Collegamento di più batterie
Carlo Campagnoli Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Vorrei un parere da parte di elettrotecnici esperti per il collegamento che ho fatto.
Sulla mia barca (Oceanis 311) c'erano 2 batterie, una da 100 Ah per i servizi e una da 65 Ah per avviamento del motore.
Alla fine dell'estate quella da 100 era morta (dava 9.5-10.5 Volt), allora l'ho sostituita con 2 da 105 Ah uguali, di quelle a lenta scarica, che ho collegato in parallelo (+ con + , - con -) tramite cavo da 20 mm2.
è corretto?
In pratica ora ho, 1 batteria motore da 65 e 2 da 105 per i servizi.
Poi ci sono degli interrutori staccabatteria singoli (uno per ciascun 'banco')che mi permettono di scegliere che cosa attaccare, la 1 (65 Ah), la 2 (le due da 105), tutto quanto, o tutto staccato.
Sono necessarie attenzioni particolari?
Saluti
Carlo
03-09-2012 21:43
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Citazione:Messaggio di Carlo Campagnoli
è corretto?
Saluti
Carlo
Quindi 2 batterie logiche, 1 per motore ed 1 servizi, e per ognuna delle due batterie il relativo staccab. Bene... immagino che ci sia anche lo staccab negativo comune. Immagino inoltre che la batteria motore sia totalmente a parte (nessun servizio collegato a parte il motorino d'avviamento).
La batteria motore è caricata solo da alternatore o anche da caricabatteria? Puoi anche farla caricare solo da alternatore.
Il caricab si collega al positivo di una delle 2 servizi ed è il negativo dell'altra che va al negativo comune, giusto?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-09-2012 22:27 da Madinina II.)
03-09-2012 22:25
Salvady Offline
Una sola particolare attenzione si! non effettuare MAI il parallelo che hai appena descritto! se ti serve una capacità superiore compra batteria con capacità superiore! altrimenti è facile ritrovarsi con le batterie scariche o peggio danneggiate!
Non è facile gestire il parallelo di due o più batterie sia in fase di carica che in fase di scarica.
03-09-2012 22:34
Madinina II Offline
E questa dove l'hai letta scusa?
Io ne ho 4 da 105A in parallelo e vivono benissimo!
03-09-2012 22:40
Di fatto tramite gli interrutori che ho menzionato potrei utilizzare 1 solo dei 'gruppi batterie'.
Per chiarire meglio, posso, a mia discrezione, collegare uno o l'altro interrutore (o entrambi) e quindi sia con uno che con l'altro (o entrambi) accendere motore e/o usare i servizi.
Sono 2 interrutori singoli a 2 posizioni che operano sul relativo 'pacco batterie'.
Non ho guardato come sono collegati i rispettivi poli.
Il caricabatterie presente nella barca ha invece attacco per 2 batterie separati e così è collegato.
03-09-2012 22:47
Salvady Offline
Se poi proprio non ne puoi fare a meno, tieni presente che servono dei diodi di interblocco per evitare che una batteria si scarichi sull'altra e comunque vanno ricaricate separatamente. Il mio consiglio è realizzare un 'terzo banco' con altro stacca-batteria!
03-09-2012 22:49
Cioè? Scusa ma sono un pozzo di ignoranza, non ho praticamente capito nulla.
03-09-2012 22:52
Madinina II Offline
Hai quindi l'1-2-both, metti staccabatteria veri, uno per negativo comune, 1 per motore ed 1 per servizi, stop, come sei messo ora non piace...:
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-09-2012 22:58 da Madinina II.)
03-09-2012 22:53
Salvady Offline
Citazione:E questa dove l'hai letta scusa?
in parallelo brutale? senza alcun diodo? batterie al piombo? da quanto tempo scusa?
03-09-2012 22:54
No, ho 2 interrutori separati a 2 posizioni (aperto-chiuso), uno per ciscun blocco
03-09-2012 22:57
Madinina II Offline
credo che con 'diodi di interblocco' intenda 'ripartitore di carica a diodi', quindi uno strumento passivo...una roba tipo questa http://www.kenixmarine.com/subcat73.htm.
