gommapiuma si sparge per barca e dintorni...
Discussioni: 33
Registrato: Jul 2008
Ciao Ferian io sono riaperto se mi chiami se parliamo e vediamo come fare...
3313370957 domani non sarò raggiungibile tra le 10 e le 14 causa assistenti sociali. Anche dopo essere rientrati non è mai finita
Discussioni: 95
28-08-2012, 17:33
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-08-2012, 17:34 da andri2bajo.)
Discussioni: 63
Registrato: Apr 2008
Citazione:andri2bajo ha scritto:
. l'aspirapolvere fai tutto!
accendi, direzioni il tubo sulla . ciucci....
attento a dove metti il tubo eh!
Io ho fatto cosi' ma il problema più grosso è stato il collante sotto la gommapiuma.
Per questo abbiamo provato:
belin plastica e metallo su trapano> poco efficace
Acetone + belin; poca roba in più
Diluente e acqua ragia> no way
L'unica roba efficace è stato un gel che si usa per rimuovere la colla per pavimenti.
Occhio solo a rimuovere il gel con abboooooondante acqua saponata subito dopo la rimozione della colla. È molto aggressivo.
