Customizzare il passauomo su Jouet Sheriff
Ho trovato su ebay spessore 6mm 600x1000 UV anti grandine ed antiuragano ed antigovernoMontiCool a meno di €40,00 andro' a bordo per prendere le giuste misure, sperando di riuscire forgiandolo a caldo,senza far porcate speremmu ben! Che magari caschi una bagascia in mare?
BV a tutti!
guarda ho venduto la barca tre anni dopo ed ancora era li che faceva il suo dovere.Ciao SmileSmileSmileLuigi.
Grazie Luigi,mi ripeto non e' per caso che hai delle foto del lavoro finito?
No mi dispiace non ho fatto foto all'epoca( non credevo che potesse mai interessare a qualcuno)se ti puo interessare feci una modifica per il serbatoio dell'acqua mettendo un serbatoio flessibile nel gavone sotto le cuccette di prua ed alimentai il rubinetto del lavandino con una piccola pompa elettrica recuperata dallo spruzzavetri di una Fiat comandata da un pulsante che azionavo con il ginocchio posto sulla parete frontale del mobiletto porta lavandino (così almeno mi potevo lavare tutte e due le mani insieme)consumando pochissima acqua vista la scarsa portata della pompa,logicamente c'era una batteria che mi serviva anche per le luci e l'autopilota.Ciao e B.V.SmileSmileSmile
Grazie comunque.
Eccomi nuovamente, come suggerito da Luigivelacom ho acquistato il policarbonato ho provato scaldando cercando di dare un piega, ma nulla di che una leggera bombatura ... Anche Surriscaldando il pezzo quasi a Bruciarlo niente!! Dovrò operare diversamente...
Ciao, ma di che spessore è la lastra nuova?BlushBlushBlush
Ciao Luigivelacom, lo spessore e' 5mm
la mia era di 4 mm ed ero riuscito a piegarla molto lentamente scaldando continuamente da un lato e dall'altro mentre era sotto un peso per forzare la curvatura,ma senza scaldare troppo altrimenti si cristallizzava;ci impiegai quasi 2 giorni per farlo.Ciao Luigi
Ciao, ho piegato una lastra di 8 mm scaldandola con il phon industriale su due dime di compensato che mi facevano da stampo per l'inclinazione.
Citazione:Messaggio di Roberto Librandi
Salve a tutti!
devo sostituire il passauomo del mio Sheriff,essendo ridotto malissimo(premetto che e' cosi che mi si e' presentato,anzi adesso e' partita una crepa centrale , volevo modificare qualacosa per rendere piu'stagno il tutto con la resina o legno resina,ed adattare un passauomo di quelli in plastica 460x420,ma non avendo mai fatto nulla del genere chiedo info da parte di chi ha operato in situazione del genere,o puramente solo un consiglioin merito, allego una foto del particolare ed una in generale.[[hide][hide][hide][img]http://img204.imageshack.us/img204/9889/p1030982j.jpg[hide][img][/hide][/hide]
Uploaded with ImageShack.us
[[hide][hide][hide][img]http://img254.imageshack.us/img254/3971/p1040031.jpg[hide][img][/hide][/hide]
Ringrazio anticipatamente
Provero' con la dima come dici on off66,speremmu ben! Se hai dato forma ad uno spessore il doppio del mio devo riuscire a farlo
grazie ancora
STESSO PROBLEMA CON IL MIO SHERIFF, HO USATO IL PLEXIGLASS COME STAMPO E LO HO RIFATTO IN VETRIRESINA. ORERAZIONE RIUSCITA
Luigino, volevo non resinare per lasciare un po' di luce a prua,ho già' visto modelli resinati ,il mio intento era di mantenere le caratteristiche originali,sempre dove lo permette.grazie comunque
Citazione:andri2bajo ha scritto:
Citazione:Roberto Librandi ha scritto:
In policarbonato ho gia'chiesto un preventivo ed ho parlato di persona portando il pezzo ed il prezzo si aggira sui €350, ma quello che non mi convince e' la sua tenuta poco stagna.
350 EURO per il solo policarbonato?
ma siamo pazzi?!
Quoto lo stupore.
Prezzo del PC: spannometricamente 2€ al kg
Come sopracitato, ho trovato una lastra 600x600x5 anti UV a €20,00 da un amico, 350€ mi sono stati richiesti da una azienda di Genova per il lavoro finito42
Eccomi nuovamente! Il tempo e' stato tiranno in questo periodo è quindi i lavori vanno a rilento.. anzi.. fermi sono riuscito a dare la piega adesso devo studiare come e con cosa poter chiudere il passsauomo., se riesco ad adattare le vecchie maniglie non so ancora in che modo,essendo inglobate nella resina oppure ... Appena terminato pubblicherò cosa ho combinato.
ciao a tutti e BV!
Cerco armatori di sheriff ho un problema acqua salata in ghiacciaia non avendo ancora fatto alaggio volevo sapere se qualcuno ha avuto e risolto grazie
  Modello passauomo ilmaz68 3 607 12-05-2025, 17:07
  materiale per vetratura passauomo elmer50 2 962 02-10-2024, 00:01
  Sostituzione passauomo di prua comet 850 ziubelu 15 8.232 05-07-2024, 13:08
  Passauomo MAXDV 1 770 14-06-2024, 20:08
  Sheriff 600 - Cambiare il belin Sevenis 0 557 09-06-2024, 10:53
  Passauomo hallberg rassy Nasoblu 20 4.293 22-01-2023, 18:22
  Boccola timone Jouet 37 mac30 2 1.368 28-09-2022, 20:09
  Acquisto Plexi per passauomo lewmar (pre 1998) kia ora 1 1.329 02-08-2022, 20:09
  Installazione nuovo passauomo. Quale procedura e sigillanti? gava 10 3.067 07-02-2022, 23:36
  Filatura vetro osteriggio passauomo grossifs 4 2.011 06-07-2021, 17:07
  Passauomo comet Andrea Bucchini 13 4.651 05-07-2021, 10:21
  Passauomo Lewmar Ocean, sostituzione trasparente Carlo Campagnoli 13 3.502 02-05-2021, 10:35
  Resistenza passauomo a grandine Sikander 5 2.035 20-10-2020, 08:10
  Pellicola per Passauomo e Osteriggi Oneway Vision giulianotofani 18 5.063 03-05-2020, 18:12
Question Sigillare il plexiglass del passauomo gianpa 39 19.907 29-08-2019, 17:40
