Consiglio su wc
..devo decidere quale installare : . che marca?
Grazie!
Orvea serie 'Ocean', manuale.
(Abelardo)
Un secchio semipieno d'acqua.
Occupa poco spazio e la notte, non fà molto rumore.
Imbarazzante BlushBlushBlushBlush
Citazione:Messaggio di colonna
Grazie!
Giusto così, tanto per farci un'idea..
Che barca hai?
Che batterie hai?
Che uso ne fai della barca?
Grazie!
Che barca hai?
Che batterie hai?
...che te magni? Big GrinBig GrinBig Grin
Un Urbinate che va in barca???? Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
... Ettore, sull'Orso Grigio, Tross aveva montato un elettrico TMC ... sto avendo problemi adesso, dopo 11 anni ... il corpo della pompa (metallo) si è tutto arrugginito, perde un pò d'acqua ma continua a funzionare imperterrita ... giuro che sono indeciso se sostituirla (maceratore e basetta WC a circa 150 euro) oppure resinarla e continuare a farla funzionare finchè ce la farà ... tra l'altro ha le pale del maceratore in acciaio inox ...
buon lavoro ..
p.s. sento che altre marche soprattutto Jabsco, sono molto rumorose ... questa della TMC a me non sembra ... fai tu ...
" ... da due in poi per me è tutta folla ..." (mia)
*** Barca:- T-Boat 9 --- Porto:- Bari ***
Allora ho una barca di 10 m in costruzione con cui spero di navigare molti mesi all'anno. 350 amp. pannelli solari. Mangio molto e, di conseguenza . tanto! in quanto al secchio pieno d'acqua avrei paura del .:
Oh ho chiesto consigli non battute!!!
bv
Ciao Damiano, bentornato se sei tornato! Stavo pensando di mediare con un elettrico -manuale, ma francamente sono un pò indietro su tutto perchè ho venduto l'ultima barca 5 anni fa e sono rimasto un pò 'indietro'!
Grazie,poi ti chiederò separatamente altri consigli
Un caro saluto
Ettore
scusami Colonna sono Urbinate anche io .................
e non mi sembra un buon approccio il tuo.......... anche perchè ti hanno già fatto capire che non hai ancora raccontato nulla della tua . sappiamo che è lunga 10 . niente di più ..........mi sembra di capire che sei veramente alle prime armi........
raccontaci un poco di più magari anche il modello della barca.......... e che navigazioni vorrai fare........
navigare molti mesi l'anno OK........... ma dove davanti a pesaro o in giro per il mondo?
bv
allora posta in Tecnica e fornisci maggiori informazioni
Wink
bv
Wink
infatti, questa è la Imarroncinichegalleggiano...., qui si ride e si scherza, semmai si parla di consigli sul wc Big Grin , non puoi risentirti se arriva qualche battuta . Fai la stessa domanda in tecnica, possibilmente meno vaga e più circostanziata, e vedrai che le risposte serie non mancheranno.
Ciao Franco, per certi aspetti si è sempre alle prime armi ma ho avuto la mia prima barca a 18 . anni fa! Sono cinque anni che ho venduto l'ultima e, per come corre sopratutto l'elettronica e la . rimasto un pò indietro!
Della mia barca si continua a straparlare perchè è un progetto di Tross, ma lo avevo scritto . sia una delle più 'chiacchierate' almeno in termini di 'frizzi e lazzi' quindi meglio non mettere carne a cuocere!
Se sei a Urbino o se ci vieni contattami!
Ettore
x . chiedere . una battuta, comunque il tuo consiglio di spostarla altrove è giusto ma come si fà, devo riscriverla'
SOno felice ed orgoglioso che un Urbinate diventerà armatore di una Tross!!
Pensavo invece di essere l'unico urbinate 43 anni fà ad andare in barca a vela!!SmileSmileSmileSmileSmile
per spostarla ci vogliono i moderatori, altrimenti riscrivila in tecnica, questa sarà un doppione che finira in fondo alla lista tra frizzi e lazzi ( se non la bloccano ), quella srà più seriosa, spero Blush
Comunque già si sa di più sulla barca, provo a darti una risposta seria : se la barca è ' per navigare ' secondo me vale la regola ' tutto quello che non c'è non si rompe ' , e quindi andrei su un manuale di ottima qualità, l'orvea è fra questi ( il vecchio baby black, oltre a costare una fortuna, penso sia obsoleto ) Però ci dovresti dire anche se hai il serbatoio acque nere e come è fatto. Mi spiego : sulla mia il serbatoio si svuota per caduta, ora succede che la carta igienica pompata a mano faccia a volte una palla che fa da tappo ed è una seccatura, allora ho montato una pompa elettrica jabsco al posto di quella manuale ( per non cambiare tutto il wc ) che macera tutto e il problema non si pone. Fa un casino d0inferno, funziona bene ma dopo cinque anni l'ho dovuta revisionare.
Sulle barche belle di amici ci sono cessi elettrici stratosferici, ma neanche io me ne intendo.
P.S, a causa di una patologia ( morbo di crohn ) sono un grande utilizzatore del wc , l'imprtante per me è che funzioni sempre, perciò preferisco la semplicità .
sì, ho il serbatoio delle acque nere che si svuota x caduta ma,per abitudine, la carta igenica la elimino separatamente. Gli Orvea sembrano anche a me i più robusti ma sai spesso a guardare le cose ti fai una impressione sbagliata, è solo l'esperienza tua e degli altri che ti aiuta!
Comunque riscrivo in tecnica
Grazie!
Fai un salto a Monza alla . sono stato è una piccola azienda di altri tempi.affascinate con persone gentilissime di vecchio stampo!
Ci andai tanti anni fa, anni 70, per far fare l'elica nuova al carter 33 di mio padre, ae sono rimasti come allora posso solo confermare.
Ho avuto una barca vecchia di 15 anni con wc orvea altrettanto vecchio ( barca dell'80 ) , funzionava veramente alla grande .
