Customizzare il passauomo su Jouet Sheriff
Roberto Librandi Offline
Registrato: Nov 2011 Online
Salve a tutti!
devo sostituire il passauomo del mio Sheriff,essendo ridotto malissimo(premetto che e' cosi che mi si e' presentato,anzi adesso e' partita una crepa centrale , volevo modificare qualacosa per rendere piu'stagno il tutto con la resina o legno resina,ed adattare un passauomo di quelli in plastica 460x420,ma non avendo mai fatto nulla del genere chiedo info da parte di chi ha operato in situazione del genere,o puramente solo un consiglioin merito, allego una foto del particolare ed una in generale.[Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .[/hide]
Uploaded with ImageShack.us
Ringrazio anticipatamente
10-09-2012 18:11
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
forse non ho capito bene dov'è il problema, ma perché non provi a cambiare solo il plexiglass ? in verità ha un'altro nome, ma non lo ricordo più ...
se ho detto una sciocchezza, scusami, ma proprio non ho capito cosa vuoi fare.
(Abelardo)
11-09-2012 02:27
francidoro intendo, eliminare il vecchio ed adattarne uno classico rettangolare,quello esistente non e' più ricostruibile, o meglio si dovrebbe fare uno stampo e non ne vale la spesa, sono andato dove costruiscono materiale nautico del genere, farebbero il lavoro ma il risultato non sarebbe ottimale e la spesa non al quanto irrisoria.quindi la mia richiesta era per un consiglio per come operare,visto e considerato il numero di amici della vela professionisti e non, abili con la vetroresina spero di aver fatto comprendere.
11-09-2012 03:06
francidoro Offline
OK Roberto, forse ho capito, purtroppo non ho consigli da dare ... pensavo il problema fosse solo sul vetro e non sulla struttura in alluminio.
solo potresti provare a trovare qualcuno che salda l' alluminio e vedere se si puo' fare qualcosa ...
Fare uno stampo on vetroresina e' probabile che ti costi di piu' che comperarne uno nuovo
(Abelardo)
11-09-2012 15:27
Temasek Offline
Prova a sentire qualche artigiano della tua zona, che lavora il policarbonato .
Magari te la cavi con veramente poco.
11-09-2012 15:30
In policarbonato ho gia'chiesto un preventivo ed ho parlato di persona portando il pezzo ed il prezzo si aggira sui €350, ma quello che non mi convince e' la sua tenuta poco stagna.
Eppure pensavo di esser tempestato di risposte,forse e' un lavoro troppo difficile....
12-09-2012 15:10
Capitan Papino Offline
smonti tutto e lo fai di legno
un buon teack
non so però quanto possa essere economico
altrimenti chiudilo completamente con vetroresina, quando hai trovato un osteriggio che ti piace e che sia commerciale rifai il buco con le nuove dimensioni.
altro non mi viene
p.s. non sono certo la persona più indicata a dar questo tipo di consigli, ma è l'unica cosa che mi è venuta in mente.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-09-2012 23:34 da Capitan Papino.)
12-09-2012 16:04
Le Grand Bleu Offline
spero possa esserti utile Smile
http://www.cantierino.it/Aarticoli/osterigio/a.html
12-09-2012 19:29
bifrak Offline
Registrato: Sep 2007 Online
l'osteriggio realizzato sul cantierino ha certi spigoli vivi che farebbero male anche in salotto....figurati sulla coperta......le cerniere sono piccole e avvitate sulla parte di testa del compensato...non mi sembra poi che ci sia la battuta ...ergo non imitare nulla di questa realizzazione!!
12-09-2012 19:41
magicvela Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Question Customizzare il passauomo su Jouet Sheriff
Non é un grosso problema ma un grosso lavoro. Individua l'osterigio che ti va bene, meglio se un pò più piccolo di quello originale, poi elimini l'originale, fai una cassa di legno appropriato, inserisci la cassa e resini il tutto. Rifinisci e vernici e dopo istalli il tuo bell'osterigio nuovo. Se hai manualità e qualche utensile non credo troverai difficoltà. Buon lavoro.
12-09-2012 21:44
Montecelio Offline
Quel pezzo, non è piano, ma risvolta sulla tuga, pertanto è un pezzo custom, ma non è detto che nel mercato francese non ci sia chi li fa, considerando la quantità di Sheriff ancora naviganti.
12-09-2012 22:04
Montecelio Offline
13-09-2012 00:22
Adesso si che vi riconosco! Grazie per i consigli intanto la testa continua ad andare...
13-09-2012 04:12
Montecelio, hai visto bene,non e' piano ma rivolto verso la tuga,al mercato francese non ci avevo pensato effettivamente,considerando tutti gli Sheriff ancora per mare,ma non avrei proprio idea a chi chiedere..
13-09-2012 04:37
Montecelio Offline
Veramente neanche io!Blush
13-09-2012 04:52
Big Grin
13-09-2012 05:45
luigivelacom Offline
Registrato: Sep 2009 Online
ho avuto la sheriff per circa 7anni e ho avuto lo stesso problema,risolsi con il policarbonato piegandolo con il phon da carrozziere scaldando molto lentamente e piegando fino ad avere la giusta piega.solo per la parte superiore mentre i bordi laterali li ho lasciati dritti affidando la tenuta alla guarnizione recuperata dagli sportelli di una vecchia 500.Ciao e B.V.
13-09-2012 14:35
andri2bajo Offline
350 EURO per il solo policarbonato?
ma siamo pazzi?!
13-09-2012 14:45
Luigivelacom,non e' che per caso hai ancora delle foto di come lo avevi sistemato?Ancora una domanda quanto ti e' durato?
Andri2bajo intendevo il pezzo finito mi hanno chiesto €350 non avendo mai utilizzato non ho idea
del prezzo della materia prima qauanto e' quatato ad oggi?
Grazie ancora per il sostegno.
13-09-2012 17:18
  Modello passauomo ilmaz68 3 352 12-05-2025 17:07
  materiale per vetratura passauomo elmer50 2 753 02-10-2024 00:01
  Sostituzione passauomo di prua comet 850 ziubelu 15 7.672 05-07-2024 13:08
  Passauomo MAXDV 1 617 14-06-2024 20:08
  Sheriff 600 - Cambiare il bottazzo Sevenis 0 417 09-06-2024 10:53
  Passauomo hallberg rassy Nasoblu 20 3.475 22-01-2023 18:22
  Boccola timone Jouet 37 mac30 2 1.174 28-09-2022 20:09
  Acquisto Plexi per passauomo lewmar (pre 1998) kia ora 1 1.180 02-08-2022 20:09
  Installazione nuovo passauomo. Quale procedura e sigillanti? gava 10 2.548 07-02-2022 23:36
  Filatura vetro osteriggio passauomo grossifs 4 1.693 06-07-2021 17:07
