Scambiatore di calore e corrente galvanica
bradipo Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Non so dove inserire il post, se nella sezione elettricità o in quella motore.
Intanto la sistemo qui poi mi aiuteranno i modd. e le vostre risposte a decidere.
Motore Volvo D2-55A del 2002
Buco sulla faccia che unisce lo scambiatore (in alluminio) al gomito di scarico (in ghisa).
Una volta aperto, il buco si rivela un cratere, l'alluminio è mangiato per 360°, danneggiato ma ancora riparabile (saldatore dixit), il gomito di ghisa è letteralmente polverizzabile con una semplice spazzolata energica. Da sostituire.
Inoltre si nota presenza di gomma 'spuria' tra le due facce, evidente segno di riparazione, impossibile da datare.
Il sospetto mio e di amici di pontile è che si tratti di corrosione galvanica, l'ipotesi è confermata dal saldatore che già vuole fare una piastra di rame da piazzare sotto la barca non ho capito come.
E' possibile una cosa del genere?
Può averlo causato la mancanza di una guarnizione addatta?
Altre esperienze?
Come dovrei comportarmi per capire da dove viene il problema?
E' possibile fare uno step by step per poter arrivare alla soluzione? O mi conviene mettere la piastra di rame e via?
O mi conviene aspettare di vedere cosa succede allo scambiatore e casomai dopo intervenire?
Usa tutto quello che hai, fai tutto ciò che puoi
Tenete voi i piedi per terra! Io voglio andare per mare.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-09-2012 04:34 da HAL9001.)
12-09-2012 01:44
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Non conosco quel motore ma:
ho visto succedere la stessa cosa su un Perkins, dopo la revisione gli hanno rimontato il motore senza collegarlo alla piastra, morale è durato poche settimane!
Alcuni hanno gli anodi sul motore proprio per evitare questo problema, ma ripeto non conosco il motore per cui non so neanche se il tuo dovrebbe averli opp no.
Di sicuro c'è che si tratta di corrosione galvanica, quindi l'unico sistema è farla scaricare da qualche parte!
12-09-2012 02:25
vesuvio Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Ricordi il modello? Perche' il mio che e' un 4.108 non ha anodi e quelli della perkins mi han detto che non eran previsti per la mia matricola.
12-09-2012 04:25
Observer Offline
No, mi spiace non ricordo.
Però anche io ho un Perkins e non ho anodi, ma non ho mai avuto problemi.
Penso che neanche quello li avesse perchè dopo aver cambiato il pezzo hanno solo collegato il motore ad un anodo esterno allo scafo (mi sembra??), ma sono passati diversi anni e non ricordo bene!
12-09-2012 04:39
bradipo Offline
Ma il mio non prevede alcuna piastra (almeno così ho capito).
Quindi dovrebbe essere considerata quale anomalia comparsa in seguito.
Credete che non si possa arrivare al bandolo della matassa e correggere a monte?
Devo per forza aggiungere un pezzo per scaricare a valle un problema che non riesco a risolvere?
12-09-2012 15:17
Observer Offline
Non mi intendo molto di impianto elettrico, ma può darsi che ci sia qualche dispersione nell'impianto elettrico e che ne faccia le spese il motore.
Se fosse così le alternative sarebbero la piastra, oppure ricablare tutto (ma proprio tutto) l'impianto elettrico; e direi che la uno è decisamente meglio.
Ma siccome non sono un genio in elettricità aspetta pareri più competenti Wink
Magari prova a postare sulla sezione 'Elettricità' se lo legge qualche tecnico saprà essere più preciso.
13-09-2012 07:29
bradipo Offline
OK.
Provo a spostare il post in elettricità.
Spero che qualche modd. mi auiti nuovamente.
13-09-2012 15:45
  scambiatore olio Yanmar 4jh3e fuori produzione Petersail 4 1.077 28-08-2024 23:32
  Domanda stupida su scambiatore di calore parte 2 lupo planante 5 1.199 17-04-2024 09:07
  Tappo scambiatore redstar 6 1.699 07-04-2024 19:53
  Tubo acqua dello scambiatore che perde minicone 7 1.398 31-03-2024 10:59
  Domanda stupida sullo scambiatore kitegorico 6 1.242 24-03-2024 15:49
  tappo scambiatore lombardini 1003 vonkapp 2 890 21-02-2024 13:50
  Pulizia scambiatore [report fotografico] dru 158 61.004 21-01-2024 16:26
  Pulizia scambiatore calore volvo d2 75 Itablu 1 1.177 29-12-2023 11:26
  Scambiatore corroso a causa riser orteip 239 75.829 08-09-2023 12:34
  tappo scambiatore lombardini 702 m luc46 6 2.829 03-08-2023 08:13