03-09-2012 23:01
Salvady Offline
Allora mi spiego: due batterie per quanto possano essere costruttivamente uguali, non saranno mai perfettamente identiche, ovvero presenteranno una resistenza interna non necessariamente identica. Questo in poche parole vuol dire che quando collegate in parallelo una si scaricherà sull'altra più o meno velocemente. Identicamente la tensione presentata al caricabatterie in fase di carica è il valore equivalente dal parallelo non quello delle singole batterie. risultato una batteria può essere super carica e l'altra non raggiunge mai lo stato di carica, perché il regolatore stacca.
03-09-2012 23:05
Madinina II Offline
E' 'logicamente' un'unica batteria e come tale è collegata all'impianto...parallelo parallelo, tutte e 4 AGM identiche da 105A dello stesso lotto (i collegamenti di carica sono sempre su positivo della prima e negativo dell'ultima).
Il controllo di carica e scarica viene fatto attraverso un BM-1 della NASA e la carica (a motore) è affidata ad alternatore di potenza da 110A tramite ripartitore attivo della Sterling da 130A.
In banchina Quick da 30A (ci vorrebbe qualche Amprere in più, ma è solo questione di tempo - ci vuole qualche ora in più), per carica solo delle batterie servizi.
Totalmente separata la batterie 'da spunto' motore al servizio unico ed esclusivo del motorino di avviamento.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-09-2012 23:11 da Madinina II.)
03-09-2012 23:08
Salvady Offline
ecco un documento testé trovato su internet:
http://www.lsoft.it/tecnica/batterie.htm
03-09-2012 23:08
Salvady Offline
Scusa madinina II a scanso di equivoci e per meglio contribuire alla discussione potresti postare lo schema elettrico?
03-09-2012 23:13
Madinina II Offline
Fatto con 'strumenti di fortuna', poco tecnico e non completo Big GrinBig GrinSmile
03-09-2012 23:29
Quantomeno l'accortezzza di collegare il + alla prima e il - all'ultima non l'ho fatto, devo rimediare.
03-09-2012 23:53
Salvady Offline
Grazie, adesso mi è tutto chiaro;
Le tue batterie AGM sono molto buone meglio delle Gel. (vedi confronto: http://www.kombel.it/it/tecnologia-batte...)prevedono ricarica a tensione costante e corrente costante con controllo sulla corrente di carica! compito svolto magnificamente dal BM-1 con l'aiuto del ripartitore attivo (dove ci sono i diodi di sbarramento per il parallelo delle due batterie diverse! quella motore e quelle del 'pacco servizi').
Il particolare collegamento al positivo della prima ed al negativo dell'ultima, serve a far vedere le stesse resistenze di contatto e di collegamento del parallelo delle singole batterie al cospetto del caricabatteria e/o dei carichi utilizzatori.
Collegamenti che sono stati realizzati elettricamente identici ma che io controllerei frequentemente, specie quando circola corrente. Una diversa temperatura degli stessi è indice che non tutte le battere contribuiscono equamente al carico, e questo ci deve mettere in allerta,e fare accertamenti. Per non ritrovarci con una drastica riduzione della vita del pacco batteria.
Per non avere di queste preoccupazioni sono sufficienti degli opportuni diodi come in questo schema: http://www.stalad.it/iz4bqv/batterie/batterie.html
04-09-2012 00:44
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
E' la cosa più importante in un collegamento in parallelo per avere una carica omogenea, stavo per scriverlo ma mi hai preceduto.
04-09-2012 01:04
Yanny Offline
Registrato: Feb 2011 Online
un webasto di seconda mano non costa molto: perche' mettere un diodo tra batterie in parallelo?
04-09-2012 01:08
  Collegamento barca/banchina Ste_globe_t 8 502 25-06-2025 08:57
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 38 2.166 06-06-2025 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 4.328 23-05-2025 20:35
  collegamento sensore di sentina kitegorico 3 1.142 10-04-2025 22:42
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.287 21-01-2025 22:55
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 21 3.165 07-11-2024 12:33
  Batterie IanSolo 813 981.832 24-10-2024 07:59
  Info collegamento vhf e gps Baluro 2 527 11-06-2024 10:21
  Collegamento NS2 GPS Navigator Silva alla rete STNG Cesk 2 626 19-05-2024 21:09
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 2 907 15-04-2024 22:09
