Strumento serbatoio gasolio che non funzia
navigatorev Offline
Registrato: Jul 2007 Online
C'e' qualcuno che sa come controllare se non va' lo strumento o il galleggiante??
Ho provato a vedere se ci sono fusibili, ma nisba. Provato a muovere i contatti per vedere se ossidati, anche li' niente.
Con cosa si potrebbe testare per vedere se e' un problema di galleggiante o strumento??
Anche quello del serbatoio dell'acqua non va'.
Buon vento a tutti, Toni.
12-09-2012 00:44
BornFree Offline
La causa piu' probabile (secondo le mie statistiche) è il sensore nel serbatoio
Cosa vedi per dire non funziona? Rispetto al caso quadro spento vedi qualche minimo segno di vita dello strumento?
Ti suggerisco 2 prove facili facili.
Stacca i connettori lato sensore sul serbatoio
A fili staccati--> Dovresti leggere pieno
Ora metti i 2 fili in corto tra loro (*)--> Dovresti leggere vuoto
(*) Non c'e' alcun pericolo per te o per il resto della barca
Se si comporta cosi' come scritto sopra allora il problema è nel sensore/galleggiante.
Altrimenti è il cablaggio o l'indicatore.
12-09-2012 01:00
navigatorev Offline
Ciao Bonfree, a quadro spento o acceso non succede niente. Quando accendo il quadro mi si accendono le luci, interne, degli stumenti (gasolio, acqua) pero' le lancette non si muovono, anche se i serbatoi sono pieni. Sabato provero' le dritte che mi hai dato e ti faro' sapere.
Buona giornata, Toni
12-09-2012 03:25
ociocherivo Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Ho lo stesso problema sulla mia barca. Nonostante il serbatoio pieno di gasolio,270 lt,l'indicatore di livello che è composto da 3 luci, verde, gialla e rossa, mi indica sempre la riserva cioè il led rosso rimane sempre acceso.
Qualche aiuto per risolvere il problema?
Buon vento a tutti!
12-09-2012 14:03
starghost Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Una volta smontato il sensore (non l'ho ancora fatto) si cambia o si aggiusta?
12-09-2012 17:24
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
E' grazie a queste discussioni che in passato ho deciso di non installare un sensore (in origine il servatoio inox era completamente 'cieco') ma di far modificare il serbatoio per avere un controllo visivo del livello.
12-09-2012 18:18
nikal Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Nella maggior parte dei casi i sensori livello carburante,semplificando,sono dei braccetti inperniati in un certo punto con un galleggiante ad una estremità ed un contatto dall'altra che scorre o sui fili di una resistenza avvolta su una piattina isolante,tipo vecchio,o su una resistenza stampata su una piastrina ceramica,attualiConfusedi può guastare il galleggiante,raramente,o si interrompe il filo resistivo, o si rovina o si rompe il resistore su ceramica, o il contatto scorrevole non fa più contatto.La riparazione è abbastanza problematica perchè temo non ci siano ricambi separati per queste singole parti.L'oggetto di derivazione automobilstica in realtà come pezzo a livello industriale costa poco e la riparazione non viene giustificata!
12-09-2012 18:25
veirera Offline
nella mia esperienza ho visto che prima o poi il sensore sul galleggiante non trasmette più, si può smontare pulire azionarlo più volte riprende a funzionare poi si blocca nuovamente.Ho sostituito questo tipo di sensore a resistenza con un sensore magnetico.
Per ora, circa 2 anni, funziona bene e costa poco.
12-09-2012 22:23
Avventura II Offline
Registrato: Feb 2012 Online
@veirera
dove hai trovato quel tipo di sensore?
potresti inserire un link?
12-09-2012 23:06
BornFree Offline
Le mie osservazioni valgono per il classico sistema analogico VDO o equivalente. Non avendo mai 'armeggiato' con uno a led preferisco non esprimermi.
Buon vento a tutti!
13-09-2012 00:37
veirera Offline
ciao, presumo che il funzionamento sia dovuto al campo magnetico del generato dal galleggiantelo( eventualmente qualcuno più esperto di me potra indicarci meglio il funzionamento), lo trovi digitando ' galleggiante verticale indicazione assiale' su google,io l'ho ordinato dal più noto importatore di nautica.
E' in acciaio e sembra fatto decorosamente.
Se lo compri controlla l'impedenza del tuo strumento in quanto come vedrai ne esistono di 2 tipi.
Quando lo monti abbi cura di guarnire anche le 5 viti con della treccia di teflon o materiale che tu reputi opportuno per evitare che trasudi gasolio dalle viti .
13-09-2012 00:54
navigatorev Offline
Il mio strumento e' di tipo con lancette, sabato faccio il test che mi ha consigliato bonfree,
13-09-2012 01:17
  Sostituzione LCD strumento Volvo Penta Mattuc2019 2 182 17-06-2025 18:39
  tarare sensore gasolio wake 12 3.160 25-03-2025 20:45
  schema elettrico per sensore presenza acqua nel filtro gasolio antonio da Palermo 1 381 21-01-2025 20:00
  pinnatura strumento Raymarine st40 orsopapus 0 282 18-01-2025 21:16
  Sonda livello acqua serbatoio Markolone 10 949 05-01-2025 19:02
  Nuovo strumento robbi2020 7 1.216 10-04-2024 16:38
  Strumento di controllo del pilota mod Raymarine ST6001 - compatibilità? crocchidù 1 988 27-11-2023 07:38
  Sensore livello gasolio MAXDV 18 3.088 07-09-2023 23:30
  Indicatore livello serbatoio acqua kitegorico 12 4.096 18-07-2023 21:12
  Indicatore livello serbatoio acqua [sensore capacitivo VDO] Tamata64 31 8.361 19-03-2023 16:43
